Помогите по АКПП!?
Ехал по трассе, остановился заглушил
Через 10 минут сел в машину завёл и рычаг переключения больше не реагирует(((
притащил домой на эвакуаторе
Пытаюсь разобраться в чём дело? Может тросик какой то или что ещё подскажите у кого была аналогичная ситуация?
Заранее благодарен
Разберись для начала какая у тебя машина, кузов, тип и модель КПП, мы чай не телепаты...
К тому же укажи на что не реагирует рычаг, и как он реагировал раньше, может машина на рычаг не реагирует, или все же рычаг на тебя не хочет реагировать, в таком случае надо траву сушить лучше, в проветриваемом помещении :16: .
Изменено пользователем dim231179
К тому же укажи на что не реагирует рычаг, и как он реагировал раньше, может машина на рычаг не реагирует, или все же рычаг на тебя не хочет реагировать, в таком случае надо траву сушить лучше, в проветриваемом помещении.
У меня такая же Делика как у вас на фото
СПАЙС ГИР Движок 4 м 40 ,,,2. 8 обьём
94 год выпуска
Вот прошу помочь и как всегда начинается (((
Я ехал по прямой машина заглохла, так как попал воздух в систему ТНВД
Машина заглохла на ходу и мне пришлось тормозить не выключив скорости
Вышел прокачал фильтр, залез зовёл и скорость не включаеться?
ЧТо делать подскажите
На СТО сразу говорят готовь бабки будем менять коробку!!!!!!!
МОжет причина мелочная
Если бы была как у меня, то педаль у меня без тросика... А так похоже на тросик автомата либо на его глюк. Если глюк автомата, то скинь клему с АКБ и через минут 10 одень ее обратно, проверь, не пропал ли глюк. Не пропал, тогда точно тросик или механическое повреждение автомата, а то и кардан может отвалился... Рычаг АКПП не подклинивает? Еще бывает нечеяно заденешь рычаг включения переднего привода, да так, что он встает в положение, похожее на нейтраль, тогда автомат не работает, проверь, зафиксировано ли положение рычага селекта 4ВД.
Блин такая хрень была сегодня с утра.Завел,прогрелась.Нога на тормоз и рука за рычаг,а он не двигается.
Дергал долго и упорно-все бесполезно.
Тогда замком повключал тюда-сюда.И о чудо.Рычаг зашевелился.
Наверное замок чудит???????
Каково мнение одноклубников????
Да есть блокировка рычага - стр 241 букваря
С уважением, Павел
Павел, ты с книгой у компа сидишь, или так помнишь? :rolleyes: У меня книга в машине....
Что-то сегодня на форуме у нас интересное творится...
Казахстанские братья повеселили, как обычно: один в 95год SP -III залил и не едет. У другого - попал воздух в систему, ремонтники предложили - заменить коробас...
Но вот от опытного владельца, по чесноку, такого никак не ожидал:
Блин такая хрень была сегодня с утра.Завел,прогрелась.Нога на тормоз и рука за рычаг,а он не двигается.Дергал долго и упорно-все бесполезно.Тогда замком повключал тюда-сюда.И о чудо.Рычаг зашевелился.Наверное замок чудит???????Каково мнение одноклубников????
Блин, такая же хрень была сегодня с утра. После вчерашнего... проснулся... и рука за рычаг, а он не двигается. Дёргал долго и упорно - всё бесполезно. Тогда прижался к жене...подвключал туда-сюда. И, о чудо! Рычаг зашевелился!!!
Чудит??????
Каково мнение одноклубников???????
Мну жена с утра не дает(((( - сорри за офф.
Книга под боком лежала - в машине наебород она не ездит))))
С уважением, Павел
  • 3 месяца спустя...
Было правда зимой. Может мороз повлиял. Рычак АКПП не двигался. Снял общивку и наблюдал слежуещее: нажимаеш на педаль, тросик начинет тянуть, но очень медлено, а рычаг АКПП начинаеш тянуть, и тросик становиться обратно, на давая рачагу включиться. Короче пять минут ждал пока тросик натянется и аст рычагу переключиться. Загнал в теплый гараж, шприцом загнал немного тормозухи все прошло. /Да еще мороз правда был -30
народ мож не в тему но перерыл почти весь форум по акпп у меня V4AW3 4875 (маркировка с таблички под капотом) на шупе нехрена не написанно масло попахивало не свежим решил поменять методом сколько сольетьсмя столько и залить, в магазине по маслам посмотрев какуюто програмку сказали надо лить диа квин сп3 купил 6 литров, открутил пробку слилось почти 5 литров, залил столько же погонял туды сюды потом прокатился прогрел коробку по щупу при положении селектора N на 5-7 мм выше четвертой метки, вопрос такой масло правильное залил или нет, страшен ли высокий уровень.
И еще на панели приборов как то загорелась желтая лампочка типа ёмкость с тремя трубками одна с низу и по одной в разные стороны, сказали это высокий уровень воды в топливном фильтре, к фильтру не идет ни одного проводка, проехал 2000 км и лампочка сама погасла не перегорела проверял, может кто знает где этот дадчик который зажигает эту лампу
машину купил 3 недели назад долго мечтал о таком аппарате, после покупки сразу на следующее утро поехали в горный алтай на неделю покатались по курайской степи там есть насколько бродов мелких и один по фары, почти доехали до юга телецкого озера, не хватило времени пока ходил к каменным грибам день прошел а надо было вернуться в Акташ.
простите за много був!!!
  • 2 года спустя...
трогаясь на даче, очень тяжело сдвинул рычаг кпп, остановился, поставил обратно в паркинг, включить скорость уже не смог, (даже силой, в разумных пределах) снял пластик, разобрал собрал рычаг, ничего не понял, ну хоть ходит теперь вперед назад, хоть и с трудом…что посмотреть?
Изменено пользователем eugene_onegin
посмотри на самой коробке, где рычаг , может ветка попала
Посмотрю, но кажется дело в тросике
@eugene_onegin, ну как и советовал на Драйве смотри тросик!
