Сахалинцы выбираем рации для поездок
vitaly
Yury B, Цена вопроса?!
Со всеми причиндалами выходит не меньше 11000 руб. Но нужно заказывать как минимум 3 комплекта.
Блин,пока не осилю такую сумму. :(
Yury B, цена в круг 12000. так как ценник поднялся и первый раз заказывали 7 штук и то в 11 не уложились.
ТОВАРИЩИ ДЕЛИКОВОДЫ И НЕ ТОЛЬКО ! КОМУ ЕЩЁ РАДИОСТАНЦИИ НУЖНЫ? ДАВАЙТЕ СКООПЕРИРУЕМСЯ, А ТО ОДНОМУ ОЧЕНЬ ДОРОГО ПОЛУЧАЕТСЯ!
Юра я в доле, но давай немного позже. После отпуска на нуле :(
  • 3 месяца спустя...
Кто может пояснить? Наши радиостанции попадают под действие данного Постановления Правительства?
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/17602-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-cb-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9/
Yury B, Юра нет нам не повезло. мощность слишком большая. даже если бы на СиБи были и то бы потребовалось разрешение, так как мощность больше 10 Вт.
на панельке большими буквами пишем СИБИ 10W :rolleyes:
ВИталь, да мощность то на морде не написана. И модель. Мы с Игорем думали вчера - можно найти паспорт от сиби станции и возить с собой ;)
Ребят, человек из Россвязьнадзора не будет смотреть ни на панельку рации, ни в книжку, которую вы ему покажите. Он поднесет измеритель к антенне и нажмет тангенту. Больше его ничего интересовать не будет.
Проблема не с Россвязьнадзором а с гаишниками. Россвязьнадзор у нас по дорогам не стоит.
Gendrive, я тоже думал что надо найти что-нибудь подобное и оформить
Gendrive, Каким образом и на основании чего гаишник может контролировать использование станций? Аргумент "я голодный а у тебя рация?"
Изменено пользователем Владимир500
Да, они имеют право их изымать только по подозрению в совершении преступления. Но у нас есть прецедент когда отняли. На дороге им много не докажешь, да и не каждый это умеет. так что лучше обезопаситься от них.
Изменено пользователем Gendrive
Gendrive, Изымать в виде вещдоков? Тогда это не навсегда. Лучше на бумаге, или на камеру или видеорегистратор пусть попробует высказать свои требования. А если еще и ты не один в машине, очень отрезвляет. А с непуганностью гаишников на Сахалине сталкивался лично. Один из таких "непуганных" из Холмска больше не работает.
Gendrive, он стоит с ИДПС, если проводится рейд. Просто ИДПС не может контролировать радиооборудование а/м.
Не изымать! Задерживать он может. Задерживать можно не только человека, но и любой предмет, если есть основания заподозрить незаконность его наличия или использования. Задержание, в отличии от изъятия, проводится должностными лицами, при исполнении ими своих прямых должностных обязанностей. Т.е. ИДПС при несении постовой службы, сотрудник УГРО при осмотре места преступления, таможенник на границе, сотрудник МЧС при осмотре места ЧС и т.п. Т.е. таможенник не может ловить тебя на дороге, а ИДПС в пожаре :)
Далее задержаная штучка и бумаги на нее передаются согласно подведомственности. И тут засада: никакого бонуса задержавший не получит. Если конечно задержал не вагон героина или яденую боеголовку. За рацию бонуса не будет. Поэтому смысла напрягаться нет :) Даже значок к 188-ти летию "все_забыли_чего" не светит.
Для регистрации на себя Есок типа 7800 и т.п. нужна радиолюбительская категория. Не помню какая. Или ксива соответствующая, тогда можно не заморачиваться :)
Ребята, теорию я знаю не хуже вас. Но на практике получается по другому. Спросите например rostа.
@Gendrive, а что Роста спрашивать? Его что уже за это дело наказывали?
