Ребяты,а причём тут салон-то?Передние сидухи всё равно снимать.А через низ это ж ещё и коробку с раздаткой....
  • Ответов 123
Лично мой опыт подсказывает что через низ гораздо удобней!!!
Капиталил свой движок сам, так вот снимал через верх (вдвоем) ............... :24: :24: :24: намучился по самые небалуй!!!! а когда ставил, сам потихоньку засунул его по досточкам под машину, подцепил лебедкой и :27: вира!!!! Абсолютно не напрягаясь!!! Естественно все это делал без навесного и головы.
Сегодня в 11 .00 начал ставить дрыгатель и коробас в 14.00 все уже стояло на месте прекручено ,( осталась мелочевка и навесное )ставил через низ без ГБЦ и навесного , немного поддомкратив одно переднее колесо ..., :-) раньше проделанная седня процедура занимала 3 дня ., :driver:
  В 22.04.2012 в 14:50, mitsubaric69 сказал:
НЕМНОГО -это с ямой или без ямы?
  В 22.04.2012 в 15:17, mitsubaric69 сказал:
без ямы ,у мня лифт 2 , сам в акуе!!!!!
бдь. я без лифта еле еле помещаюсь (с домкратом под рычагом) под машиной,а ты двиг снимаешь с 2 дюймами
без ГБЦ и передней крышки хде ТНВД крипится ,заходит дрыг вместе с траверсой ( опорами с балкой ) ;) легко !!!!!
Изменено пользователем mitsubaric69
  В 22.04.2012 в 15:36, mitsubaric69 сказал:
а я думал целиком :24:
Снял через верх , ничего не испачкал , да и что там пачкать -то , сиденья , капот и все остальное убрано , но снимал в сборе , 6 человек , ставил то-же в сборе , движок-то контрактный. теперь смотрю на кучу пневмо-гидравлических трубок и думаю что , куда и зачем , на старом половина была заглушена , что посоветуете , братья ?
Свершилось ! Все собрал , подкачал топливо , крутнул и двигло завилось с полоборота! привет рыбалке ! Остался один вопрос : от клапана перепуска на турбине отходит резиновый шланг, который одевается на удлиннитель проходящий вокруг крышки ГБЦ , но куда его одевать далее , загадка , для меня пока неразрешимая , сейчас я его просто заглушил, но так же быть не должно , подскажите , плиз, добрые люди !
этот шланг идёт от турбины на клапан перепуска.если ты не путаешь с клапаном егр.под сидушкой пассажира должна быть схема этих шлангов.а вообще про эти шланги целая тема тут гдето есть.
Клапан стоит прямо сверху на турбине , по идее это перепуск , а егр должен стоять на коллекторе , на сколько я понгимаю ?
это случайно не тот шланчик что сверху на аппаратуре, он отвечает за подачу топлива. чем сильнее турбина качает тем больше топлива подается.
С компрессорной части турбины шланчики идут напрямую на управление заслонкой перепуска и на корректор по давлению турбины на ТНВД (круглая приблуда со штуцером прямо сверху насоса).
А удлиннитель на крышке ГБЦ это для вакуумных шлангов: управление заслонкой ЕГР, увеличения холостого при вкл. кондиционере... Как то так, поправьте если что.
Верно. При заглушенном егорке и не работающем кондее удлиннитель не нужен можно просто поставить заглушки
Если кондёр непашет(и в планах нет его) то глушиш прям на генераторе конец вакумного шланга, а остальные все примочки шлангачки, трубочки, кароче "камуникации" все выкидываеш! у меня так и сделанно, чтоб невесело всяко лишнего, и немешало мне мыть мотор :27: !!! сам егр конечно тож заглушин!
заглушил все нах , все работает, холостые нормально ( а то ползти вверх начали), пропала зарядка ... полез разбираться , но , думаю мелочь еще недели две лезть буде , залатаем !
  • 2 месяца спустя...
приветствую вас братья... тоже задумался о капиталке двигла...
видел как сосед по гаражам (тоже на кирпичике) снимал двигу...
он открутил задний кардан, скинул все шланги и навесное, скинул радиатор... короче все что шло от кузова к движке...
потом зацепив таль за кенгур задрал машину по самые... чтоб ничего не мешало...
открутил переднюю балку и на передней ходовке выкатил его из под машины...
я был в шоке...
А целиком то есть с головкой и ТНВД не получится через низ ставить с ямой и талью? вот думаю во время сборки прикрепить ГБЦ или нет
я с тавил через низ в сборе ., но для этого задирал морду выше .....,без ямы при помоши двух домкратов и кучей деревянных брусков...!!!!!!, таль если нет люка ., не понадобится ...
Свободно вытаскивается через низ, но турбину и коллекторы надо снять! Можно даже с коробкой вместе, но агрегат получается тяжелый, коробку скинуть лучше! Естественно я про вариант с ямой! Без нее просто задираешь морду.
  • 1 год спустя...
В добрые старые времена, когда первый раз подняли пошлины на ввоз машин, попёрли конструктора, всё собиралось в сборе (с двига не что не снималось кроме вентилятора, и в сборе с коробкой), через низ... Если ещё есть подхват у кого с вилочным погрузчиком, то вообще сказка, за день и снять и поставить можно... Кузов с переди задирается на козлы на высоту двига, желательно иметь помошника, что бы в салоне корректировал лево-право-вперёд-назад...
