Бежит масло с задней части двигателя 4G63
На оборотах 3000-3500 гонит масло наружу. Сначала подумал что с клапанной крышки , заменил прокладку, старая вообще высохла, проехал 150 км смотрю та же ситуация. На задней части двтгателя , на головке есть какой то кожух с сльником, может ли с него бежать. И если там менять сальник , можно ли это сделать не снимая голову?
Там на башке сзади есть заглушка, с резиновым колечком, оттуда и бежит.
Крепится кажется на винтах.
Заменить проблематично, лет 7-8 тому назад сделал проще - при снятой клапанной крышке это место изнутри обезжирил и нетолсто отмазал герметиком.
Сухо было 2 года точно, потом машину не видел.
