В чем может быть причина?
Лишних биений нету, машину никуда не ведет, не считая наклона дороги...
одет не по шлицам
Нужна пред история для понимания происходящего
И заполни профиль про машину, какой кузов не ясно, по году кирпичь но с оформлением под документы конструктора может быть и булка
А как еще может не возвращаться руль, если не находу?
Скорей всего закисли крестовины в рулевых валах. У меня такое тоже было. Но потом разработалось
предысторию не скажу... брал с такой рулевкой, кузов P25W, заметил еще такой эффект, когда поворачиваешь, то руль идет легче чем обратно, т.е. возвращаясь к нулю... надо съездить на сто, но хочу понять причину... щас покурю еще книжку, подчерпну строение рулевки...
Смотри угловой поворотный редуктор, я когда свой менял (люфтил) тоже не угодал по шлицам, все ровно ехало а руль не прямо стоит.
Добираться до него нормально тока радиатор мешает, он находится под передком за правой подножкой, там видно не ошибешся.
Вообще прямо ехать не должен при брошенном руле, в нутри баранки противовесная пластина, должна руль в лево перетягивать, но могли и удалить.
По разности усилия, жижу смени и прокачай, там видно будет, да а развал и схождение какое ?
Надо ехать на сход/развал и проверять кастор. Скорее всего он сбит в отрицательную зону
Спасибо парни за подсказки!
Все сложу в копилочку, по мере времени буду смотреть!
Насчет сход/развал не скажу, пока ничего с машиной еще не делал, взял на днях, но вот заметил, что резину спереди по внешнему краю вроде как кушает, может быть причиной такой сход?
Едешь прямо - руль смещен? При отпускании руля, машина едет по прямой?
Возможно снимался руль и поставили "криво"... Перекинуть на несколько шлицов.
Возврат колес - это только сход/развал и кастор
не соглашусь.
у меня тоже както всплыло такое, причем нежданно.
Первым делом поменял жижу в гидраче (она както пахла несвежо), и все прошло.
Слабо верю, что жижа в гидроусилителе давала клин рейки ибо только так можно объяснить волшебное излечение. Либо руль вообще должен был с трудом крутиться.
Положительный кастор вызывает силы, стремящие колеса поставить прямо.
едешь прямо, руль смещен, машина едет прямо (по прямой дороге), разве сама баранка смещенная на валу может вызвать такой эффект?
Ну если баранку неправильно посадили на шлицы, то при прямых колесах она будет стоять криво... При этом машина будет ехать прямо и не стремится уйти в сторону при отпускании руля.
А вот если машина все-таки "уходит" от прямолинейного движения при отпускании руля, то дело не в баранке.
