myrza Опубликовано 15 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 (изменено) привет всем! у меня возникла такая проблема, когда набираю скорость и спидометр уже около 40 км то машину начинает трасти как самолет при турбулентности потом когда скорость вуше 40 то все нормализуется! подскажите в чем проблема заранее спасибо Изменено 15 февраля, 2011 пользователем vol Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Astronax Опубликовано 15 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 Балансировал колёса давно ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мясыч Опубликовано 15 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 такая же фигня на 70...но просто легкая вибрация..что на зимнем что на летнем комплекте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paul-irkut Опубликовано 15 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 карданы не снимали недавно? С уважением, Павел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Astronax Опубликовано 15 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 (изменено) Если оба комплекта на одних и тех же дисках ,то возможно диски кривые.А с повышением скорости вибрация не исчезает просто частота колебаний поднимается. P.S. А тему наверное в трансмиссию или ходовую. Изменено 15 февраля, 2011 пользователем Astronax Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мясыч Опубликовано 15 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 Не диски разные..карданы, незнаю однозначно сказать не могу...но именно на 70 не больше не меньше.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Astronax Опубликовано 15 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 Скорость имеет значение ,потому как некая вращающаяся деталь попадает в резонанс ,если вибрация на стоячей машине-двигатель, если на ходу значит либо подвеска (что скорее всего), либо трансмиссия .Я так думаю что третьего не дано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Авось Опубликовано 15 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 Грыжа на дорожке (в смысле на протекторе) еще может быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серыйеж Опубликовано 15 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 А ещё может крестовина быть изношена и подушка коробы порваться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim231179 Опубликовано 15 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 а еще бывает разбалансированый кардан Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 15 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 когда набираю скорость и спидометр уже около 40 км то машину начинает трасти как самолет при турбулентности потом когда скорость вуше 40 то все нормализуется! подскажите в чем проблема заранее спасибо Балансировка колёс,кривая резина (бракованная), кардан, крестовины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGW Опубликовано 15 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 Ещё вариант - подшипник правого приводного вала. Когда ентот подшипник у меня умирал, симптомы были схожие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romikk82 Опубликовано 15 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 (изменено) Было такое, поставил баллоны с переда на зад и все ОК! Изменено 15 февраля, 2011 пользователем Romikk82 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xoxolmak Опубликовано 15 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 КРЕСТОВИНЫ ёптеть! поменять даже те, которые якобы плотно сидят, т.к. они могут закусывать (см.тему "вибрация на скорости") Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omansu Опубликовано 27 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 (изменено) myrza, Вибрацыя с вкюченым передком или нет? Если перед отключен и вибраыя то крестовина,и может к диску Чё прилипло из нутри,снег ,лёд. Хоть чё. Изменено 27 февраля, 2011 пользователем omansu Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедушка Опубликовано 27 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 Именно на 40км\ч возникала вибрация при конченной крестовине, причем, раза2 или 3. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDR2 Опубликовано 27 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 У меня вибрация при наборе скорости была, потом тож исчезала...... Поменял подушки АКПП и всё прошло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genri-86 Опубликовано 28 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 (изменено) у меня тоже недавно началась вибрация,и гул стоит в салоне как кто-то уже сказал как в самалете, и на полном и на заднем приводе начинается после 40км а заканчивается после100км,недавно шприцевал крестовины лювта вроде не заметил, если это крестовина то как опредилить что это она??? Изменено 1 марта, 2011 пользователем genri-86 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omansu Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 genri-86, Если и на полном и на заднем,то передок не причём. Крестовины говориш шприцевал,если не болтаются то неиззаних. Смотри подушки. Уменя крестовина пела,скрепела а вибрацыи небыло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
un4given Опубликовано 6 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 Всем привет! Была такая фигня на Ноахе. Вылечил путем замены крестовины и заднего подшибника вала. Кстати после замены ее необходимо отцентрировать, иначе легкая вибрация все же останется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
