С новым годом вас!Помогите с заменой масла в ГУРе.Где находиться электромагнитный клапанан отсечки топлива и возвратный штуцерь на бочке ГУРа на 4м40 EFI(эйфишный)2000год
на самой большой колодке - ее разцепляешь и нет питания н аклапане отсечки
сниз у подходит сливной шланг к бачку ГУРа
Я на заведеной делал, не как по букварю - все нормально - воздуха в системе нет
С уважением, Павел
Жижа в ГУРе меняется на раз-два аппаратом методом замещения. На заведенной машине, ничего разъединять не надо... Один шланг аппарата запихивается в бачок в подающий шланг ГУРа, второй- тоже в бачок только в обратку. Стоимость операции небольшая, воздуха нет. Литра хватает.
Спасибо за помощь.Скоро к вам в Ебург перееду,как с квартирой решиться.Гостей примете?
не пойму в чём может быть проблема по замене жидкости в ГУРе?
Чес сказать намеренно ни разу не менял, но бывало рвало шланг обратки при запуске в лютый мороз.
Дак доезжал к себе в сервис, заводил мотор, немного вливал жидкость, она соответственно вытекала из ещё не установленного на обратку шланга в банку, несколько раз прокручиваешь руль от упора до упора, глушишь мотор.
Шланг на место, опять заводим, вливаем помаленьку жидкость и прокручиваем снова руль. Когда прекратится пузырение и уровень на месте-всё готово.
Возможно после глушения мотора часть жидкости выплеснется с пузырьками воздуха. ничего страшного. Долить ещё.
Ещё из опыта применять лучше дикстрон третий а не спец жидкость гидрача. Последняя весьма сильно густеет при сильных морозах и рвёт шланг обратки.
