Максс Опубликовано 31 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2014 @kruger, всё уже нашёл, что нужно, надо к разборщикам обратиться. Цитата
apollo80 Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 Народ, поздравьте меня, я наконец-то созрел на замену колонок. Методом пристального взгляда на то что имеется и анализом того, чего хочется возникли вопросы как это сделать... Хочется: В штатные места вставить колонки так, чтобы ничего не выпирало, и был максимально штатные внешний вид всего. По возможности использовать штатные разъемы и проводку чтобы не заниматься рукожобством с прокладкой/пайкой/обжимкой новой проводки Колонки иметь такие, чтобы было нормально слушать детский сказки / радио Подскажите пожалуйста, кто подобное делал? Что ставили? Цитата
temka Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 @CamryGT,под заказ сделаешь подиум на перед и зад? Цитата
temka Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 На свою поставил два уселка один киловатный на колонки другой врать не буду на буфер, так же на буфер перед уселком стоит ёмкость, проводку на уселки тянул новую, поменял голову (мистари) -голова на 3ку. Сейчас планирую менять динамики, порвало все, хоть и стояли уже мененые но видимо г... редкостное. Вообщем пока качает можно сказать только буфер и пещалки. Динамики планирую ставить сони, голову в дальнейшем тоже на сони поменяю. Цитата
dragon Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 Цитата В штатные места вставить колонки так, чтобы ничего не выпирало, и был максимально штатные внешний вид всего. По возможности использовать штатные разъемы и проводку чтобы не заниматься рукожобством с прокладкой/пайкой/обжимкой новой проводки Колонки иметь такие, чтобы было нормально слушать детский сказки / радио Иначе сразу возникает вопрос зачем? Если ты хочешь громче, значит надо менять голову, естественно провода, ну и динамики. Оставить старую голову и старую проводку - разницы не будет Заменить голову, заменить динамики оставить старую проводку - бессмысленно на радио разницы не будет. Если решил менять акустику , то увы замена динамиков, проводов, интеграция твитеров, кросов ну и соответственно головы. Цитата
dragon Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 Цитата на буфер Это кто такой? может Вуфер? Цитата динамики, порвало все, хоть и стояли уже мененые У динамиков есть электрические и механические параметры, обычно звук строить начинают подбирая компоненты на совместимость. Нормальные киловаттные усилители по цене не сопоставимы с головой мистери и неизвестно какими колонками. Это примерно как в жигули к штатной коробке и колесам прикрутить мотор от бмв альпины - результат предсказуем машина развалится при этом можно и мотор убить , а стоимость машины соизмерима со стоимостью только помпы в моторе.. Так и тут. Сопротивление акустики, выходная напруга головы итд Цитата
temka Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 @dragon,поживем, увидем. Стрижка только началась. Цитата
apollo80 Опубликовано 1 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 В 30.06.2014 в 13:42, dragon сказал: Иначе сразу возникает вопрос зачем? Если ты хочешь громче, значит надо менять голову, естественно провода, ну и динамики. Оставить старую голову и старую проводку - разницы не будет Заменить голову, заменить динамики оставить старую проводку - бессмысленно на радио разницы не будет. Если решил менять акустику , то увы замена динамиков, проводов, интеграция твитеров, кросов ну и соответственно головы. Все не так плохо. В дверях и торпеде динамики есть (не родные). Провода к ним проведены (вроде эти). Сзади колонок нет вообще, а хочется - дети страдают без сказок . Голова стоит вроде такая, в дальнейшем, при наличии лишних денег также будет поменена на какой-нибудь android. Есть даже некоторое подобие звукоизоляции, правда ее придется переделывать... Исходя из имеющегося, с моей точки зрения, есть несколько вариантов: 1. Убрать что есть, и поставит штатные колонки на штатные провода. Минус этого решения в том, что мне не известно как будут вести себя штатные колонки. 2. Установить в добавок к имеющимся колонкам что-то вроде Alpine SXE-6925S 3. Сменить нафиг все на какой-нибудь готовый и проверенный комплект... Что из этого выбрать, я пока не знаю... Цитата