И поедет в пешее эротическое путешествие, т.к. методики измерения мощности с эфира нет. Коэфф. усиления твоей антенны неизвестен, потери в кабеле тоже тайна великая.
В свое время командовал техподразделением одного из операторов мобильной связи и сдал туеву хучу базовых станций в РКН. И терок с ними было просто шквал.
Единственный метод, когда они могут измерить мощность Р/С - это встать в разрыв между антенной и передатчиком.
Или доколупаться до марки Р/С, но я бы сказал, что у меня мощность задавлена и я за пределы разрешённой не выхожу.
А вообще сходите в местный РКН и получите любительскую лицуху и позывные.
И тогда можете с собой даже FT-857 возить.
@cool_c, в нашем РЧЦ, сейчас любителей пока не регистрируют. Сам лично был там. А по поводу рации Yaesu FT-7900R (у нас их на толпу делиководов почти полтора десятка куплено) сказали не попадает она в любительские из-за мощности. Поэтому предлагают купить частоту (около 60 шутк в год) и вот тогда под эту частоту они готовы регистрировать профессиональное оборудование. Причем частоту они готовы продать только ИП или юрику.
FT-857 попадает. Там по разрешениям до 100 вт. Заявляйтесь как любители коротковолновики или на 2-ку (144 Мгц). Она эти диапазоны кроет как бык корову.
Вот её ТТХ
Технические характеристики
Диапазон частот, МГц:
TX: любительские диапазоны 160-6 м, 2 м, 70 см
RX: 0.1 - 56 МГц, 76 - 108 МГц, 118 - 164 МГц, 420 - 470 МГц Тип излучения A1 (CW), A3J (LSB/USB), A3 (AM), F1 (пакет 9600 бит/сек), F2 (пакет 1200 бит/сек) F3 (FM) Шаг настройки синтезатора 10 Гц (CW,SSB) 100 Гц (AM/FM) Рабочая температура - 10 - + 50 град. С Напряжение питания 13.8 В Габариты, мм 155 х 52 х 233 мм Вес, кг 2.1 кг
Приемник
Чувствительность при 10 дБ SINAD для SSB/CW/AM и 12 дБ для FM, мкВ
SSB/CW
AM-N
FM
100 - 1800 кГц
32
1.8 - 28 МГц
0.2
2
28 - 30 МГц
0.2
2
0.5
50 - 54 МГц
0.125
1
0.2
144 МГц
0.125
0.2
430 МГц
0.125
0.2
Ослабление сигналов ПЧ 60 дБ Подавление зеркального канала 60 дБ Передатчик Выходная мощность, Вт. 160-6 м - 100 Вт (25 Вт несущей АМ)
2 м - 50 Вт (12.5 Вт несущей АМ)
70 см - 20 Вт (5 Вт несущей АМ) Внеполосные излучения < 40 dBc
А вот тут как всё ПРАВИЛЬНО сделать!
http://forum.auto-cb18.ru/viewtopic.php?f=7&t=42
@cool_c,
Первое: у нас не регистрируют, т.е. по-русски посылают на ... типа ждут утверждения нового регламента. Я знаю что до утверждения нового действует старое, они это знают, и тем не менее "фиг вам"
Теперь второе: у нас нет FT-857, у нас есть Yaesu FT-7900R.
за такую сумму я готов предложить им пройти в шоколадный глаз. Хотя если ещё на джиперов раскидать, то можно подумать.
Игорь, если делиководов с жиперами раскидать - все равно хрень получится, ибо организация юрика некомерческого - это суета, поддержание его в здравии тоже суета, сбор взносов на оплату частоты и прочее содержание тоже суета - кто захочет этим занятся? Мы тут за баню (и я в том числе) собирали долго, а про остальное и говорить...
@Сергеич (1105), а 60000 это в год или разово (по идее частоту купили, а продлять уже не обязательно?)
в принцыпе набрать 60 человек и один раз зарегистрировать думаю не проблема, а вот если это каждый год то сложней.
