Сахалинцы выбираем рации для поездок
vitaly
поступило предложение радиофицироваться.
по опыту прошлых поездок и пользования кучей маленьких станций выявлены основные недостатки:
1. у всех разные станции и разные диапазоны, не все друг друга слышат.
2. маленькая дальность и низкое качество звучания некоторых любительских станций.
3. короткое время работы без подзарядки.
опираясь на эти проблемы были предложены два варианта:
1. чисто автомобильный (встраиваемая станция + тангента + выносная антенна)
+ большая мощность 25-50 ватт, удобство в работе в машине, никаких болтающихся проводов.
- высокая цена, необходимость монтировать, проблемы с гайцами, связь возможно только из машины.
2. портативные + автокит (портативная станция + адаптер питания 12в + выносная антенна + тангента)
+ мобильность, нет необходимости монтировать, можно убрать с глаз когда не нужна, цена ниже автомобильных.
- мощность средняя 5-8 ватт (3-5 км в сложных условиях).
варианты частот отметаем Сиби диапазон, остается 130 и 433.
есть варианты станция под 2 диапазона есть только под один. двух диапазонные обычно дороже.
предлагаю остановиться на 433 диапазоне как на базовом, желающие могут брать двух диапазонные.
берем только бренды зарекомендовавшие себя.
Уточняю диапазон 136-174 более выйгрышный, огибающая сопсобность волн лучше, на штатных антеннах это не заметно, а вот на автомобильных будет ощутимый прирост дальности связи.
Джиперы советуют вариант переносной рации + автокит
Kenwood TH-F5 / TH - F5 2010г. с мощным аккумулятором 2100 мАч (LI - ION) полная версия
Рация - 4,564.00руб.
KMC-17 (мощный динамик) тангента динамик/микрофон Kenwood - 560 руб
автомобильная антенна OEM Kenwood, Vertex - 980руб
Автопитание Kenwood TH - F5 - 560 руб.
итого: 6664 (тангента не обязательна, она для удобства без нее 6104)
Есть подобная станция под два диапазона Kenwood TH-FX5 / TH - X5 2010г. с мощным аккумулятором 2000 мАч (LI - ION) двухдиапазонная:
цена 4900
+ аксессуары итого около 7000 руб.
Автомобильные
YAESU FT-1807M (400-470 Мгц) с дисплеем
цена 6804
+ автомобильная антенна SB 400-470 МГц OEM Kenwood, Vertex 980.00руб.
комплект как у Влада двухдиапазонный стоит около 500 баксов.
так что жду комментариев и вопросов, а также предложений.
большая просьба по существу, и конкретно без трепа и размазываний. и каждый подписывается что его устраивает а что нет.
тема живет 2 недели потом закрываю и кто будет готов с теми и покупаем, остальные потом частным порядком.
Все вопросы касательно регистрации радиостанций прошу писать в личку.
Выбираю:
1. TH-F5 2010г.(полная версия)
2. KMC-17 (мощный динамик) тангента динамик/микрофон Kenwood
3. Автомобильная антенна SB 400-470 МГц OEM Kenwood, Vertex
4. KNB-16F автозарядка от прикуривателя для раций kenwood TH F5 (полная версия), F4/2160L/3160L
(Но судя по фотке и описанию, что провод вставляется в зарядный стакан, есть очень сильное подозрение, что подойдет любая простая вилка в прикуриватель и штекер от старой Нокии. :lol: Интересно узнать какой ток выдает адаптер?)
В описалове про TH-FX5 / TH - X5 2010г.не увидел про выносную антенну. Так-бы взял её. Кстати в чем разница между TH-FX5 и TH - X5 2010г?
Игорь, по моему опыту использования не очень удобно использовать рацию в зарядном стакане. Думаю все же лучше взять автопитание, такое как написал Виталя, а для стакана подобрать уже из иеющихся адаптеров.
Пообщался щас с человеком из джиперов, который использует такой переносной кенвуд. Называет цифру дальности 80 км. слабо верится, конечно но если даже в 3 раза преувиличивает, то вполне можно ее брать, с дополнительной антенной. Завтра поговорю конкретнее, но склоняюсь к носимой.
Изменено пользователем Gendrive
144 диапазон в лесу и на больших расстояниях себя зарекомендовал лучше. Рекомендую подумать над этим.
У нас исторически сложилось, что все джиперы с 430 диапазоном. Надо с ними тоже пересекаться. Да и не так уж нам необходима, думаю, связь на сильно больших расстояниях. думаю километров 10 будет вполне достаточно. Ну если брать 2-диапазонные то всем надо. Иначе нет смысла.
Если будем брать переносные то имеет смысл взять и комплект для программирования
Программатор KPG для радиостанций Kenwood 560.00руб.
один на всех
Вот, кстати, ссылка на эту станцию и аксессуары:
8 Вт! Рация Kenwood TH-F5 / TH - F5 2010г. с мощным аккумулятором 2100 мАч (LI - ION) полная версия
Gendrive, на счет програматора конечно надо, я тоже об этом думал.
