Snike_Sanders Опубликовано 12 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2011 Проблема такая, при разборе выяснилось что масло турбина гонит как из резаного поросенка, возможности купить в данный момент нет (финансы не позволяют) так вот можно ли заглушить хотя бы на время ? Как тянуть будет? Если тема обсуждалась на форуме киньте ссылку ! А то интернет только с телефона и поиск нужных результатов не дал ! Заранее спасибо ! Цитата
бывалый 86 Опубликовано 12 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2011 Выхлопной коллектор соединяется со штанами через турбину если убирать турбину как соединять колектор? Да и расход будет конский тяга пропадёт. Во Владивостоке есть фирма они восстанавливают турбины да и контрактная не так уж и дорого стоит. Цитата
Nekr Опубликовано 12 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2011 2 года назад умерла турбина в 2тыс. км от дома, повезло турбина не начала гнать масло поэтому заглушили масло подачу на турбину так и возвращались домой, тяга пропала( больше 80км/ч не шла) расход не увеличился, ну может на литр и то из-за багажника на крыше и полной загрузке. Цитата
Snike_Sanders Опубликовано 12 февраля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2011 Ну владивосток это от нас не знаю сколько тысяч у нас так называемая контрактная стоит от 400 до 600 американских рублей и то что она сухая на данный момент не гарантия того что через месяц она такой останется ,а имеются ли допустим в продаже так называемые подшипники которые стоят в ней и меняются ли они , или может быть есть вариант выточить их на заводе - из чего они вообще ?из за них же гонит масло ! Тут где то видел в какой то теме как турбину разбирали вроде ни чего сложного если есть возможность их поменять ! Цитата
moulder Опубликовано 12 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2011 (изменено) Snike_Sanders, турбины подлежат ремонту, но нужно произвести вскрытие и дефектовку. Кстати а китайскую купить никак? Ведь есть разный китай и разного качества турбины, цена в Китае около 1000 юаней - за хорошую турбину Изменено 12 февраля, 2011 пользователем moulder Цитата
ruslan Опубликовано 12 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2011 (изменено) А на Казахстанский форум писал? там же этих запчастей-как грязи! Изменено 12 февраля, 2011 пользователем ruslan Цитата
Snike_Sanders Опубликовано 13 февраля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2011 Ну дефектовку провести тоже время надо да и ремонтировать время, а машина ох как нужна блин а турбина гонит где то по литру на 100 км , масло жалко , вот и возник вопрос о ее временной ампутации ! Посмотрю на КZ ! Цитата
Nikolaich Опубликовано 13 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2011 Ну владивосток это от нас не знаю сколько тысяч у нас так называемая контрактная стоит от 400 до 600 американских рублей и то что она сухая на данный момент не гарантия того что через месяц она такой останется ,а имеются ли допустим в продаже так называемые подшипники которые стоят в ней и меняются ли они , или может быть есть вариант выточить их на заводе - из чего они вообще ?из за них же гонит масло ! Тут где то видел в какой то теме как турбину разбирали вроде ни чего сложного если есть возможность их поменять ! На Хюндай-Грейс идёт картридж,а двигло стоит на них наше-Деликовское,Вот только пока ещё не знаю ни про цену, ни про качество.Но есть смысл поинтересоваться и попробовать. Цитата
Мечтатель Опубликовано 15 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2011 Глушится вобщем то не так уж сложно. Снимается улитка несется к токарю он вытачевает по форме заглушку. Масляные каналы тоже глушатся. Но нало ещё топливную переностраиват. Тяга само собой пропадет. Ремкомплекты были у Николая с паджероклуба я у него брал себе ставил. Не чего сложного нет но надо сначало свою разобрать и посмотреть ремонтопригодность. Цитата
Garre_kiv Опубликовано 15 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2011 У меня валяется в гараже от кирпича, не новая и с ломаным валом кряльчаток, все остальное в норме было. 1 Цитата
nikola Опубликовано 15 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2011 Без турбины ехать будет (у меня почти не давит турбина), но скорость медленно набирает, в подьемы тяжело и расход будет больше. Недавно заказывал заглушку на турбину - диск диаметром 70мм, толщина 5 мм, с одной стороны фаска 3х1 мм. Сам по месту просверлил отверстие под центрующий штифт. Встала идеально, но на ходу не испытывал. Цитата
vadim66nt Опубликовано 15 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2011 без турбины она поедет впринципе нормально если поставить коллекторы от нетурбовой и уменьшить подачу топлива на ТНВД, мы покупали убитую делику как то на ней на турбине небыло лопаток вообще!!! только ось стояла, до того как мы это обнаружили предыдущий хозяин ездил пару месяцев и ему не нравилась тяга... мы тоже ездили с неисправной турбине до её замены-тянула на больших оборотах плохо и был очень сильный черный дым, особенно на затяжных подъемах, но ехала!!! Цитата
Snike_Sanders Опубликовано 16 февраля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2011 Спасибо всем откликнувшимся ! Короче я понял лучше все таки отремонтировать ее хотя бы или поменять ! Хотя видно она уже и до этого кое как работала потому что на оборотах тяга слабая была хотя дыма особо я не замечал. Сегодня буду разбирать ее посмотрим что к чему ! Цитата
