Доброго времени суток!
В общем беда с мостом случилась... восстановлению не подлежит подлец... кинулся за контрактным но нашел только под МКПП...по совместимости толком инфы нигде нет, а везти из-за тридевять земель не зная подойдет или нет накладно :( ... может кто сталкивался? может от 4вд встанет? Заранее благодарен за инфу полезную.
П.С. Дата производства 1991.02.1
driver25rus,если дело в редукторе, подбери подобный по передаточному числу...
Напиши номер кузова или вин, посмотрим передаточное число твоего редуктора.
driver25rus, твой редуктор по каталогу:
OEM номер запчасти MB393443
Название CARRIER ASSY,RR DIFF
Передат.число 3.909
Период производства (установки) 1990.08.1 - 1993.04.3
По-моему, на 4вд с таким передаточным числом не ставились мосты. На МКПП 2ВД такие же ставились (3,909) только партномер другой. Так что ищи от 2ВД.
Передат.число 3.909
спасибо за инфу, вопрос в том у мкпп и акпп разве мосты различаются? и если от 4вд воткнуть мост...опасного ведь по идее ничего не должно быть ибо привод то задний...по крепежам и тп бы знать точно
Мосты, думаю, не отличаются (МКПП и АКПП).Отличаться у коробок могут карданы по длине. Вот задний на полный не стоит менять, однозначно!.
от полнрприводной мост не подойдёт. у них крепления разные. у 4wd мост стоит с низу рессоры , а у 2wd лежит на рессоре.и тросса на стояночный тормоз у них разные, система другая.
ищи от не вэдовой делики трак. у них бывает такое передаточное число.
Изменено пользователем shpuntik1
ну есть у меня такой мост... пробег около 40тыс, правда он с механики грузопасс длинная 93г... и есть еще с грузовой и с бензинки, но с грузовой он под спаренные колеса, а с бензинки G32B мотор. твоя машинка то едет хоть?
