Рулевая тяга + наконечник на P35W 1999 г.
Привет всем.
Такая проблема - приобрел вот недавно P35W 1999 г., ранее была такая же, но 1991 г., стали вырисовываться отличия и "несросты" по запчастям.
В частности, прошу откликнуться, если кто-то сталкивался с подбором рулевой тяги + наконечника на такую модификацию, т.к. каталожной запчасти во Владивостоке найти не могу (просто нет), от чего может подойти, пока не знаю, а от 1991 г. вроде как не подходит (по крайней мере судя по каталогу).
Спасибо.
P.S.
По передней ходовке пока вижу такие отличия от 1991 г.:
- вместо мех. хабов установлены фланцы (соответственно, нет WHEEL LOCK на приборной панели),
- все шаровые (включая на рулевыех наконечниках), кроме шаровых нижних рычагов не имеют тавойдниц (т.е. масленку шприцем не набъешь).
Из других отличий:
- нет ручки задней двери в салоне, замок на задней двери открывается/закрывается от центрального,
- также на задней двери установлен дополнительный стоп-сигнал - горизонтальная диодная панель в нижней части окна,
- в салоне и в водительском отсеке установлены дополнительные лампочки салонного света (в салоне, например, задние пассажиры могут подсвечивать себе пространство),
- раздвижная дверь имеет то ли дополнительный замок, то ли какой-то механизм для дополнительной поддержки, т.к. на передней стойке есть дополнительная петля.
Если у кого-то накопилось больше отличий, то welcome!
P.P.S. Для жаждущих спора - не выйдет, P35W выпускались до 1999 г., сам лично на аукционе встречал даже 2005 г., но это уже эксклюзив, а вот в Тайване их еще вполне могут выпускать.
Поздравляю с приобритением!Очень хорошая машина!Я таких годов если честно кирпичей не встречал.Сам о таком мечтаю.
У них ещё свечи накала разный и форсунки отличаются. Верхние шаровое и рычаги от грейса подходят, да и наконечники от него же должны подойти.
Классный басик! Я себе такой конструктор заказывал, но Спасские му...ки пронесли. Там ещё фонарь подсветки ступеньки в салон с выключателем. По тавотницам в шаровых - скорей всего уже замена. Я брал "555" одной партии, на одних есть тавотницы,а на других только отливы под них... :unsure: , сверли мол сам <_<
Пля, неужели никто небрал дубликаты шаровых? там навотниц в помине нет!( у меня уже давно нестоят, да и ненадо, тавотница-это лишнее попадание воды и грязи)
Номер кузова давай - подберем!
Номер кузова - P35W0901063.
Заранее спасибо!
хм, на чемониксе 93 года все твои отличия есть :rolleyes:
Привет Всем, maxx у меня 95 год, но все что ты описал, у меня имеется, единственное, что не могу сказать про WHEEL LOCK на приборной панели, так как проводка нарушена и датчикам кирдык, придет тепло буду делать. Кузов AERO ROOF (поправите если не прав)с низкой крышей.
maxx, тяги рулевые(парт номер MR455426) такие же как на всех полноприводных кирпичах и булках.
Аналоги тяг: "555" SR-7321, "CTR" CRM17.
Наконечники оригинал -MR376500, можно заменить MB527650(кирпич) или MR162710 (булка), аналоги: "555" SE7311, SE-7761(=7331),"CTR" CRM15, CEM-38. Чем наконечники кирпичей отличаются от булочных- ХЗ, думаю только наличием тавотницы. Выбирай любые!
Ваще, можно посмотреть аналоги в моей теме про продажу расходников. Я сижу и специально подбираю по каталогам , чтобы систематизировать...
Но нюансов много и лучше конечно через номер кузова уточнять.
Привет всем.
У меня рулевые тяги(карандаши) стоят вообще от SSangYong, модель точно не скажу.Рулевые, шаровые - всё без тавотниц.
Спасибо за информацию, буду искать по магазинам, по итогам сообщу, ибо очень хочется поменять из, т.к. все это добро люфтит.
Также спасибо всем откликнувшимся про особенности оснастки, я так думаю, что сравнивать ипонские машины сложно, т.к. более новые модели могут быть "упакованы" гораздо скромнее предшественниц, ну а застоем технической мысли ребята никогда не страдали, в отличие от "Все сАми Знаете кого", поэтому сложно делать какие-либо выводы.
Кстати наконечники рулевые я на делику ставил с грейса, покупил в кореее центре на КАМСКОЙ, все один в один только тавотниц нет цена 350 р за шт.
тягу там же с грейса можно посмотреть по длине она такае же, только отличается стопорной шайбой(на грейсе кольцо стоит) и внешним видом болта который в рейку вкручивается. Точно не помню но на делику помойму можно вставить.
Поставил, все подошло. Взял CTR. Спасибо еще раз!
Да, обнаружилось еще одно отличие в передней подвеске - верхние рычаги не как у модели 1991 г.в., оч. похожи на "булочные" по форме, передний сайлент блок при этом, судя по всему, такой же, как и у модели 1991 г.в., а вот задний опять таки похож на "булочный", т.е., пластиковый.
Т.к. сайлент блоки у меня тоже просевшие малость - хотя ничего не скрипит, то прошу откликнуться, кто имеет подобную конструкцию верхнего рычага на P35W, какие рычаг, сайленты подходят (имеею ввиду не столько part number, т.к. родных запчастей на 1999 г. не сыскать, как я понял, а марку/модель ОЕМ-аналога, или как они там зовутся).
Спасибо.
Изменено пользователем maxx
maxx на верхнем рычаге передний и задний сайленты с пластиковыми втулками,поставить дубликаты( без токарных работ не получится ),мне присылали с Иркутска рычаги от Грейса ,и опять без болгарки и дрели не обойтись,так что если нет посторонних стуков оставь как есть.
  • 8 лет спустя...
возрождаем тему. Ездил на тех. осмотр правая рулевая тяга дала малый люфт, вопрос правая и левая  тяга одинаковые так как на схеме только левая номер MR 151971.
и нужно ли брать при замене  Шайбу регулировочнную тяги рулевой MB 266164
Изменено пользователем KZAM
