26 минут назад, tixon написал:
а вот зачем ты пол тонны со своей машины в чермет сдал ? деньги были нужны ? )))))))))
но посуди сам -нива шевролет весит 1600.
Тоже в свое время удивился...когда только пригнал Делику,зять загнал ее на весы к себе на асфальтовый завод. 1650 показали,я не поверил,говорю,асфальт воруешь?...клянется,что весы клейменые. Правда Делика совсем пустая была,колесики 215-е стояли,дядя на ней в магаз за булками ездил.
Ну во первых нива шевроле весит 1400 кг, обычная 1200.  Во вторых это не я столько срезал, а ты навещал.  У меня по документам снаряженая весит 1600кг, а максимальный допустимый вес 2490кг
Ну с двигателя кг 80 минус,  кондея нет, печки задней, запаски нет, сиденье заднее от булки.  Но лонжероны задние из швелера, усиления всякие, колёса больше, сиденья средние от булки. То на то и вышло примерно.  Правда вешал пустую без хайджека, цепей, ящика с инструментом.
Вешал,  где метал принимают, но там если и обманули то не сильно. Мы там машину спортивную взвешивали,  ну примерно столько же и на соревнованиях навешали.
По градиусам не в ту сторону посчитал.  Но  это все равно на зуб  ремень кидать надо было .
парни ,вы меня в шок загнали .
ну правда взвешивал в полном комплекте (лебедь  джек пила )
самое тяжелое ,что я повесил-задний бампер с калиткой -17кг. без запаски.
может кузова 25й  и35й отличаются не только крышей ?
@andreyka.31 Дизель должен при нажатии педали газа в пол немного кидать черный дым. Если дыма нет, то и ехать он не будет.
@slake@altai Привет Слава. Везет тебе. При массе твоей пенсионерки в 2400кг. расход топлива 11л. У моей машины масса тоже 2400кг. Но расход 18-20л. на сотню.
6 часов назад, михалыч алт написал:
Да я уже осознал и раскаялся))) Добавил цикловую на полоборота и дымок появился, и поехала родная!
@Aeroradist Для начала изучить хотя бы формально ТНВД, где и что в нём находится, и за что отвечает. А уже после лезть шаловливыми  ручёнками крутить"волшебные болтики". :)
13 часов назад, Aeroradist написал:
Это что крутануть надобно? Подскажите плиз
Это не панацея, надо знать, что происходит с авто. Но попробовать можно. Есть винт цикловой подачи топлива с контрогайкой. Он находится чуть ниже и правее болта обратки. Если закручиваешь винт, подача топлива увеличивается. Выкручиваешь - уменьшается. И соответственно расход топлива может увеличится или уменьшиться. Если не поможет, то надо вернуть назад. Много не добавляйте, начните с 1/4 оборота. А в чём проблема?
Вот тут можно ознакомиться с ТНВД https://manualzz.com/doc/9787757/dvigateli-4m40--4m40t--4d56--4d56t---rukovodstvo-po-e-kspl...
Изменено пользователем andreyka.31
14 часов назад, slake@altai написал:
Абсолютно с вами согласен )
4 часа назад, andreyka.31 написал:
А в чём проблема?
Да проблем вроде бы нет. Просто слыхал много раз про некий винт (болт) цикловой, вот и решил спросить где это чудо находится.
За мануал большое спасибо, буду расширять свой кругозор ))).
В 07.05.2020 в 07:08, tixon написал:
Ценой! Около мульона йен в среднем, в зависимости от комплектации.
докладываю- проверили насос и форсунки .
нашлось 3 косяка .
на 3х форсах немного пропускало нижнее медное кольцо. из за этого был некотороый перегрев распылителей.
и давление на них поднялось на 5-10 бар.
под сальник намотало како го то текстиля ,или топалиного пуха . и слегка подсасывало воздух .и такой же пух был в зоне клапана низкого давления ,ион работал неадекватно.
откуда этот текстиль не понятно . по крышкой ремня грм как яица у кота .
расход поупал -13 город . 11,5 -трасса и 5-10 км оф роуд. не тяжелого . но лебедку разок размотал .
