Лёха® Опубликовано 15 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2006 Доброе время суток Пробовал поиском, но не нашол ничего подобного У меня такой глюк проскакивает: при включении габаритов, нажатия на тормоз или включения аварийки по цепи проскакивает провал напруги до такой степени что музыка выключается и бортовые часы обнуляются Бывает даже когда включены габариты и нажимаешь на тормоз, то аж габариты мигают Этот глюк не постоянен, а проскакивает время от времени (что самое пративное ) Клеймы на аккуме проверил. Есть подозрение на массовые провода (началось это после замены сцепления) :nasos: Могбыть есть у кого какие соображения где копнуть и что посчупать (однако неприятная глюка ) Заранее всем спасибки за предположения и советы :: зы. Сильно не пинайте если такая инфа есть на форуме, а я не нашол (ламер однако) С уважением Алексей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 16 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2006 Судя по всему проблема в каком-то заднем фонаре, или в жгуте, подходящем к ним. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха® Опубликовано 16 ноября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2006 Судя по всему проблема в каком-то заднем фонаре, или в жгуте, подходящем к ним. Доброе время суток Спасибки проверю :: Самое пративное что этот глюк не только на тормозах бывает! ещё когда включаешь габариты или аварийку. Сёня был в сервисе у электрика. Он сказал что такие прыжки могут быть только по (+) питанию. Пока эффект не проявит себя в полной красе придётся ездить и ждать (потому как найти его низя) Продёргал все жгуты и фишки, пока тишина. С уважением Алексей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garre_kiv Опубликовано 17 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2006 Лёха®, Посмотри в акумуляторном отсеке, в доль левого борта идет жгут в заднюю часть автомашины, там есть разъем , из за паров от акума контакты окисляются, было такое что на столько сильно что даже провода и сам разъем поплавились, выкусывал и менял на другой одному чудику он на генератор жигулевскую шеколадку воткнул. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха® Опубликовано 17 ноября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2006 Доброе время суток Спасибки проверю С уважением Алексей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владян Опубликовано 17 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2006 Добрый день, Алексей! Помнишь(вдруг) где-то полгода-год назад я писал про глюк: загорались лампочки на панели. Тоже глохла музыка(иногда), то вдруг машина просто вставала по среди дороги и....всё, тишина. Постояшь мин 20, остынет машина, всё нормуль. Итог: В один прекрасный день машина не завелась СОВСЕМ! С пинка по ж..у, дёрнул УАЗиком! Поехал срочно в сервис(у нас есть такой"СтартСервис", занимаются только стертерами и генами). Диагноз. Якорь у стартера крякнул, замкнул.Крякал долго и упорно.Показывал разные фокусы. Короче...Глянь.Вдруг????? С уважением Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха® Опубликовано 19 ноября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2006 Диагноз. Якорь у стартера крякнул, замкнул.Крякал долго и упорно.Показывал разные фокусы. Короче...Глянь.Вдруг????? Доброе время суток Спасибки проверю С уважением Алексей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха® Опубликовано 20 ноября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2006 Доброе время суток УРЯЯЯЯЯЯ!! я победил сей глюк ^_^ А ларчик просто открывался= На (+) клейме АКБ есть фитюлька с перемычками для света, и прочей мешуры. От неё отходят провода в общий жгут и там у меня куча всяких разъёмов. Вот один из них просто поплавился внутри (скорее всего старый хозяин по незнанию навешал на эту ветку много музыкальных прибамбасов которые потом снял).Там и был плохой контакт. Теперя всё в норме ^_^ А с виду сама фишка была нормальной (только чуть рыжеватой) а внутрях полная жжжжжжжжпа СПАСИБИЩЕ ВСЕМ КТО ПОМОГ СОВЕТАМИ С уважением Алексей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Каякер Опубликовано 20 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2006 Лёха®, одному чудику он на генератор жигулевскую шеколадку воткнул. переведи про шоколадку для тех кто в танке :shades: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 20 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2006 переведи про шоколадку для тех кто в танке :shades: Шоколадка- это электронный реле-регулятор напряжения бортовой сети. Волговские и жигулёвские были коричневого цвета и напоминали кусок шоколада Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владян Опубликовано 21 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2006 Маладца, Лёха! Поздравлям-с... С уважением Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