уточнял у джиперов они сидят на 433 так что надо определяться с частотой.
рация в стакане где угодно, тангента рядом, антенна на крыше. Что не удобного? Плюс зарядника в том, что если села батарея, то не остаешься дальше ограниченным автомобилем с автоадаптером в перемещениях . Вот ещё-бы водонепроницаемости станции добавить. Придется в лодку воздушный шарик брать. :lol:
существует понятие рефракции и сверхрефракции. В диапазоне УКВ не столь часто случается, но имеет место быть. Ну и если забраться повыше в сопки, то вполне реально получить такую дальность.
Изучая вопрос раций дальше, у меня закралось подозрение что то что нам предлагается под видом кенвуда в моем первом посте, кенувдом является лишь от части, в частности в интернете есть почти полные копии таких же станций под другими брендами. к примеру я нашел двухдиапазонную станцию с такими же характеристиками вот описание 0_3f84c_efa692aa_XL.jpg
этот вариант в комплекте с антенной, зарадкой от прикуривателя и тангентой обойдется нам в 5000 руб.
А почем в голосовании нет пункта - "Я не знаю что надо!" И скажите дилетанту, те рации которые мы сейчас юзаем - с предложенными могут работать?
Антены у предложенных раций меняются путем открутил/прикрутил? Или там защелка? Кста у Жени по ссылке там прикольный чехольчик на шею - очень удобная хрень.
Это не Кенвуд вовсе :) Аналогичный Кенвуд стоит от 15 тыр :)
Вы хотите пойти на ПОЛНОСТЬЮ закрытые частоты. В диапазоне 144 (тихо молчим про 160-170 МГц) нет безлицензионных частот. Зато есть конторых "на три буквы".
Можно относительно безнаказанно общаться на частотах 433-434 МГц.
За само наличие ЛЮБОЙ из указанных выше раций в руках штрафа нет. За ее использование есть. Зарегистрировать ЛЮБУЮ из этих раций на частное лицо можно только при наличии радиолюбительской категории.
Вьетнамец прав,у меня у друга батя радиолюбитель к него алинка была он ее регестрировал.Свободно мог общяться в зоне досягаемости других радиолюбителей.
даж с такими мощностями нужно разрешение? ну думаю на экстренный случай можно и без разрешения (плывя на льдине :) ), а так и на 433 можно общаться когда в колонне или поблизости
Народ, если вы хотите 433, то имхо надо брать midlsnd G7
Бюджетно и не плохо http://www.tehnosila.ru/catalog/svyaz/radiostancii/1281/-/47021/
После покупки нужно их вскрыть и отпаять 2 перемычки, тогда они станут по дальности как кенвуды + 2 диапазона + никто и слово не скажет ибо по моделям они сертифицированы для безлицензионной работы в России
http://www.radioscanner.ru/files/midland/file1941/
Можно и дальше :) и ... хрен кто слово скажет с 10мВт до 4Вт нежным движением руки с паяльником см. ссылку выше
dragon, а на midland GTX-650 - такое можно сделать? и кроме повышения мощности какие еще проблемы могут быть?
GXT-650 это FRS/GMRS диапазон, формально запрещен в России ибо попадает под служебный кусок МВД/ВВ/ФСБ , если это версия LPD , то это аналог 600 в раскраске, как повысить на ней с 0.1 Вт не знаю.
Изменено пользователем dragon
От Юры поступило предложение брать все таки автомобильные станции так как мощности 5 ватт может быть не достаточно, а 50 должно хватить, и брать именно двухдиапазонные.
вот вариант Yaesu FT-7900R цена с антенной 10500 так же можно взять комплект проводов для раздельной установки семнйо передней панели и самой станции (можно убрать саму станцию подальше там где для нее найдется место а панель прилепить где-нибудь под рукой.)
описание инструкция и прочее http://www.yaesu.ru/tovar_yaeft-7900r.php
vitaly, заверните мне одну. ;)
vitaly, тогда еще выносной динамик покупайте. Потому как если убрать станцию подальше, то и звучать она будет хреново. Точнее никак. У 7900 относительно слабый динамик.
а я всё-ж за переносные варианты.
Лично мне ещё по работе можно будет пользовать.
мобильность с ней выше.
При необходимости можно усилитель приобрести для авто и антенну..
ещё я за обе частоты сразу!
Я подумал и решил, что надо все же брать стационарную. Присоединяюсь к последнему предложению.
А самим какой нить динамик можно прицепить интересно?
Подцепить можно 8 омный динамик 2 ватта.
покупать можно фирменный или подобрать что-то на месте. фирмовый еще 50 баксов стоит, так что для себя что-нибудь подключу самоплаьное.
valday, без проблем если хочешь мы тебе закажем китайский переносной комплект двухдиапазонный с внешней антенной.
Думаю найти 8 омный динамик и красиво его куда нить присобачить не проблема. а еще лучшее придумать как на штатную магнитолу вывести, чтобы он прямо в динамики орал.
