Гость belkin Опубликовано 17 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2006 При включении 4 WD загораются и мигают лампочки переднего моста на панели. Потом сколько бы не ехал все равно мигают. Почему не пойму. Помогите.
Макс 73 Опубликовано 17 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2006 При включении 4 WD загораются и мигают лампочки переднего моста на панели. Потом сколько бы не ехал все равно мигают. Почему не пойму. Помогите. А передний мост при этом работает или не может включиться?
Сергей и сын Опубликовано 17 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2006 Вроде уже обсуждалась такая проблема..
Shall Опубликовано 17 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2006 Датчик на мосту не срабатывает. Найти его легко. Он там один сверху вкручивается. Выкрути. Проверь тестером. Могут провода перетерется от датчика до разъема. Все это при условии, что мост подключается нормально (почувствуешь дополнительное услие на руле при поворотах на ровной дороге).
Каякер Опубликовано 17 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2006 При включении 4 WD загораются и мигают лампочки переднего моста на панели. Потом сколько бы не ехал все равно мигают. Почему не пойму. Помогите. обсуждалось неоднократно. для начала загляните в фак, в поиск, в раздел "ходовая и трансмиссия". фак: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=496 результы поиска (делов то на пару мин) http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=229 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=157 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=512 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=1227
Roxer Опубликовано 17 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2006 Закрываю. Ссылок достаточно. Действительно обсуждалось уже, и не раз.
