Вчера решил перекатить мост, купленный в связи с тем ,что он LSD , при замене выяснилось ,что кардан не встает из-за не соответствия отверстий под болты.
может это из-за того ,что мост с АКПП. а у меня МКПП.
Могу ли я просто со старого моста снять флянец с хвостовика и переставить на новый мост.
Или все гораздо сложнее.
Всем спасибо.
(мост с рестаила )
Конечно можно,а точнее нужно. Я тоже переставлял когда менял.
Это смотря что не совпадает - расстояние между отвестиями или на каком диаметре они нарезаны?
Не совпадают все или только два?
всем спасибо.
могут ли возникнуть трудности ,например если не дотяну гайку,там ведь вроде особое усилие нужно или тянуть до упора.
просто ни когда сам этого не делал, а загонял на замену сальника в сервис.
всем спасибо.
Все садится на фиксатор резьбы и хвостовик и болты крепления кардана.
Есть такое приспособление - динамометрический ключ, что б тянуть стока скока нужно - рекомендую
Фиксатор резьбы - это раствор для предотвращения отврота - можешь использовать краску
Не, краска лучше, чем ничего, но все-таки лучше сажать на анаэробный герметик. Он схватывается без доступа воздуха. У япов весь крепеж на нем
собирается.
прочитал сейчас про такой герметик ,прикольная штука.
т.е. получается затяжка на хвоставике требуется для того чтобы гайка не раскрутилась, и не до конца затянутая или перетянутая гайка не приводит к ухудшению работы механизма.
операция прошла успешно ,блокировка тема !!! тока жопа все время хочет морду обогнать ,а так все прикольно.всем спасибо.
новая проблема , стала глючить абс.когда хочет тогда и работает. даже на ходу иногда трещит.
а в основном отключается.
При включенной блокировке? По-хорошему, смотри те места, куда недавно лазил. Обычно целостность проводки, разъемов и т.д. и т.п.
да простой херикал лсд, уже все посмотрел, прокачал тормаза 2 раза, вроде ничего нигде не бежит, датчики абс не нарушал аккуратно вытащил и так же вставил.
самое не понятное то , что она иногда включается ,но работает как то не понятно трещит не как раньше.
А ты уверен что передаточные числа переднего и заднего моста совпадают? :hooligan:
Можно по номеру кузова проверить...
Так коника то у него своя осталась. так, автор?
скорее всего имеет виду поведение при резвой даче газа.
С уважением, Павел
