Куплю продам меняю отдам (для Сибири)
С Томска напугал торсионами и пропал. Куплю торсион левый. На P35W
  • Ответов 1,8 тыс
Продам документы кузов P25W.Кузов гниловат. После удара в заднюю часть. Кузов на мостах и колесах. Цена 35000р.
фото бы кузова.
Напишите почту скину. От удара сильно деформирован проем задней двери. Мост остался на месте.
Привет всем!
Отопитель передний продайте контрактный!
Покупал у nek , прислал другой, тоньше вообщем не то пальто!
Нужен который по больше и по толше!
Продам 15 диски, 3 в хорошем состоянии, 1 требует ремонта.
Цена за 4 - 10т.р. за штуку 3т.р.
Один диск в брони, если кому еще надо поштучно пишите!!!если кто 4 хочет пишите счас, пока еще комплект не разбит...
Так же есть основной алюминиевый радиатор (сат) с теплообменником под акпп на кирпич отработал 1,5 года(брал новым), потом почистил и запаял свой старый медный думал греется из-за него, оказалось дело было в бошке, так что люминиевый теперь валяется без дела...отдам за 1т.р.
Изменено пользователем ХомякNSK
Есть еще мкпп на запчаси не хватает шестерен и ркп с автомата без цепи, если кому нужно отдам за благодарность:-)
В 16.02.2018 в 01:26, stpwork написал:
Привет всем!
Есть такой радиатор.
@stpwork нижний на фото это радиатор заднего отопителя ;)
Привет Ром!
значит их два у меня сейчас! (один греет, другой ищет хозяина!):-)
Ярик, он стоял у тебя в авто или контрактный?
7 часов назад, stpwork написал:
Стоял на машине,не тек.Машина бралась на з\ч. без докумов,на справках.Практически все разошлось,так ,по мелочи осталось.
13 минут назад, Ярик написал:
У меня тоже не течет и нихрена не греет, боюсь такуюже купить!
Так помой свой.Берешь электролит в магазине,заливаешь минут на 20,сливаешь,потом проточной водой в обе стороны и будет тебе счастье.Элекролит латунь не разъедает,а накипь снимает.Если сильно засран,промой еще раз,обычно хватает одного раза.Может быть завоздушен?болтик под капотом не откручивал?
Задний радиатор стоит в жопе мира на делике, если родная  помпа слабая, или радиатор  закакан, да много ещё чего, ставишь доп. эл. помпу на него! и будет жара :) У меня у родственника не так давно трабл с передней печкой был, подарил ему свою старую эл. помпу, он её поставил. Ездил радовался жаре в салоне, после старая помпа перестала работать. Купил новую, поставил туда же. Что то передняя печка с ней стала плохо греть. На ходу так вообще холодным дула. Ему тут на форуме уже башку мотора чуть ли не приговорили :)  Полез смотреть, помпа была врезана ПОСЛЕ радиатора, новая помпа видно оказалась мощнее чем старая, и просто высасывала ОЖ, в следствии чего радиатор воздушился. Переставили её на подачу на печку, жара в салоне вернулась :) И самое прикольное в том что и старая помпа оказалась рабочей, просто  контакт на реле отпал :)
14 часов назад, Ярик написал:
До меня хозяин, баловался герметиком для затыкания дырок из нутри!
И добаловался...
Основной радиатор заменил (нихера не остужал)
А печной отопитель соответственно не греет
Мыл я его, снимал, не отмылся чуть тепленьким дует!
Салон прогревается от второй печки намного лучше!
За сколько свой продаешь?
Если мотор грелся,то могут быть газики.Радиатор за фиолет отдам.
21 час назад, Ярик написал:
Грелся, кипел на трассе!
Газиков не видел!
Беру!
