stahh!читай внимательней моё описание!я переварил полностью левое крепление,а правое использовал родное,только подкладывал гайки!какое у тебя смещение образовалось?
Gena-PL, сорри, действительно ты писал об этом :rolleyes: Я вывел чётко по центру. Хотя родная сдвинута на сантиметр, + ко всему, если я не ошибаюсь(сегодня промеряю), леворукая рейка чуть длиннее.
Gena-PL, а как ты разобрался с трубками рейки? У меня они упираются в опоры редуктора.. Подгибать их как-то придеться.. И шланг как вывести к насосу, пока не могу понять...
Изменено пользователем stahh
Леворукая рейка длиннее на 1см. Её длинна 53см. Корче засада с трубками конкретная. Придёться опять спиливать крепления с балки и варить(наживлять) по месту :( . Но это не решит проблемы, трубки как-то ещё подгибать надо... Читал в инете, что воду налить в трубку и заморозить, потом можно гнуть не боясь перегибов. Но чёта стрёмно замораживать, как бы она не треснула..
Gena-PL, Гена! Ну ты пропал! Мне твой совет нужен -как никогда! Объявись уже! По печке, по рейке.. У меня завершающая стадия процесса переделки.. Зайди в асю...
Даабрался :rolleyes: до цивилизации пока-шо до украинской(в гостях).По трубкам рейки-гнул!Да-всё впритык к мосту,тоже думал,что будет цеплять и перетрёт,но езжу больше 2х лет-нормалёк!Трубки гнул "правые"(они длинней "Левых")по месту!!!Около насоса ГУРа делал висящую петлю.А с печкой какой ступор?
Изменено пользователем Gena-PL
Gena-PL, ну наконецто ты объявился :) ! Не, меня не устроил этот вариант с перегибами, редуктор на подушках, где-нить да и сыграетъ в трубки. Вобщем я вот так сделал post-2146-1251464175_thumb.jpg, дырки не успел ещё заварить.. Получилось нормально, даже не ожидал, главное чтобы на потоке масла не сказалось, но думаю нормал буит. Спасибо драгону за наколку на планету железяка, там при мне изготовили нужные шланги. Всяки гидромастеры и прочие конторы по ремонту реек, как я и предсказывал, брезгливо отнекивались при виде нестандартной работы. Короче, не нашёл я никого кто бы изготовил банджо пластину, как я изначально планировал.
По печке.. Ты срезал и переклеивал бока на корпусе испарителя?
Ручник не поленился перенести? Я долго думал , тратить на это время или нет, всё таки перенёс)))
А не мерял ещё рейку?кажись большеватый переходник....
Корпус печки мало порезать...надо в зеркальном отображении усё изгибнуть!
Ручник не переносил-неудобно-бы получилось раздаткой пользоваться....
Gena-PL, после того как мне пришлось опять крепления спиливать, я уже сто раз отмерял всё прямо на собранной подвеске и приварил крепления вместе с рейкой. ща рейка снята, т.к. жду верхний сальник рул. вала. Вобщем получилось идеально, зазор между редуктором 2см, правый нижний вывод 1.5см до рычага крепления редуктора.
По печке... Ну это понятно всё. Я имел ввиду чем ты её клеил, как срезал, только кромку или всю сторону?
Уже не очень помню-где и как резал печку...Вначале думал просто врезать "прямоугольник" испарителя в "трубу"(среднюю часть печки)-ведь посадочные места получаются уже готовы...но "раструбы" уж очень узковаты показались...
Помню,что те части,которые срезал с корпуса,использовал в качестве шаблона и пезал и гнул усё из другого пластика,пользуясь обычным "пистолетным"75вт паяльником,армируя каждые 3-5см металической сеткой(нарезал из отделочного металлического штукатурного уголка с самой мелкой ячейкой)
Gena-PL, уголок саморезами прикручивал или замазывал паяльником?
Вобщем пошёл я в гараж :) печкой заниматься..
Вроде без саморезов обошёлся...Втапливал сетку и замазывал паяльником.Електроприводы "правые" лепил на "левую"печку-без особенных проблем!Ещё сразу проводочки управления моторчиками прозвони и перепаяй-а то они тоже "зеркалят" :rolleyes: !(я себе ещё не сделал)
Двигатель печки не тронь!там всё в ту-же сторону должно крутиться!Только надо двигатель с крыльчаткой "левый"!!!!-у него лопатки в другую сторону загнуты и сменой полярности ничего не достичь!кнопочка,меняющая забор воздуха точно наоборот работает!
Наконец-то поставил печку!!! :31: Ох и повозился я с корпусом испарителя
Гена, ты как с проводкой поступил? Я вот думаю сначала без торпеды все запитать/перенести/пропаять, проверить, только потом ставить торпеду и все обшивки.
ПС Чувствую, что с приводами печки еще придеться помудохаться... Благо они на видном месте, не надо корпус скидывать, чтобы добраться до них..
Конечно всю проводку без торпеды!Притом вытащи и подторпедную проводку!Прикинуть-в каком местечто будет находиться и туда удлинять!Я расплетал всю "косу"!Моторчики надо приделывать в снятом виде...Вижу-что корпус испарителя самопалил....а бардачёк закроется?примерь торпедо!Там всё так впритык.......
Gena-PL, ок, примерю. Приделал к корпусу испарителя крепления от промежуточной трубы левой печки, на заплавку дыр и стыков использовал обшивку задней двери, обошелся без уголка, использовал мощьный паяльник, потом промазал все герметиком силиконовым. Но он ,собака, все равно не ставился, на родном испарителе, видимо, и верхние уши креплений сдвинуты, пришлось дыры пересверливать и использовать большие шайбы. Ну и дыры в перегородке пришлось сдвигать вправо.
Да,отверстия в моторный отсек в другом месте получаются...А сколько мата предстоит услышать от кондиционерщика,который возьмётся переделать трубки подключения :24:
Gena-PL, сколько у тебя времени ушло на проводку? Я пять дней просидел с паяльником в гараже с раннего утра до позднего вечера :21: Но сделал все красиво :):rolleyes: .
Ты торпедную проводку укорачивал или просто жгут завернул и пустил вдвое? Слева конечно получилось очень много фишек. После расплетения косы, вправо тянул две фишки +напольная левая, влево четыре фишки+напольная правая. Приходящий жгут справа из крыла в блок предохранителей удлинял. Плюс люки по потолку, три фишки.
Ща делать нечего, решил пока фотки залить))
Подторпедные, от донора и от делики. Чтоб не потеряться)))
4ре фишки, "уходят" влево + хвост напольного жгута.
Это ,наверное, лишь десятая часть от того, что пришлось спаивать :wacko:
Примеряю))
