  • Ответов 1,2 тыс
2 часа назад, sergio909 сказал:
Какова цена вопроса полного комплекта хабов айсин оригинал с железной крышкой?
Варианты по хабам в личку написал.
В 22.08.2024 в 21:57, Вова Крым сказал:
Дима привет
Нужено болты для головки прокладка и прокладки под коллектор ну и резинки
под крышку
Ответил в личку! Все есть
Дмитрий добрый день, вернусь к вопросу об амортизаторах лифт 2 дюйма амортизаторы по кругу цена в Екатеринбурге (я так понимаю вы там находитесь)
20 часов назад, KZAM сказал:
Ответил в личку. Четыре варианта амортизаторов и три пружин усиленных . Monomax предложений уже нету,  Skorched4's пока ещё продаются.
Пишите сразу в личку, я ее быстрее увижу и быстрее отвечу!
В 29.05.2024 в 16:19, vol сказал:
Дим, напиши мне варианты по хабам. Мне на крузак 80 надо. Но вроде они с нашими похожи...
12 часов назад, DEN SOCHI сказал:
Денис, варианты в личку написал.
Хабы все похожи)) Но у 80-ки не такие как у нас.
Добрый день Дмитрий!
Датчик заднего хода на МКПП кирпич P35W нужен. (контакты замкнуты при нажатии)
@dimon444 Эти концевики можно паять почти  бесконечно, надо только аккуратно выступающюю бобышку бокорезами раскрошить из которой огрызки от проводов торчат, там будет два контакта к которой припаяны провода.
есть еще два решения проблемы с этим датчиком
берем от портера (он нормально замкнутый) и колхозим проводку через реле
2. берем от тазика и точим переходник.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день, Дмитрий. Ветка актуальна ещё ? Интересуют суппорта передние на Делику PF 8 W.Колёсики передние стали подклинивать. Снял колеса.  Промазал поршня( не вытаскивая их полностью) тормозухой. Но не знаю:  надолго ли это поможет ? Сейчас перед дилеммой : или свои перебирать. Это надо : ремкомплет резинок, поршня и время.... Или не заморачиваться и поменять суппорта в сборе. Что посоветуешь ?
@Синкоп Виктор добрый день. Я думаю в первую очередь я бы попробовал бы отремонтировать, попробуй перебрать. Найти хороший контракт это сейчас проблема, может быть Дима предложить какой нибудь неплохой дубль
@Синкоп Поставить поршни из нержавейки, заменить все резинки и забыть про тормоза.