думаю ,если чисто трасса в 10-11 уложится .
уов выставил 5 градусов на 1мм плунжера . или по корейской схеме 0,75плунжера  чуть чуть левее ноля.
звук "орешков"есть чуть чуть.   не молоточки ,а именно высыпанные на кафельный пол орехи ))))
будем дальше наблюдать.и эксперементировать
Изменено пользователем tixon
8 часов назад, tixon написал:
@tixon Лучше,но все же многовато.Сейчас езжу на Делике каждый день(зять Тойоту попросил поездить),на работу-с работы и на рыбалку(чечены все полевые дороги запахали,приходится воевать,прокладывать заново по пашне). Загорелся резерв,на Роснефти залил 40 литров,вчера резерв моргнул,420 км.пробежал.Когда поставил этот мотор,черного дымка не было ничуть,повернул корректор наддува в максимум,дымок чуть появился,и чуть побыстрее на разгон стала.
Тихон,у тебя с дымком сейчас как?
только чучь чуть серенького когда тапка в пол ,давление 0,9 и обороты выше 2500.
видно его только на небольших скоростях ,когда солнце . или с ксеноном сзади кто едет. труба сбоку .ее вижу.
ну и естественно чернота когда на 500-700 об на газ до упора.
в остальных режимах как евро 555 )))
это все с включенным коректором надува. (у меня на этом шланге клапан стоит .этакая защита от дурака . то есть от меня ))))))
А ещё этот  пух должен быть в сетке на корпусе плунжера и в сетке на обратке. Это ворс от топливного фильтра.  В тнвд 4д56 на входе веточки нет, вот и сосет в себя кусочки  фильтра. Я себе поставил сеточку с тнвд от 3l,  там сеточка и пружина её поджимающая.
@Lekar Не у всех есть запасные потроха с ТНВД. Себе поставил сразу после основного  фильтра фильтрик грубой  очистки дизеля. :)
3 часа назад, slake@altai написал:
У меня сеточка с пружинкой была(раз в год перестает ехать на больших оборотах,прожгу-прочищу сеточку,поехала),но и фильтр грубой очистки сразу поставил,хуже не будет.
@slake@altai  Я заказал в  интернет магазине около 100 рублей сеточка и около 50 пружинка.  Вообще веточки можно с любого тнвд ставить  просто у меня был парт лист тойотовского тнвд.
@Костоправ  все мех тнвд с 4д56 что разбирал  ни в одном сеточкиНа входе не было.
@Lekar больше не было нигде .(или леха-дизелист не заметил) и как оно в сальник попало.
  и стоит на шланге от фильтра до тнвд , доп. фильтр с мелкой пластиковой сеткой.
тут именно намотано на вал . и снаружи ,и внутри и в сальнике .подозреваю  на растрепаннаю нитку от ремня грм. ну х.з.
сегодня блин опять .утром поехал на работу ,будто прицеп подцепил ,и дымок серый. а домой поехал -бежит как молодая . про дым не скажу .дождь был . не видно.
че за хрень? опять что ли с опережением что.
будем посмотреть дальше.
1 час назад, Lekar написал:
@Lekar я не против,значит до меня кто то воткнул,причем в оба моих мотора.Узнал про наличии сеточки на нашем форуме лет 10 назад,сначала перестала 100 набирать,потом 80 и т.д.
@tixon  у вас там заморозков не было, а то у нас +4 с утра показывало. Тоже с утра тяжеловато завелось и км 10 горело что мост включён.
@tixon Воздуха надо добавить, в дождь он холодный, вот и бежала машинка. Ставь кулер.
@Lekar  да нет . именно пропала мощность . накат не изменился . будто у.о.в. опять поздний.
@slake@altai куллер стоит от 56го .но отключен.  выше говорил . толку от него ноль .даже хуже.
@Костоправ  кстати про куллер. сними пожалуйста размеры куллера 4м40
длинна ,ширина ,толшина ,диаметр патрубков.
@tixon Кулер - кулеру рознь. Штатные кулера ставят с завода лишь для одной цели, вписаться по выхлопу в "Со".
