Гость Andry Опубликовано 5 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2006 Есть Делика вот с такими данными: PEW8W, 4M40EFI, АКПП, 1997г. Как узнать, есть ли в ней оборудование для зимнего запуска двигателя? Понимаю, что надо посмотреть. А что искать и где? И небольшой вопрос про VIN-код: где его можно найти - в техпаспорте стоит прочерк. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Каякер Опубликовано 6 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2006 Есть Делика вот с такими данными: PEW8W, 4M40EFI, АКПП, 1997г. Как узнать, есть ли в ней оборудование для зимнего запуска двигателя? Понимаю, что надо посмотреть. А что искать и где? И небольшой вопрос про VIN-код: где его можно найти - в техпаспорте стоит прочерк. vin можешь не искать - у ВСЕХ японцев он отсутствует в принципе. зимний запуск - в чем вопрос. либо сигналка это умеет (в смысле, дистанционный запуск), либо стоит "webasto" какой-нибудь (предпусковой подогреватель), тогда должны быть кнопочки в салоне и пульт отдельный. вообще, вопрос про оборудование для зимнего запуска не совсем понятен.. что нужно конкретно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Paganell Опубликовано 6 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2006 Скорее всего имеется в виду подогрев соляры в фильтре( он ведь штатно бывает). И два аккума. Короче "зимний" вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Каякер Опубликовано 6 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2006 Короче "зимний" вариант. ну тогда поиск начинается с поиска снежинки на заднем стекле и поиска второго аккума :D зы. второй аккум должен стоять рядом с первым зы2. насколько я помню прошлогоднюю полемику по поводу зимнего варианта, не у всех обладателей "снежинки" и второго аккума стоял подогрев соляры... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andry Опубликовано 6 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2006 вообще, вопрос про оборудование для зимнего запуска не совсем понятен.. что нужно конкретно? Дистанционный запуск устанавливали сами. Я вот пытаюсь понять, можно ли как-то по наличию/отсутствию оборудованию узнать есть ли зимний запуск? Да, есть второй аккум. Но на панели каких-либо кнопок с намеком на обогрев при запуске не нашел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Каякер Опубликовано 6 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2006 Дистанционный запуск устанавливали сами. Я вот пытаюсь понять, можно ли как-то по наличию/отсутствию оборудованию узнать есть ли зимний запуск? Да, есть второй аккум. Но на панели каких-либо кнопок с намеком на обогрев при запуске не нашел. "ниасилил" © давайте с терминами определимся. что в вашем понимании зимний запуск? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andry Опубликовано 6 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2006 "ниасилил" © давайте с терминами определимся. что в вашем понимании зимний запуск? хм.. тоже вариант! Как я это понимаю, это установленное дополнительное оборудование, облегчающее запуск двигателя при низких темпиратурах. А вот что оно делает кроме подогрева соляры в фильтре? И, как теперь понимаю, наличие второго аккума НЕ ЕСТЬ показатель наличия зимнего запуска. Правильно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Каякер Опубликовано 6 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2006 наличие второго аккума НЕ ЕСТЬ показатель наличия зимнего запуска. Правильно? судя по обсуждению годичной давности, это так. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...entry6409 зы. поиск рулит :D Но на панели каких-либо кнопок с намеком на обогрев при запуске не нашел. они были бы, если бы стоял какой-нибудь предпусковой подогреватель. типа webasto. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
