red_red_wolf Опубликовано 28 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Машина постоит образуется воздушная пробка - меняли голову, помпу, распредвал. В чем может быть проблема ? P.S Воздух с бочка стравишь - все нормально Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 28 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Турбина "мокрая" ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 28 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Вообще есть данные темы!, пойсковик в зубы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 29 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 red_red_wolf, Как показывает практика - смотреть необходимо там, куда лазили в последний раз. Какова причина замены головы? Если завоздушивает только на холоднм ДВС - проведите опыт - нагрейте мотор, а когда заглушите, оставьте пробку расширительного бачка снятой. После полного остывания проверьте на завоздушиваемость. Если не будет - как вариант, неисправность клапана в пробке (не открывается). Если система будет вновь завоздушена, смотреть помпу, голову, прокладку под ней. Поскольку не греет печка - скорее всего воздух скапливается в голове и идет к патрубкам печки, что указывает либо на голову, либо помпу. Внимательно осмотрите машину на потеи охлаждаюзей жидкости. Что залито? Если на улице будет оень холодно - прекрасно, ОЖ сразу побежит там, где неплотности есть. Правда, если это прокладк ГБЦ вряд ли будет видно. dragon, Не надо обсуждать действия модераторов. Если не согласен - велкам в личку. В противном случае сразу последует бан, не уверен, что мечтаешь о таком. Последнее устное предупреждение за обсуждение действий модераторов и оффтопик. srg9325, устное предупреждение за оффтопик. Если Вас не устраивает, как вам ответили, вы посчитали что вас оскорбили - обратитесь к модераторам, в разделе жалоб, либо личку. Обсуждать в техническом разделе, ответы на вопросы чревато вынесением предупреждения и последующей блокировкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garre_kiv Опубликовано 29 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Читаем правила для начала дабы не нарушать пункт 3.2 3.3 4.7 уважаемый red_red_wolf, вы сразу нарушили эти пункты и даже не удосужились заполнить информацию по своему авто при регистрации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