_Лев_ Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Опубликовано 10 января, 2016 (изменено) Добрый день всем. Изучил всю тему, в частности интересовало какие динамики стоят сзади. Пишут, что сзади стоят овалы, но при этом никто не выложил фото родных овалов и как выглядит посадочное место. В каталоге Экзиста указано, что сзади стоят 16 см динамики, причем я просмотрел довольно много комплектаций и нигде овалов не нашел. Изменено 10 января, 2016 пользователем _Лев_ Цитата
degolovin Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Опубликовано 10 января, 2016 @_Лев_, овалы 6*9 дюймов. Посадочная высота динамика по моему не более 75 мм. Цитата
_Лев_ Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Опубликовано 10 января, 2016 В 10.01.2016 в 08:19, degolovin сказал: @_Лев_, овалы 6*9 дюймов. Посадочная высота динамика по моему не более 75 мм. Странно почему в каталоге тогда указаны круглые на 16 см... Вы точно уверены? Цитата
Gektor Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Опубликовано 10 января, 2016 _Лев_ сказал: Вы точно уверены? мы точно уверенны! _Лев_ сказал: но при этом никто не выложил фото родных овалов и как выглядит посадочное место поверь на слово, не веришь, сдёрни у себя решётку Цитата
_Лев_ Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Опубликовано 10 января, 2016 Хорошо, значит все таки овалы 6х9, буду их брать. Цитата
Gektor Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Опубликовано 10 января, 2016 Далеко не любые подойдут, монтажная глубина довольно маленькая, и вперёд ничего не должно торчать - в решётку упрётся. Сначала свои сними - всё станет понятно. Цитата
_Лев_ Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Опубликовано 10 января, 2016 Я не собираюсь особо мощные брать, акустику с монтажной глубина до 75 мм средней мощности легко найти. А насчет сперва снять штатные динамики, я так понял это процедура довольно геморройная и дважды ее делать не хочется. Именно поэтому я и решил сперва на форуме изучить тему, а затем уже акустику приобретать. Цитата
Gektor Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Опубликовано 10 января, 2016 _Лев_ сказал: акустику с монтажной глубина до 75 мм средней мощности легко найти Ну во первых не факт что именно 75мм у нас глубина, во вторых у меня валяется 4 комплекта разных "блинов"(не самые мощные и огромные) которые так и не влезли в штатное место, сейчас так и катаюсь с родными динамиками. Сними слева, там немного проще, ну и катайся так пока не купишь что нужно. Цитата
_Лев_ Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Опубликовано 10 января, 2016 Ты хочешь сказать, что купил четыре комплекта и ни один не подошел? Да прикол, а какие тогда не подошли, есть информация? Цитата
Gektor Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Опубликовано 10 января, 2016 не покупал конечно, наследие от разных машин. Какой то Кенвууд, DLS, JBL, JVC, довольно древнее всё, новые такие вряд ли купишь. У Focal есть серия Integration, должны влезть, но цена... Цитата
_Лев_ Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Опубликовано 10 января, 2016 Динамик упирается именно магнитом? Цитата
Gektor Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Опубликовано 10 января, 2016 и магнитом упирается, а там дальше уже внешняя панель крыла. И в решётку упирается своими пищалками. Короче нужно чтобы и глубина монтажная была не большая, и пищалки чтобы не выпирали сильно за плоскость динамика. Цитата
Pavluha Опубликовано 30 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2016 На булке в роднае места мало что влезет, рнзать обшивку и ставить родную сетку от дина-как то колхозно... надо на задние стоики подиумы делать. Может кто делал? Выложите. Цитата
Евгений Лопатин Опубликовано 30 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2016 в торпеду Установились -как к себе домой , звук отличный !!! Достались бесплатно -по цене немогу сказать , сколько стоят , крепёж по месту тоже небыло проблем. Цитата
M397EB Опубликовано 31 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2016 Может где уже и есть, но на всякий случай, задние динамики максимальная глубина 68мм. себе неделю назад ставил. Цитата
kruger Опубликовано 31 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2016 В 30.03.2016 в 21:00, Pavluha сказал: На булке в роднае места мало что влезет, рнзать обшивку и ставить родную сетку от дина-как то колхозно... надо на задние стоики подиумы делать. Может кто делал? Выложите. обьемы по два литра,ак47 щас стоит 2 Цитата
ALBERT_KAMCH Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2016 Доброго время суток всем! Прочитал всю тему, остался один вопрос. Сколько Ват и Ом на штатных задних динамиках(овалах) Булки и какой частотности? Цитата
