Mrr Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 Даже не помню когда и с чего это началось, заметил я это когда утром включил зажигание дождался когда лампа погаснет и начал заводить машину, а она завелась лишь с пятого-шестого тыка, т.е. лампа уже погасла, а свечи еще не нагрелись, даже в +3 градуса лампа гаснет через 3-4 сек. после включения зажигания. Если же подождать немного, когда отщелкнится реле, машина заводится как положено пол тыка, вот так теперь и завожусь, жду когда реле отщелкнится. Из-за чего может это происходить, раньше все работало отлично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moulder Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 у меня так же, ждёшь не пока погаснет лампа а пока отщелкнет реле свечей, думал что у Всех так. Мои дизелисты сказали чтобы ждал пока щелкнет реле, когда только купил тачку тоже крутил после того как погаснет лампочка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 Во дела, а я думал у меня только так. Тоже жду пока реле отщелкивается, лампа гаснет через 4 сек, через 10 сек примерно отщелкивается реле. пока тепло было, запускался вообще без проблем, без свечей, сейчас как минусу по утру подошло(-1,-2), на свечах завожусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tshober Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 У меня реле отщелкивеает примерно минуты через 2 - это нормально или начинать искать что не в порядке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrr Опубликовано 28 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 Раньше лампа тухла позже, даже при более высокой температуре, может реле какое нибудь дурит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 скорее всего подохла одна или две свечи... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrr Опубликовано 28 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 (изменено) Свечи менял недавно, поставил NGK, до замены точно какая то из них не работала, плохо заводилась. Завтра если дождя не будет проверю свечи и тогда отпишу. Изменено 28 сентября, 2010 пользователем Mrr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 (изменено) свежеустановленные свечи NGK давно не гарантия, что они будут работать после первого запска )))) Подними за прошлую осень архивы, там народ изрядно повеселился. У меня стояли HKT сдохли в течении зимы ) поставил в ноябре, загнулись в конце февраля, это при условии, что у машины есть котел подогрева и свечи никто не насиловал, предпочитая запуск подогретого движка... Изменено 28 сентября, 2010 пользователем Shadow from Omsk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrr Опубликовано 28 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 Да, но в магазине меня уверяли, что ngk это оригинал и коробки с надписью мтсубиси 990р. шт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШЕВ Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 Все тоже самое и у меня. Лампа гаснет быстро, жду пока релюшка шелкнет и завожу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrr Опубликовано 28 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 Т.е. если мои свечи окажутся в порядке (а я в этом уверен процентов на 90), то не стоит париться и продолжать ждать пока отщелкнет реле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 Контрольная лампа и целостность свечей накала на 4М40 не связаны никаким образом. Выбор времени накаливания происходит от начального показания датчика температуры двигателя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denzo Опубликовано 29 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 Не первый год наблюдаю похожую ситуацию: лампа на панельке гаснет быстро, релюха отщелкивает позже, свечей типа НКТ хватает на один сезон. Зреет мысль поставить НОРМАЛЬНЫЕ свечи, но... Не раз замечал такой момент - летом прогретый мотор, работая на холостых, повышает обороты на сотню-другую сразу после щелчка характерного для той самой релюхи, секунд через 10 всё возращается. Похоже не корректно работает блок управления свечами. Возможно он и палит свечи. Датчик температуры проверял по букварю - исправен. Планирую вывести в салон контрольку (временную лампочку) прям от шинки свечей - понаблюдать запитываются ли свечи когда им не положено. По результатам будет видно... Раньше, на своем "кирпиче" не стал заморачиваться заменой умершего блока, а просто вывел в салон кнопку питающую силовое реле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JONJ Опубликовано 2 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 Я уже писал гдето.У меня выведен светодиодик прямо с шины, пользуюсь им.