Куплю продам меняю отдам (для Сибири)
У меня как у всех при откручивании свернулся болт-затычка, шляпа болта в руках, тело болта в этой фигне.  Уже и не вспомню сколько без него катаюсь, в общем - довольно долго.
  • Ответов 1,8 тыс
Доброго дня всем! ребята может у кого тросик кик - дауна завалялся на кирпича а то мой лопнул от старасти на разборе никто только с коробкой . А за изготовление 1500р просят.
Лопнул не далеко от  бобышки? Если да то, - идёшь в магазин торгующий электрикой, покупаешь медную трубочку - обжимку проводов, одеваешь, плоскогубцами обжимаешь, катаешься  и радуешься :) Я так много тыс. км. проехал.
Спасибо за совет но увы. Оборвался на краю рубашки и регулировочного штуцера с гайками, который я и удалил и зацепившись за край троса чуть вытинув его соеденил с другим концом . Рубашку закрепил на кранштейне насоса . Это всё художество не доёт мне должных регулировок , пока передвигаюсь , коробка не работает как раньше.:(
  В 31.05.2018 в 12:29, Frol28 сказал:
выкинь .меня на перевале наказала сломалась су....
Показать
  В 31.05.2018 в 19:29, Frol28 написал:
Показать
  В 02.06.2018 в 07:01, ДимаНН сказал:
Всем привет ! Может есть у кого левое ухо кенгурятника ? Хром. Булка. Дорестайл.
Показать
привет.есть в наличии забирай оба за 4.
  В 18.06.2018 в 09:38, Серега сказал:
Есть у кого нибудь крепления кенгура к телевизору? (на дорестайл)
Хотя бы для замера.
Показать
Что конкретно интересует?
Есть у кого-то:
1. кронштейн крепления боковой двери (или подшипники)
2. Подрулевой переключатель поворотов (правый рычаг)
кузов PE8W. Очень надо.
Изменено пользователем tak-tak
  В 19.06.2018 в 08:55, tak-tak сказал:
Показать
Впайка железки (обрезок болтика обточенного) или отломленного куска пластика поможет. Если хорошо впаять, то надолго )
Сам так катаюсь.
@tak-tak я как раз про пластик писал - ломается одна ножка, либо от старости, либо от усилия.
Я случайно на своей отломал - навалился, когда машину в одну каску выталкивал и выруливал из зоны глушилки под Икеей. Домой ехал на аварийке, т.к. неотключаемо работал только левый поворот.
  В 20.06.2018 в 05:02, Серега сказал:
Показать
Спасибо, попробовал сегодня...но видимо уже сам устал пластик..все рассыпалось
@ХомякNSK  подходит, но не на всякий. Паджеры, монтеры, старексы, портеры, галоперы. Вон, в теме еще один подтвердил. Хотя лучшее подтверждение - оригинальный номер запчасти. Забей в экзисте и посмотри применяемость.
Я на щиток намазал хол.сварку и пока мягкая накрутил пластмассовую гайку от тросика, когда застыла аккуратно ее демонтировал, а на раздатке просто из консервной банки вырезал ленточку, намотал ее на квадратик тросика, оставшийся кончик как раз вошел в прорезь и все ок, работает! По длине он такой же.стоит рублей 250...
  В 03.07.2018 в 15:28, ХомякNSK сказал:
Показать
Немного поправлю по поводу длинны.У тебя мкпп поэтому тросик как раз,для акпп чутка коротковат всё же(у меня по этой причине стрелка дёргается)
