Доделываю компрессор и приступаю к проектированию и изготовлению силового бампера. Нужны идеи, или фоты как это должно или может выглядеть, может у кого есть.
За основу хочу взять фотку из форума, но там только кенгурин и защита фар, мелкие деревья и кустарник таким не завалишь. Планируется установка лебедки на 4100 кг.
Бампер будет интегрирован с передними подножками, чтобы можно было зацепить реечный домкрат (Джек).
В общем принимаю и жду все идеи. :uga:
  • Ответов 68
HARU мне кажется на фото которое ты повесил- лиловой кенгурятник, а не бампер ;)
А вот на фото повешенном Сергей и сын-ом именно бампер.
Тока учти что по закону если такая приблуда на машине не стояла изначально а была сделанна хозяином то она должна быть обтянута мягким материалом! я такое гдето слышал. Для безопасности пешеходов.
Маразм конечно но всётаки .
Маразм конечно но всётаки.
Я тоже читал,что дуга должна быть обтянута мягким материалом.
Во первых, кто скажет что она не стояла изначально <_<
А во вторых, я у наших джиперов узнавал, нужно покрыть бампер 4-8 слоев антигравия и полимерное покрытие готово.
Я на неделю пропадаю уезжаю в Братск и Усть-Илимск.
жду еще фоток, у кого есть.
Есть опыт - японский - для L300 и австралийский - для L400!!!
Я прмерно про такое и думал, только не хотелось заморачиваться с габаритами.
А который вывесил, тот от паджеры, мне понравилась там защита фар (после замены 2 правых и 1 левой)
"А который вывесил, тот от паджеры, мне понравилась там защита фар (после замены 2 правых и 1 левой)" - а защитить сеткой нацепив на штатный кенгур?
про L400:
  • 4 месяца спустя...
Кстати, лебедку уже купил собираюсь ставить в этом месяце.
Может еще кто подкинит фоток и идей
Вот мой вариант, уже почти доделали. Если кого заинтересует такой вариант, могу выслать чертежи, но только после того как сам закончу, так как там много ньюансов, которые нужно еще подгонять.
На фото не я :)
вот еще
и еще
и последняя
ну как, довел до конца свою задумку? покаж окончательный вариант.блин, промахнулся. вопрос был к Бумеру.
Изменено пользователем калючий
to колючий:
Нет, к сожалению не довел. Так как продал свою машинку...
Но все равно, кому интересно могу выложить чертежи. Только они дома, завтра выложу.
меня тоже озадачивала такая проблема - силовой бампер + лебедка. Все которые видел не устраивали либо по цене, либо по весу, либо по внешнему виду. В итоге из=за веса бампера остановился на таком - Лебедка + ветко-небольшиедеревьяотбойник. Делал все сам за 3 дня. смотреть здесь :моя лебедка
Установка лебедки 12000. Вырезана часть усилителя бампера, удален (временно) маслянный радиатор:
Вырезана часть бампера:
Из швелера сотки сделано продолжение рамы, поперечены под лебедку из уголка-60. По бокам типа силового бампера из профиля-60х60.
Соленоиды стоят в салоне в ногах у водителя. Губки закреплены на штатном кенгурятнике. К швелерам примастрячены буксировочные ухи под шакл.
Тяперь нада испытать :)
Добавил ссылки на на фотки и коменты из исходной темы
А никто не проектировал силовой бампер на "сугроб"? В идеале для стиля Aero.
Если нет, то подскажите с какого бока к этому процессу подойти.
Короче в поиск.. есть соответствующая тема.
АУ модераторы!!!
АУ модераторы!!!
Да уж... не ожидал от старожила получить ответ в стиле "Наших бьют!".
В эту тему меня отослали из другой, правда сделали это более корректно. По простоте душевной искал по запросу "Бампер" внутри раздела " Экстерьер и интерьер", где и нашел эту тему.
И только после Вашей реплики где Вы убежденно выразились, что такая тема всё же есть, стал искать в других разделах. Странно, что на силовой бампер для "кирпича" тема здесь, а для "сугроба" в разделе "Спецподготовка". Вот на это и стоило бы обратить внимание модераторов, а не звать модераторов бить новичков.
Но всё равно спасибо, ибо результат достигнут и нужная тема найдена.
Bummer,
Чертежи супер, вот бы те кто делал на булку тоже выложили свои варианты....эхх
  • 6 месяцев спустя...
Вот уже готовые решения защиты картера и коробки на кирпич, есть так же и на булку! В Москве ценники на сайте! защита двигателя 4000р, коробки 1500р. толщина 3мм.
Только защита КПП на недопривод....
На полнокопытную не пойдетЬ!!!
на мотор я делал по родной жестянке броню из металла 4мм. Ставил на родные крепежные места от лыжи до второй балки-несколько раз помогала \. хотя и вколею на нее падал,и о камни бился...
надо фотки покласть будет,вдруг кому годятся... :unsure:
