Рулевое управление
vlad28
Добрый день Всем Я у Вас новичек у меня такая проблема когда поворачиваешь в лево или вправо неважно машину ког будто клинит не на скорости просто руль поворачиваешь до конца и начинаешь трогаться и машина едет в натяг и колеса дергаются по премой едет нормально геометрию делали не чё не стучит. Машина булка 1994 г.4м40 4вд.Подскажите кто что знает уже замучился
Раздатка какая СС или ПТ?
С уважением, Павел
paul-irkut, Паша ты чего у него 4М40 - однозначно СС
Ну значит диф заблокирован...
А что на пиктограмме суперселекта, какие лампочки горят/мигают? Рычаг раздатки в каком положении?
Еще :попробуй только на заднем приводе проехать.
Внутренние привода как поживают? Они могут подклинивать подобным образом, при этом классического хруста при повороте у них нету
Лампочки показывают всё как обычно,задним ходом пробовал без изменения подклинивают передние колеса задние едут нормально Это началось после того как поменял на правом переднем внутреним шрусе пыльник.
сам внутренний шрус не смотрел? Износ сильный?
Попробуй включать выключать передок с зблокированным диф-ом, при движении вперёд назад.Скорее всего VOL прав он заблокировался.
Шрус правильно собрали? Масло в шрус какое запихнули?
Что такое VOL?
vlad28, не ЧТО, а КТО! Модераторов надобно по никам отличать :))) вот его профиль:vol, его пост: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/14016-rulevoe-upravlenie/page__view__findpost__p__202836
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток!
Подскажите в чем может быть проблема. Руль вправо поворачивает на 2,5 оборота а влево на 1,8 оборота. Смотрел правую рулевую тягу наконечник закручен до упора.
И вопрос а сколько оборотов руля должно быть от края до края?
За ранее Спасибо!
Николасок, может тебе одну рулевую тягу от 2ВД вколхозили?! Она длиней чем у вэдовой.
А их как-то можно различить?
Измерь длину тяг от рейки до наконечника (колеса прямо) и сравни.
Наконец то добрался до машины. Да действительно правая тяга длиннее на 15 мм.
Придется отдавать токарю укорачивать. Читал вроде можно так делать.
Спасибо за консультацию!
мне кажется что Я шрус собрал не правильно
Вечер добрый Влад! У меня таже проблема с поворотами на тихом ходу и при троганье с места...по приборке не сорентироваться, т.к из лампочек работает только раздатка, остальные менял но воз и ныне там, хабы автоматические. Вопрос- в чем же всё-таки дело-1. заблокированный диф, или2.во внутренних шрусах? как вылечил? выручай! Заранее спасибо!
надо вывесить передние колеса и убедиться что хабы отключились ,автоматические иногда клинят.
Спасибо! Завтра попробую разобрать и смазать. На кирпиче эту процедуру проделывал (шайба включения изнашивалась за 7 лет пару раз), а с такой проблемой столкнулся в первый раз. Может еще полный привод до конца не отключается т.к. человек у которого я её брал им вообще практически не пользовался- как он говорит. Посмотрю попробую, как сделаю отпишусь в чём дело)))))
