Куплю продам меняю отдам (для Сибири)
  • Ответов 1,8 тыс
Продам документы кузов P25W.Кузов гниловат. После удара в заднюю часть. Кузов на мостах и колесах. Цена 35000р.
Напишите почту скину. От удара сильно деформирован проем задней двери. Мост остался на месте.
Привет всем!
Отопитель передний продайте контрактный!
Покупал у nek , прислал другой, тоньше вообщем не то пальто!
Нужен который по больше и по толше!
Так же есть основной алюминиевый радиатор (сат) с теплообменником под акпп на кирпич отработал 1,5 года(брал новым), потом почистил и запаял свой старый медный думал греется из-за него, оказалось дело было в бошке, так что люминиевый теперь валяется без дела...отдам за 1т.р.
Изменено пользователем ХомякNSK
  В 15.02.2018 в 18:26, stpwork сказал:
Привет всем!
Показать
Есть такой радиатор.
@stpwork нижний на фото это радиатор заднего отопителя ;)
  В 24.02.2018 в 19:04, stpwork сказал:
Ярик, он стоял у тебя в авто или контрактный?
Показать
Стоял на машине,не тек.Машина бралась на з\ч. без докумов,на справках.Практически все разошлось,так ,по мелочи осталось.
  В 25.02.2018 в 02:26, Ярик сказал:
Показать
У меня тоже не течет и нихрена не греет, боюсь такуюже купить!
Так помой свой.Берешь электролит в магазине,заливаешь минут на 20,сливаешь,потом проточной водой в обе стороны и будет тебе счастье.Элекролит латунь не разъедает,а накипь снимает.Если сильно засран,промой еще раз,обычно хватает одного раза.Может быть завоздушен?болтик под капотом не откручивал?
Задний радиатор стоит в жопе мира на делике, если родная  помпа слабая, или радиатор  закакан, да много ещё чего, ставишь доп. эл. помпу на него! и будет жара :) У меня у родственника не так давно трабл с передней печкой был, подарил ему свою старую эл. помпу, он её поставил. Ездил радовался жаре в салоне, после старая помпа перестала работать. Купил новую, поставил туда же. Что то передняя печка с ней стала плохо греть. На ходу так вообще холодным дула. Ему тут на форуме уже башку мотора чуть ли не приговорили :)  Полез смотреть, помпа была врезана ПОСЛЕ радиатора, новая помпа видно оказалась мощнее чем старая, и просто высасывала ОЖ, в следствии чего радиатор воздушился. Переставили её на подачу на печку, жара в салоне вернулась :) И самое прикольное в том что и старая помпа оказалась рабочей, просто  контакт на реле отпал :)
  В 25.02.2018 в 02:53, Ярик сказал:
Показать
До меня хозяин, баловался герметиком для затыкания дырок из нутри!
И добаловался...
Основной радиатор заменил (нихера не остужал)
А печной отопитель соответственно не греет
Мыл я его, снимал, не отмылся чуть тепленьким дует!
Салон прогревается от второй печки намного лучше!
За сколько свой продаешь?
  В 25.02.2018 в 19:04, Ярик сказал:
Если мотор грелся,то могут быть газики.Радиатор за фиолет отдам.
Показать
Грелся, кипел на трассе!
Газиков не видел!
Беру!