Всегда видно напряжение на свечах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurka88 Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 Народ а кто-нибудь Denso DG-306 ставил? Мне должны привезти на днях. Вот в мыслях и теряюсь а стоило ли заказывать. До этого ставил HKT (китай) сгорели все сразу после 8 месяцев использования. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Охотники за приключениями Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 у меня HKT сгорели 2 комплекта в течении недели, потом по совет "джина" поставил Bosch. около года полет нормальный. Цена и качество на 5+ в Москве 800 руб\шт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 21 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 (изменено) Не много не в тему, но похоже. При -3 завелся с раза пятого, с мощным выхлопом соляры, сейчас проверил три свечи(до 4 не добрался). Проверял по следующей методе: выкручивал свечи,подцеплял к аккуму, считал "41,42,43,44", ожила только одна, из 1го "горшка". остальные-мертвые. Даже намеков на оживание не подали. Фото прилагаю, те что стоят сейчас на "пихле"- снизу. Надпись на них "PM-164 11V 5A",судя по всему - HKT, а те что сверху, достались по наследству от старого двигателя, свечи - NGK но они не подходят- хотя и рабочие. И самое непонятное, какие заказывать???? На экзисте не все позиции с фото. Боюсь впалить деньги впустую, потом куда не подошедшие свечи девать? Подскажите плиззз кто заказывал! Изменено 1 ноября, 2011 пользователем gruskov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=MAXDIE=- Опубликовано 21 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Я не дизель, но народ заказывает бошевские, хвалит. "HKT" - китайское говно, долго не живут (говорю это по отзывам форумчан на протяжении 5-ти лет). У них ,наверное, только одно достоинство - цена. Код для булки: Bosch 0 250 202 121. Цена ~700 руб. (HKT PM-165 ~250 руб. на столько и ходят) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юджин Опубликовано 21 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Вот те самые HKT по ощущениям вообще не работали,(как видно у одной отсутствует кончик, две с трещинами и вздутые, четвертая на вид более менее) Сейчас поставил Bosch , стало получше, но долго приходится крутить и при заводке облако дыма... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 22 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 Охотники за приключениями, -=MAXDIE=- блин, сладкие у вас цены, у нас BOSH-1230, HKT-400руб. тут посоветовали корейские свечи от Хундаев. Попробую их найти, как поставлю, отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 24 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2010 К сожалению именно на мою ГБЦ, корейские свечи не походят (двиг. контрактный), Только свечи с короткой резьбой, в связи с отсутствием и дикой стоимостью оригинала-1800 за свечку пришлось ставить НКТ РМ-164 по 360 руб за шт. Манагер слезно убеждал что это типа японцы, не тайвань. при детальном осмотре обнаружилось различие в надписях на свечах, если на сгоревших надпись: НКТ PM-164 11v 5A JAPAN то на купленных НКТ PM-164 11v 5A 3М JAPAN. Что это значит, не нашел. Как назло, потеплело, стоит плюсовая температура. Похолодает, посмотрим, прав был манагер или нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny Baikal Опубликовано 8 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 (изменено) Летом 2009 приобрел авто заводилось нормально когда появился минус перестала заводиться купил свечи корейские по 500 р шт в том году два разных комплекта по общению в делиководах разговор был о свечах и тд хотя заводилась только с кубика бенз далее не глушил по мытарился хорошо книга дала понять топливной пипец по ходУ поменял цепь грм ох и гемор и другие части СМОТАЛСЯ В Иркутск сделал аппаратуру EFI новая на данный момент -10 без прогрева свечей с пол пинка . Изменено 8 ноября, 2010 пользователем Evgeny Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DOLAX Опубликовано 8 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 сделал аппаратуру EFI новая что конкретно делал? EFI это электронная система, что там можно делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurka88 Опубликовано 12 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 Охотники за приключениями, -=MAXDIE=- блин, сладкие у вас цены, у нас BOSH-1230, HKT-400руб. тут посоветовали корейские свечи от Хундаев. Попробую их найти, как поставлю, отпишусь. У нас Хабаровске у офф дилера Bosch цена за одну 990 р. Мне завтра брать будут. Поставлю отпишусь у нас нынче -22 вот и попробуем их на вшивость. P.S. Хотел купить Denso но с ними вышел облом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 12 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 сегодня первый заморозок был -18, Свечи НКТ РМ-164 отработали на УРА!!! Но.... это только начало..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
