Привет всем. Хочу уточнить у знающих, у меня кирпич не лифтованый: можно-ли ставить на него диски с обозначением ЕТ "-" и если да, то скажите от и до какого значения, второй вопрос задаю по ЕТ "+" читал на темах что можно ставить от 0 до +20 смело, а больше 20 можно и до какой максимальной цифры и третий вопрос по ширине J, знаю что становиться без проблем J от 6 до 7, а 7,5 и 8 можно? Почему так досконально хочу знать т.к. диски буду заказать в сети и примерить их не получится. Спасибо
О великий!!!!!!!!!!!! Мы дадим все ответы на твои вопросы, после того как в наше сознание вольётся мысль о размере резины, которую ты собираешься поставить на свой "КАСИМЬСОТ"
Да, извиняюсь за неполную информацию, просто упустил. Диски у меня сейчас стоят обычные железные его родные (R15) на резине стоит маркировка 235/75/15. Планирую такую резину и оставить, только новее.
(удаляем предыдушее письмо :rolleyes: )
Ставь токой-же размер +20 ширина 6, и максимум 0 ширина 7.
Изменено пользователем ruslan
А что с ЕТ "-" пролёт?
ЕТ(+) УЖЕ КОЛЕЯ,ЕТ(-)ШИРЕ,С БОЛЬШИМ ПЛЮСОМ НА ЗАД НЕ ПОСТАВИШЬ БУДЕТ ЗАДЕВАТЬ ЗА РЕССОРЫ ЕСЛИ ИМЕЮТСЯ ТАКОВЫЕ ЧЕМ ШИРЕ РЕЗИНА ТЕМ БОЛЬШЕ ВЫЛЕТ НО НАГРУЗКА НА ЗАДНЮЮ СТУПИЦУ УСИЛЕВАЕТСЯ ПОТОМУ ЧТО ОДНО ПОДШИПНИКОВАЯ У МЕНЯ -43 СТОЯТ НА 33Х12.5 КТО-ТО СКАЖЕТ ЧТО ПЕРЕБОР
Sky Stalker, а зачем кричать то??? Капс-Лок выключи.
ЗЫ, немного ОФФ, а просто "Stalker", назваться не судьба была?
Вадик Петров, а зачем?
когда на авто колёса немного выступают -смотрится по- эффектнее ,предлагают от поджегика 7jR15 ET -22 ?Станут ?
ИЗВЕНЯЮСЬ НО ЕСЛИБЫ Я БЫЛ ТВОИМ ОДНО-ФОМИЛЬЦЕМ ТО МНЕ НАДО БЫЛО ФАМИЛИЮ ПОМЕНЯТЬ? ШУТКА!!!! ИЗВИНИ ПРОСТО Я ЕЩЁ НА" УАЗБУКЕ "САМ ПОНИМАЕШЬ В КАЖДОМ КЛУБЕ ПО РАЗНОМУ НАЗЫВАТСЯ ЧТО ЛИ?
не только смотриться,но и шире колея,становится устойчивей,компенсируется лифтовка авто,чем выше центр тяжести-тем шире должна быть колея
Смотрится хорошо . только грязью забрызгает.
для этого есть расширители арок на любой вкус
Вадик Петров, такие диски не встанут 100%, во первых цеплять будут, потому как без лифта, во вторых у тебя дверь боковая не откроется.
У меня стоят именно -22, но это глобально, надо лифт, резать арки.
Если есть желания посмотреть-почитать, то вот- http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/11725-rassheriteli-arok-fendera/page__view__findpost__p__172408__fromsearch__1
И вот конкретно про этот вылет http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/11725-rassheriteli-arok-fendera/page__view__findpost__p__173296
-22 при ширине 7 дюймов на кирпич встанет, 235 резина натянется отлично. Только дверь будет открываться впритирку к колесу, и спереди на вывернутом колесе может немного цеплять брызговик.
Незнаю у кого как, но у меня резина 255\75\15, и при этом я срезал 4см post-7774-1297690909,91_thumb.jpg и при этом у меня колесо в 5мм от этого среза(при нагрузке)
Вот и я о том же. Оптимально конечно вылет от 0 до -10, но если есть -20 то можно их запихать. А что за странный размер 255\75\15? Если это 31 мудрич, то цифры не те.
А какие?
ruslan, смотри:
10.5 (это ширина) * 25.4 = 266.7 (ширина профиля)
31 (диаметр) - 15 (диск) = 16
16 / 2 = 8 (это высота профиля в дюймах)
8 * 25.4 / 266.7 = 0.76 (высота профиля в процентах)
Так что самый близкий размер 265/75/15, но он все равно чуть меньше 31.
Изменено пользователем Kost
Я пристовлял колесо на котором было написано 265\75\16, тож гудричи, оно чуть больше моего, и я просто сделал вывод(пальцем в опу :-) )
