Удаление катализатора. Прогорело.
Авто:
1996
PD4W
4G64
Картинку с экзиста прилагаю.
1. что это? резонатор или катализатор?
можно ли заменить на резонатор, допустим от «волги»?
2. замена лямбда-зонда на BOSH_0_258_005_133 ?
3. на что заменить «датчик температуры выхлопных газов»?
4. Вопрос к чему, прогорело уже всё что можно, вот надо менять, посмотрел с Российских машин, по диаметру труб подходит от "волги"...
Можно ли это всё поменять без ухудшения здоровья автомобиля? И без повышения расхода топлива?
Изменено пользователем vol
blend, это катализатор.
Можешь поставить пламягаситель хоть от чего, оставить лямбду и температурный датчик выхлопа (на картинке ты всё правильно подписал). Но думаю, если датчик отключишь, ничего не изменится. Он показывает перегрев катализатора, насколько я понимаю...
менял два года назадтак же был 4ж64,прогорала гофра из-за забитого катализатора.приехал где занимаються глушаками вварили новую гофру и пламягаситель взяли 7000р за все
Миха, а датчик этот (температурный, который после катализатора) не удалил? Перегрев не показывает?
Я удалил, перегрев не показывает.
Народ, вот откуда берется инфа что обязательно ставить вместо катализатора "пламегаситель"?
Что он гасит и на что влияет?
На долговечность глушителя?
Предысторию рассказывать не буду, скажу коротко: "пламегаситель" - это развод на деньги, и ничего более.
И никакое пламя он не гасит и ничего не задерживает.
Как раз при наличии катализатора температура выхлопных газов выше, в нем доокисляется то, что не сгорело в камере сгорания.
Вывод, что при отсутствии пламегасителя быстрее дохнет глушитель - не более чем совпадение, ввиду почтенного возраста последнего.
На карбовых машинах почти никогда не ставился катализатор (помирал быстро), а глушители ходили столько же, если не больше.
Говорю это отнюдь не голословно, поверьте, было когда и где залезть в эту тему.
На машинах, где нет катализатора, до глушителя тоже не просто труба идет, там еще резонатор стоит.
Пламягаситель для "дожига", видимо, после заводок с залитыми свечами, когда может воспламенится в выпускном тракте.... Правда, вот на днях была тема с такой заводкой и разорванным глушителем, хотя стоял пламягаситель вместо катализатора.
Резонатор и на катализаторных тоже ставят. Резонатор нужен, чтобы звуковые волны в выхлопе давали узел у выпускных клапанов , это даёт улучшение продувки цилиндров и лучшую отдачу мощности.
Пламегаситель - это эквивалент банка катализатора и назначение её в том, чтобы звуковые настройки (резонансные) не уплыли и выхлоп остался близок к заводскому.
если заменить на простые трубы, то ничего страшного, но для достижения пиковой мощности на заводских оборотах возможно потребуется перерасчет резонатора и всего выхлопа.
на счет датчика не скажу,не обратил внимание,перегрев не показывала.на л200 с таким же движком делаеться сложней там два лямба(на старой работе контора только и оплачивала замену трубы с гофрой-150бак деталь)но помню что лямба была до катализатора
Тобишь:
1. катализатор реально заменить на резонатор подходящего размера, без вреда для здоровья. Глушитель тоже на подходящий по диаметру труб.
2. по лямбда-зонду вопрос открытый... заменял кто на BOSH_0_258_005_133 , по форуму полазил, мнения противоречивые.??? Но этот вопрос поскольку-постольку - на будущее.
3. датчик температуры выхлопных газов можно отключить и не парится.
Я правильно всё понял?
А то надо уже закупаться и менять, грохочет как подбитый мессер-шмидт)))
Тобишь:
Не желательно. Резонатор - это хитрая фигня с перегородкой, а пламегаситель - это труба в которой дырки насверлены, камера противодавления и сверху банка для объема приварена.
ЗЫ Лучше уж просто трубу вварить, чем резонатор
Изменено пользователем dragon
Ну спасибо)) значит бум менять, на трубу плюс бочку надо подобрать в место глушителя)))))
А датчик температуры выхлопных газов, просто отключить фишку или есть танцы с бубном?
Я у себя сразу как купил авто, выбил катализатор к чертям собачьим!!!
От него только вред при "забивании" - "душит" двигатель.Бензин у нас гавно.
Уже третий год машинка летает без проблем!
Удачи!
Господа, ответе по датчику "температуры выхлопных газов".... его отключить - фишку разъединить? или где?
Когда возился с выпускным трактом решил сделать один финт, на будущее.
Проблема замены гофры в совмещении фланцев, то есть варить или хотя бы прихватывать надо по месту.
А так как мне это было проблемно, сделал так: пошел в магазин, торгующий железками к отечественной технике, купил заменитель катализатора на ВАЗ с гофрой.
А вот дальше, что бы было понятно, необходимо фото.
Завтра попробую сделать и выложить.
Главная идея в том, что бы исключить возню под машиной и унифицировать этот узел.
катализатор - чисто экологическая фича, поэтому легко заменится на трубу.
я себе менял тракт после гофры - идеально подошла труба н/ж 53*1,5. да и гофры продаюца отдельно, под тот же Ду
  • 4 года спустя...
Здравствуйте, скажите пожалуйста получилось у вас удаление катализатора и что из этого вышло? Подозреваю у моей машинки эта деталь забита
