Genri Опубликовано 22 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2006 Добрые всем сут ки, фотумчане. Я как говорится новенький и по делике почти чайник. Сразу же после приобретения сталкнулся с проблеммой. Стал дыметь, выхлоп страшный. На СТО сказали что накрылась турбина. Не могу найти номер ее, а в столице сказали что на мой движок существует три ( не могу прояснить у меня их три или одна трех видов) типа турбины, но при этом как не выжимал я их своими распросами ничего путного выудить не удалось, грят принеси номер старой по ней подберем, а добраться до номера не могу, и КАПСа под рукой нет, и в экзисте не пробивается без номера. Заранее спасибо откликнувшимся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володя Опубликовано 22 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2006 http://japancats.ru/mitsubishi/ Внимательно посмотреть комплектацию, год, расположение руля. Там все дается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей и сын Опубликовано 22 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2006 Добрые всем сут ки, фотумчане. Я как говорится новенький и по делике почти чайник. Сразу же после приобретения сталкнулся с проблеммой. Стал дыметь, выхлоп страшный. На СТО сказали что накрылась турбина. Не могу найти номер ее, а в столице сказали что на мой движок существует три ( не могу прояснить у меня их три или одна трех видов) типа турбины, но при этом как не выжимал я их своими распросами ничего путного выудить не удалось, грят принеси номер старой по ней подберем, а добраться до номера не могу, и КАПСа под рукой нет, и в экзисте не пробивается без номера. Заранее спасибо откликнувшимся. КАПС есть в разделе галерея,фотографии документы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garre_kiv Опубликовано 22 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2006 Genri, Попробуй через них http://www.japanstart.ru/, у них и капс есть. Вот номер icq 551421, мыло parts@japanstart.ru. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Genri Опубликовано 23 ноября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2006 http://japancats.ru/mitsubishi/ Внимательно посмотреть комплектацию, год, расположение руля. Там все дается. Да был я там. на японцев дать ничего не могути Капса я там не нашел, поищу в форуме. Был в экзисте, без подкапотной таблички данных дать не могут, а у меня эту табличку кто-то предусмотрительно снял, под капотом остались только наклейки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейБ Опубликовано 23 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2006 Да был я там. на японцев дать ничего не могути Капса я там не нашел, поищу в форуме. Был в экзисте, без подкапотной таблички данных дать не могут, а у меня эту табличку кто-то предусмотрительно снял, под капотом остались только наклейки. Давай номер кузова, пробьём Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Genri Опубликовано 23 ноября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2006 Давай номер кузова, пробьём PD8W0010870 заранее благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roxer Опубликовано 23 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2006 У меня получилось по этому номеру: Дата выпуска 94.11.1 Комплектация NSEGF1 Код турбины ME201677 Exist выдал вот такую радостную весчь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Genri Опубликовано 24 ноября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2006 У меня получилось по этому номеру: Дата выпуска 94.11.1 Комплектация NSEGF1 Код турбины ME201677 Exist выдал вот такую радостную весчь Огрромное Всем кто откликнулся южное теплое спавибо. Буду искать и пападать на бабки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Каякер Опубликовано 28 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2006 У меня получилось по этому номеру: Дата выпуска 94.11.1 Комплектация NSEGF1 Код турбины ME201677 Exist выдал вот такую радостную весчь йепт! с таким ценником имхо брать контрактный движок (уж не знаю, можно взять турбинку рабочую бу) бу поискать можно тут http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roxer Опубликовано 29 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2006 Вообще то легче поменять картридж в турбине. Восстановленный картридж в Москве стоит около 12 000 рублёв, если я не ошибаюсь. Можно попробовать и на югах поискать конторы которые занимаются ремонтом турбин. В Москве вот например: http://turboost.ru/ http://www.turbina.ru/ref.htm http://www.turbodiesel.ru/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
