Гость ZVV Опубликовано 18 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2006 Установил StarLine B9. При автозапуске крутит стартёр около 0,5-0,8 секунд. Движок не успевает завестись. С ключа заводится нормально. Перепрограммироваться на другое время не хочет(1,2 сек., 2 сек.) Менял три блока, такая же фигня. Подскажите, что делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Каякер Опубликовано 19 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2006 Перепрограммироваться на другое время не хочет(1,2 сек., 2 сек.) Подскажите, что делать? позвонить продавцу или производителю, с вопросом, почему не получается (или как) перепрограммировать сигналку на другую продолжительность запуска зы. 2 Roxer: надо бы перенести в электрику.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roxer Опубликовано 19 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2006 зы. 2 Roxer: надо бы перенести в электрику.. Конечно надо. Переношу. ZVV Темы надо бы создавать в соответствующих разделах... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mamayka Опубликовано 19 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2006 100 процентов, поменяй аккумулятор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garre_kiv Опубликовано 20 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2006 ZVV, Не горячись все нормально , ты ее не заведешь пока не поменяешь подключение к замку, поменяй местами провода желтый (положительный выход включения зажигания 1) с зеленым (положительный выход включения зажигания 2) . Поясняю для чего. На 1 выходе при включении зажигания появляется + но при прокрутке стартера проподает, (таков алгоритм) на 2 не проподает, на первом появится только после запуска движка, это сделано для того чтобы при запуске движка снять напряжение с остольных потребителей типа печьки, мафон ну и всего что осталось включенным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garre_kiv Опубликовано 22 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2006 ZVV, Ну как все нормально, отпиши о результате. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ZVV Опубликовано 22 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2006 100 процентов, поменяй аккумулятор. Была такая мысль. Авто с нуля. Кто его знает в каком состоянии аккумулятор. Снимал, ставил на зарядку. тестировал прибором Кулон. Остаточная емкость батареи 48А*ч. Тут дело в друго. Полазил по инету и нашел такую мысль, что на провод контроля за запуском(точно сейчас не помню вроде серо-чёрный) поступает не ноль, а немного больше 0,6в и сигналка воспринимает как движок заведённый. Надо сопротивление на энтот провод повесить около 3кОм. Пока времени не хватает. Как проверю отпишусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garre_kiv Опубликовано 22 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2006 ZVV, А через что контролируеш заводку движка, по тахо датчику или с генератора, можно с контрольки давления масла взять сигнал. Я у себя по генератору, тахо датчик на ММС отрабатывает по отрицательному импульсу а сигнашке нужно положительный не знаю как он на корейце работает, можно конечьно и инвертор на транзисторе вставить как вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hunter.ru Опубликовано 22 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2006 Перепрограммироваться на другое время не хочет(1,2 сек., 2 сек.) Вот тут засада. Что-то не верно подключили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garre_kiv Опубликовано 23 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2006 Вкниге немного по дурному програмирование описано, в ранних изданиях есть опечатки. Опиши как ты програмируеш, напишу где ошибку допускаеш, только пиши подробно , шаг за шагом. /// Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
