Да не думал что Делика такая блин холодная,вот все нравится но вот внутрисалонное тепло это трабл. или можт это только у меня такая?!На улице -20 стоишь тепло поехал холодно,это же неправильно!я эту проблемму уже начал обсуждать,но так и не пойму в чем же все таки дело!???
:wacko:
У меня почти аналогичная проблема. Только причину холода в солоне я знаю. Дело в том что прошлый хозяин ложил машину на бок (при чем на левый), кузовных работ акромя шпаклевки и покраски не делал, вот и поддувает от дверей.
Тоже кинул сукно, в несколько раз сложенное, на дрыгатель и движке теплее и шума в салоне меньше. Кстате и летом с ним езжу B)
Я с сукном езжу 4 года, и летом и зимой, заметно тише, а зимой теплее.
Перегреть двигатель зимой - запросто. Один раз чуть двигатель не перегрет в -42. Был тасол японский, зажелеобразился в патрубках и не гонял по радиатору, в двигле чуль ли не киппело.
  • 6 лет спустя...
На кирпиче можно снять диффузор вентилятора, и рабочая температура увеличиваеться )
Не кладите на двиглу одеялки пенофолки и всякие тряпки ! Они махрятся их наматывает на всё что крутится .А пенофол черезвычайно огнеопасен! Только толстый войлок .В случае искры полыхнет МАМА дарагая! А войлок не горит. У меня М-2140 сгорел пожопился на на войлок, положил фухфайку. Мы все ездим на неновых машинах-может всякое быть.
Как мы якуты утеплятся надо когда на улице ниже -30 гр. Двойные стекло особенно. А то задалбаетесь лед скрести и "туман" разгонять между стекол. До -30 картонки достаточно. Если холодно значит неисправна сама машина.
Прошу считать законом низких температур.
Изменено пользователем лимон
двойные стекла это правда-подтверждаю. сам три зимы по якутску проездил,на зиму обязательно двойное остекление делали-иначе стекла замерзают напрочь это раз ,ну и сам дуба в машине дашь это два...
