  • Ответов 1,2 тыс
Нуно! : На 4м40
Фильтры масляные-TopFils (Корея) ME088532 - 2 шт
Фильтры топливные NITTO-2шт
Фильтры воздушные-2шт
Ремень генератора
Ремень ГУР
Ролики-натяжители ремней навесного оборудования
Подшипники ступицы (внутр. и наружн)
Сальник ступицы на булку к-т
Регулировочные шайбы ступицы (хаба)
Тяги рулевые
Наконечники рулевые (с заглушками под шприцмасленки)
Шаровые опоры (– 555 SB-7761(старый номер SB-7311) и Булка 4WD нижние,со шприцмасленками
Стойки стабилизатора- MR267873 – 555 SL-7760 передние задние MR267875- 555 SL-7765 задние,
Булка набор заднего линка (втулки, шайбы, гайка) MB185476
втулки стаба, комплект
Кардан передний- TOYO TM-181 (с тавотницей)
пожалуйста по наличию и цену (включая доставку).
заранее спс
Vol, отпиши цену на PD4W 0001329 4G64 94г.
1)резинки переднего стаба
2) комплекты передних ступиц 3подшипника , 3сальника , шайбы.
3)пружины задние стандарт +2"
4)сайлентблоки задних нижних рычагов комплект.
5)расширительный бачок 4G64.
6)задний стаб с линками.
Спасибо !!!
Здраствуй, 4м40 двигатель.нужно:
1)комплект для замены цепи грм и все уплотнения и резинки которые могут понадобиться
2)прокладку поддона.
3)прокладку клапанной крышки(круглая резинка в которую вставляются болты 2шт)
4)воздушный фильтр
5)передние линки CTR CLN-29 (2шт)
6)задние линки
7)прокладку поддона акпп
Посылку получил. Поставил новые пружинки(золотистые, прогресивные, усилиные) Так машинка стала ехать тише и мягче, чем на мягких стоковых.
Одним словом-Ляпота.
Все пришло как и расчитывалось. Спасибо.
Дмитрий мне нужно-маслосьемные колпачки, прокладка под головку, прокладки выпускной и впускной коллектор, комплект колец , вкладыши,два сальника задних полуосей, подшибник ступицы на переднее колесо, маслянный фильтр и воздушный фильтр.  Диаметр поршня со стороны юбки 85мм. Чуть позже сброшу фотку. А также мне нужна шаровая преключения скоростей фотку сброшу позже . еще тормозной шланг.
Приветствую! Недавно стал обладателем Делики, как её здесь называют "недопривод": кузов PA4W, двигатель 4G64. 2001г. Соответственно, хочу поменять все расходники по кругу. Передние колодки, правда, уже купил. А вот фильтры нужны все, включая салонный (если есть). Так же брызговички все нужны и и пыльник на рулевую тягу (со стороны рейки). Ещё суппорт и поворотник, но это, наверное, уже не к Вам...
Изменено пользователем Рифма
Здравствуйте Дмитрий!
Не могу связаться через личку.
Получаю инфу о невозможности отправки личного сообщения.
Сергей.
Дмитрий, пружины получил, поставил, испытал. Прошел 2500 км. - отпуск. В машине 4 взрослых и под потолок груза. Доволен, все отлично, спасибо.
