сколько жил в бытовых проводах 1.5км ?
Кидай хоть ПВ1 , работать как-то будет. Если не заморачиваться, на качестве звука - по сельской местности за первый сорт сойдет.
Если делать правильно, надо покупать правильные провода.
Возник такой вопрос:
Пропал контакт на правой передней колонке в двери, пытались разобраться, где пропал контакт.
Динамик рабочий, проверили, по проводам от колонки до ближайшего разъёма под панелью разрывов нет.
Попробовали подключить напрямую провод из разъёма колонки, которая на панели, но там нет басов. а на дверную колонку видимо через фильтр подаётся только бас
Так вот вопрос в том, есть ли у кого схема подробная, на которой можно найти эти фильтры или кроссоверы, и вообще где их там можно искать?
Изменено пользователем Ванько
@Ванько, Если ты про штатную проводку, то видимо вы нашли провода на динамик внизу торпеды - он почти ВЧ. Спереди 4 колонки
У нас спереди 6 колонок - пищалки наверху, возле стекла, средние на панели и низкие в двери.
Это штатная аудиосистема. Соответственно на каждый динамик идёт свой диапазон частот, а в книжке на схеме вообще нет никаких фильтров, нарисовано, будто динамики подключены просто параллельно
К каждому динамику от майфуна идет отдельная витая пара, распараллеливание в жгуте майфуна в пределах 20 см от разъема
То есть распаралеливание нужно искать где-то за магнитолой?
Или может в районе усилителя, который под сидением водителя?
Да, супер эксид.
Вот что по номеру кузова выдаёт каталог:
Модификация: [PE8W ] 2800DIE/4WD/HIGH ROOF<95M->
Комплектация: [HSEXF2] SUPER EXCEED(CRYSTAL-LITE ROOF),4CA/T
Дата выпуска: 07/1994
  • 3 месяца спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Купил колонки Морел http://morel-russia.ru/catalogue/avtomobilnyeas/koaksialnyeas/6incx9inc/cat_35635.html они оказались больше упераются в стенку. Придется делать наверное подиум, но опять придется скорее всего резать пластик на боковушках, а портить интерер не хотелось бы
впереди 3 колонки со своим усилком...
овалы выкинул...
из заднего ящика в машине играет только саб...
концертные колонки+саб+киловатный усилок всё это для улицы...буду слушать на рыбалке/охоте/выездах...
для 2-х усилков пришлось снять аккумы
и поставить вот такие (1 такой аккум по аналогии кислотных 95А)
далее сделал заказ на генератор 250А (на холостом 170А)
Изменено пользователем Тимур-Али
  • 6 месяцев спустя...
Оживлю тему...
Либо я тупенький, либо не знаю...
Так и не понял:
1. Есть ли в передних дверях НА МЕТАЛЛЕ штатные места под динамики? У меня на месте штатных решёток просто контурная типа подштамповка на обшивке.
2. Сзади под какой размер динамиков штатные места и нужно ли доработать пластик?
Сейчас стоят в торпеде 10-ки и сзади 13-е внизу аж за задним рядом - так от стархоза досталось. Летом планирую вибро-шумоизоляцию делать, под шумок поставлю акустику новую, а то сейчас ужас...
Подскажите пожалуйста.
@kruger, спасибо, номерами сеток не поделишься? А задние так - не мой вариант, да и как сиденье складывать? Мне интересно под решёткой на боковине есть место? И какое оно?
около 2-2.5 см(у меня проставка 16мм+динамик).номер нада в каталоге смотреть,да не кчему-дешевле на разборе(я тогда за тыщу купил) сидения складываются
