нет зарядки
4D56 т.дизель не понятки с зарядкой, была и вдруг пропала, при включении зажигания лампочка зарядки горит, заводиш гаснет, как должно быть, напряжение в сети 11,5в на возбуждающей обмотке + постоянный, -(синий провод на лампу) есть при выключенном зажигании, при включении пропадает, на основной клемме + генератора напряжение при работе отсутствует (провода отсоединены), все цепи прозвонил обрывов нет, пока возился заводил глушил в какой-то момент пошла зарядка потом опять пропала ни чего не трогал. Не могу понять в чём дело снимать ген или нет? мож кто сталкивался с подобным? Помогите?
И расскажите как снять генератор на l300 там не подлезть совсем да ещё и вакумный насос шланги и всё такое.
3. Общие положения:
3.2. Прежде чем создавать новые темы, обязательно воспользуйтесь ПОИСКОМ. Почитайте раздел ЧаВо (F.A.Q.). Возможно то, что Вы хотите спросить, уже обсуждалось на форуме. Так Вы сэкономите драгоценное время себе и другим.
за тему "нет зарядки"
