отчитаюсь: порваный пыльник рулевой поменял. спасибо Диме за оперативность :rock:
второй ещё не успел, так как с одним провозился очень долго - контргайка рулевого наконечника была настолько закисшей, что в итоге пришлось ножовкой пропиливать паз в стыке между ней и наконечником (для уменьшения площади соприкосающихся поверхностей) и только потом срывать её...
@GSG_67, смотря для чего....Мономаксы более подходят вне асфальта, gus-a-just на асфальте.
Амортизаторы лучше ставить одинаковые "в круг". Если спереди мономаксы, тогда сзади скорчедсы - это почти одинаковые серии по своим характеристикам.
@GSG_67, ранчами не банчим :rolleyes: , только каяба. Давай ВИН Старекса, посмотрим что за амортизаторы у тебя. Может они от булки и не подходят...
KYB Skorched4's 845013 - задний амортизатор "ухо-ухо" от Сафаря, подходит на булку. Т.к. мономаксов на зад не подобрать (их очень мало в принципе), ставятся скорчедсы . То же самое, что и мономакс ,только с увеличенным на 50мм ходом штока.
@GSG_67, не ищут онлайн каталоги твоего старекса по ВИН, к сожалению. Год, двигатель,коробка,длинный/короткий?
@LIIaLoPaI, нет таких фильтров у меня.
К сожалению, параметры амортизаторов в каталогах не прописаны ( у каябы во всяком случае). Могу предположить, что перед от булки подходит, а зад тоже от булки рессорной или от кирпича (если шток внизу).
Год, двигатель,коробка,длинная база/короткая?
KYB Excel-G черные катаю 1 год ,как то не айс. хочется что-то другое. Когда колеса в низ уходят,амотов как будто вообще нет, и раскачка.
По конструкции можно поставить пожестче перед от булки или от бигхорна gas-a-just (или мономакс от бигхорна). От бигхорна длинее на 2 -3см, чем от булки.
Зад от Крузака 70-ки gas-a-just. Но надо смотреть по длине амортизаторов и диаметрам втулок.
перед шток длинна 60мм,диаметр10. Низ втулка диаметр12,длинна35мм. Зад не помню,надо померить.
Изменено пользователем GSG_67
@garun35, H4 если японец. Если надо Koito Whitebeam 3 (hi-temp), то самая мощная H4 12V 60/55W (135/125W) - 2 шт. пластиковая упаковка - P0754W. Фото на первой странице темы.
@GSG_67, если сейчас на масляных ездишь - разница довольно ощутима (ИМХО)....Но потом привыкаешь, мне понравилось....=) :driver:
Изменено пользователем SpaceGear
Привет,Дмитрий.С Наступающим,собери пож. посылку авто PD 8W 0300207 расходники:колодки передние "Сумито",фильтр маслянный,топливный фильтр,ремень генератора(стоят 2),и стойки стабилизатора передние.Напиши сколько всё будет стоить.,свой электронный адрес и куда переслать деньги ,а то твои данные затерялись.
