bansay Опубликовано 12 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2006 Выяснил, что не крутит передок. включается все, а колеса не крутятся. Что за фигня, кто знает? Цитата
ivan111 Опубликовано 12 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2006 Выяснил, что не крутит передок. включается все, а колеса не крутятся. Что за фигня, кто знает? попробуй проверить масло в раздатке (норма примю2,5лю) Цитата
Каякер Опубликовано 12 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2006 что кажут лампочки на приборке? а шумы, стуки есть? при движени прямо, и главное, при медленной (минимальной) скорости и крайних положениях руля (проверить, ехая вперед и задним ходом, при этом руль до упора враво, потом влево, и так кругов 4-5). если при этом будут громкие редкие стуки (чуть ли ни с отдачей на кузов) - раздатка точно кирдык (перескакивают шестерни=обломы зубъев) как проверял, с чего решил что перед не работает? крайне мало инфы пока Цитата
bansay Опубликовано 12 ноября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2006 что кажут лампочки на приборке? а шумы, стуки есть? при движени прямо, и главное, при медленной (минимальной) скорости и крайних положениях руля (проверить, ехая вперед и задним ходом, при этом руль до упора враво, потом влево, и так кругов 4-5). если при этом будут громкие редкие стуки (чуть ли ни с отдачей на кузов) - раздатка точно кирдык (перескакивают шестерни=обломы зубъев) как проверял, с чего решил что перед не работает? крайне мало инфы пока Подозрения были давно, мало что менялось с включением моста, но вот тут по первому снегопаду заехал задом в горку, задок зашлифовал, рычак включения на раз вперед-загорается зеленая лампочка включенного моста, еще вперед до крайнего положения - задние колеса как шлифовали, так и шлифуют, а передок как стоял так и стоит-(( причем рычаг зацепляется хрен выдернешь-(( Стуков вроде не слышно никаких Цитата
Каякер Опубликовано 12 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2006 вывесить авто, проверить для начала так Цитата
AlexE Опубликовано 12 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2006 Посмотри подключаются у тебя полуоси в переднем мосту. Я когда свою взял полез посмотрел там были перепутаны шланги подключения. Полуоси на переднем мосту подключаюся с помощью вакума. Но уменя булка. Может эта инфа чем и поможет. Цитата
Evgo Опубликовано 12 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2006 Проверь хабы, бывали случаи когда в них попадала вода, замерзали и не включались. Цитата
kva Опубликовано 13 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2006 Посмотри крутится ли передний кардан и полуоси если крутятся значит проблема в хабах кстати у тебя автоматы или ручные если ручные то может не перевел в положение look. на 25 35 и вообще на кирпичах все механическое, вакуумом на булках и 2х пыжах. Цитата
bansay Опубликовано 14 ноября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2006 Посмотри крутится ли передний кардан и полуоси если крутятся значит проблема в хабах кстати у тебя автоматы или ручные если ручные то может не перевел в положение look. на 25 35 и вообще на кирпичах все механическое, вакуумом на булках и 2х пыжах. Наверное я совсем чайник-)) у меня раньше был литайс, у него флажки были снаружи, а на делике оси закрыты навинчивающимися крышками. Флажки внутри должны быть? Цитата
kva Опубликовано 14 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2006 значит у тебя автомата и скорее всего на крышках написано вывеси машину и посмотри что происходит может не включаются хабы Цитата
bansay Опубликовано 18 ноября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2006 значит у тебя автомата и скорее всего на крышках написано вывеси машину и посмотри что происходит может не включаются хабы а может их вообще у меня нет? открутил крышки с передних осей, там просто подшибники как на обычных переднеприводных и все-(( или когда хабы автоматы то не видно? Цитата
kva Опубликовано 19 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2006 А что ты там хотел увидеть кроме оси привода и стопорного кольца с шайбой.Нет ничего проще пару раз рукой крутнуть в любую сторону кардан передка и убедится что колесо подключилось к приводу и вращается если продолжать крутить кардан также проверить и второе колесо.В книжке нарисовано устройство авто хаба.Если что поломано ребята на форуме боролись и востанавливали я в этом пока несилен не приходилось пока ватрушить данный девайс. Цитата