Snike_Sanders Опубликовано 16 февраля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2011 Garee_kiv а сколько стоит то что у тебя есть ? и как быть с расстоянием ? Если ни чего подходящего у нас не найду ! Цитата
Snike_Sanders Опубликовано 16 февраля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2011 А что примерно стоит рем-комплект на турбину ? и что за картридж такой от грейса ? Цитата
nikola Опубликовано 16 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2011 Вчера мне пришел ремкомплект, заказывал на паджеровском форуме http://www.pajero4x4.ru/ у Henry Morgan-а, стоимость - 3200. Туда входит вся начинка картриджа не считая вала с крыльчатками. По результатам установки - люфты были по миллиметру - пропали. Как будет работать турбина еще не знаю. Цитата
Snike_Sanders Опубликовано 16 февраля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2011 Ну вот турбина разобрана , в принципе ни чего сложного там всего то деталей пара десятков. На вид дефектов нет, куча сажи и золы в горячей части ! Люфт правда ощутимый , теперь если кто распологает данными не могли бы вы подсказать 1. размеры этих втулок"подшипников" просто у меня есть возможность их сделать 2. Почему то я так и не понял откуда масло то гонит . Попробую поискать рем- комплект у нас сегодня подсказали данные конторы специализирующейся на ремонте турбин ! Цитата
Garre_kiv Опубликовано 17 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2011 Snike_Sanders, Есть в принципе вся турбина, но просто вал ее сломали, так как на нем была левая резьба а когда разбирали не посмотрели и крутили как правую. Ценник сам придумай, но не думаю что тебе нужно что то кроме картриджа все остальное лишний вес при почтовой пересылке. Так что твой ценник + почтовые расходы. Могу в принципе, сфотать и выложить. Цитата
vadim66nt Опубликовано 17 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2011 люфта в продольной оси быть не должно, в поперечной плоскости (перпендикулярной оси) на горячей части быть тоже не должно, а в холодной он есть... (там стоит плавающий подшипник скольжения) втулки точить можешь не пробовать...там хитрый материал используется и требуется очень большая точность, да и балансировка потом должна производится-раньше мы пытались что то с ними делать -не смогли(после ремонта они не ходят)... Цитата
Garre_kiv Опубликовано 17 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2011 vadim66nt, Нормально они ходят из обычной латуни, только станок нужен не разбитый и тепловые зазоры высчитать чтоб гидро клин был. Цитата
Делика Стихия Опубликовано 17 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2011 На старой делике был нетурбовой мотор 4д56.Менял на него тнвд,нашел только от турбового,поставил-машина не набирает обороты.Потом снял крышку коректора по наддуву и вытащил из него шток(он увеличивает подачу топлива при увеличении разряжения в турбине)машина стала ехать как с обычным тнвд.Думаю что и при обратной процедуре(глушении турбины)необходимо это же сделать. Цитата
Snike_Sanders Опубликовано 18 февраля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2011 Всем доброго времени суток ! Так понимаю данными о размерах ни кто не распологает? Ну что же будем пытаться сделать на "глаз" потому как запчасти у нас не продают . . . при детальном рассмотрении похоже на то, что втулки ушли от своего изначального размера с внутренней части там где ходит вал! На сколько я понял картридж - это весь подшипниковый узел ! ? Цитата
Snike_Sanders Опубликовано 18 февраля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2011 Garre_kiv я просто реально не знаю цену как я её могу придумать ! ? Нужна то конечно только средняя часть ! и еще что там говорят о балансировке - на сколько я понял в турбине каждая деталь отбалансирована сама по себе ? Поправьте если я не прав . Nikolа ты же сделал отпишись пожалуйста о результатах - дабы не наступать на грабли дважды , есть ли смысл возиться с ней дальше ! ? Цитата
Мечтатель Опубликовано 18 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2011 Самое главное когда будешь разбирать пометь расположение горячей и холодной крыльчатки и собственно гайки. Иначе нарушишь балансировку. У меня есть ремкомплект я в свое время их у Николая купил оптом. Одну турбину продал человек год ездит проблем нету правда там ещё и крыльчатку пришлось менять. На второй сам ездил пока не сломал коленвал. Остался ещё один. Если интересно могу продать пиши в личку. Цитата
nikola Опубликовано 18 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2011 Турбину то я с ремкоплектом собрал, но на машину еще не поставил, холодно в гараже ковыряться. На твоем месте я бы купил предлагаемый Мечтателем ремкомплект, думаю что это точно такой же как у меня. У меня были большие люфты, износились втулки, вал не изношен и сильно не перегревался. Фоты я выкладывал на паджеровском форуме. Пришлось почистить канавки для уплотнительного кольца на горячей части, были забиты нагаром. С новыми втулками люфт вала стал практически неощутим. При разборке горячую крыльчатку снимать не надо, поэтому я помечал только вал, гайку и холодную крыльчатку. Вообще полезно почитать что советуют на паджеровском форуме по теме переборки турбин: проверить подачу и слив масла, не давать первый раз крутиться турбине в сухую и т.д. Цитата
