lial Опубликовано 12 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 У нас Хабаровске у офф дилера Bosch цена за одну 990 р. А пароли явки не подскажешь где взять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny Baikal Опубликовано 16 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 что конкретно делал? EFI это электронная система, что там можно делать? На данный момент что мне делали находиться в гараже завтра скину . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny Baikal Опубликовано 18 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 (изменено) что конкретно делал? EFI это электронная система, что там можно делать? Что делал т.е что менял и стоимость этого изделия вал тнвд vf 2800 р восстановление корпуса тнвд 2600 р крестообразная протавка вала rd28eti 550 р кулачковая шайба 48 1450 р насос низкого давления ve 17 mm 1460 р пламегасящая шайба 4 шт 200 р пластина насоса низкого давления ve 2l- 620 р плунжерная пара 4м40 6340 р поводок таймера 1hdf\15b-f 610 р регулятор давления 32 efi 730 р ремкомплект тнвд ve zexel электронный 1500 р ролики тнвд ve тройные (комплект) 570 р сальник вала тнвд 85 р таймер 4м40тi 610 р шайба обратки алюм компл 80 р шайба плунжерная верхняя 100 р шайба плунжерная нижняя 55 р шайба скольжения вала привода 110 р электронный регулятор 4м40 10000 р А ты говоришь что в EFIшной топливной делать нечего мол ерунда итого 29 950 р удовольствия Изменено 18 ноября, 2010 пользователем Evgeny Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 27 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 (изменено) Свечи НКТ РМ-164, Сегодня утром "-27"(хотя обещали не более -20), ночью не грел, заглушил в 18.00 вчерашнего дня. Не завелась , соляра залита "зимняя"(так на АЗС говорят), масло ZIC5000 5W30, стартер маслает, но не схватывает. После того как поднялась температура до -24, и аккум отстоял в тепле часа два (полчаса в горячей воде), на второй попытке, при педали в "пол" и кручении стартером в течении сек 10-15, завелась!!!! Выхлоп был из глушителя.... пи...ц Изменено 27 ноября, 2010 пользователем gruskov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis1610 Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 Свечи НКТ РМ-164, Сегодня утром "-27"(хотя обещали не более -20), ночью не грел, заглушил в 18.00 вчерашнего дня. Не завелась , соляра залита "зимняя"(так на АЗС говорят), масло ZIC5000 5W30, стартер маслает, но не схватывает. После того как поднялась температура до -24, и аккум отстоял в тепле часа два (полчаса в горячей воде), на второй попытке, при педали в "пол" и кручении стартером в течении сек 10-15, завелась!!!! Выхлоп был из глушителя.... пи...ц В красноярске уже до -27 доходит? Охренеть.Я свечи поменял на оригинал с контрактного мотора пока у нас -10вроде заводится нормально. Стояли до этого HKT за лето два комплекта сгорели. Причем грели в пол силы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paul-irkut Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 У нас в среднем под утро по городу последние два дня было -20-22, в вот в районе аэропорта (где как раз ставлю авто) было -26, так что все бывает. Масло такой же ЗИК, свечи тоже НКТ - сдохшие 100% - но есть один "+" стоит вебаста - посему заводится, не прогреешь не заведешь - свечи менять надо, но НКТ долго не ходит - надо что-то нормальное а оно дорогое(((( С уважением, Павел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis1610 Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 У нас в среднем под утро по городу последние два дня было -20-22, в вот в районе аэропорта (где как раз ставлю авто) было -26, так что все бывает. Масло такой же ЗИК, свечи тоже НКТ - сдохшие 100% - но есть один "+" стоит вебаста - посему заводится, не прогреешь не заведешь - свечи менять надо, но НКТ долго не ходит - надо что-то нормальное а оно дорогое(((( С уважением, Павел сегодня здесь нарыл свечи оригинал 4 за 2000 http://baza.farpost.ru/7779012.html. Могу помочь с отправкой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis1610 Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 сегодня здесь нарыл свечи оригинал 4 за 2000 http://baza.farpost.ru/7779012.html. Могу помочь с отправкой Вебаста это хорошо, хотел себе поставить,как узнал сколько стоит ахренел 70000р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paul-irkut Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 (изменено) не знаю я по 35000 ставил - это 2,5 года назад хотя вообще-то оффтипим здесь то что нехорошо это)))) Изменено 28 ноября, 2010 пользователем paul-irkut Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis1610 Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 не знаю я по 35000 ставил - это 2,5 года назад хот вообще-то оффтипим здесь Такие у нас цены! хот вообще-то оффтипим здесь-это как понять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 не прогреешь не заведешь - свечи менять надо, но НКТ долго не ходит - надо что-то нормальное а оно дорогое((((С уважением, Павел Вся проблема в том, что я четко не могу понять какой у меня оригинал! Тот что по экзисту бьется- с длинной резьбой, у меня короткая. (стоит контрактный двиг). Я чес говоря готов вывалить за оригинал, но не знаю какие. А платить не бог не весть за что..... Может кто подскажет какой нибудь каталог оригинальных свечей??? Просто на экзисте цены выросли на мои свечи чуть ли не в два раза. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 (изменено) Сначала определись, какие свечи нужны? На 4D56 свечи были двух видов, на 6 и на 12 вольт. Опять же, а не от Пыжа ли двигун? Если не ошибась, народ уже накалывался, когда попадалась ГБЦ от Паджерика, там другие форсунки. Где гарантия, что и свечи не другие? Самый верны способ - выкрутить свечу и по ее коду заказать. Изменено 28 ноября, 2010 пользователем Shadow from Omsk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 Сначала определись, какие свечи нужны? На 4D56 свечи были двух видов, на 6 и на 12 вольт. Опять же, а не от Пыжа ли двигун? Если не ошибась, народ уже накалывался, когда попадалась ГБЦ от Паджерика, там другие форсунки. Где гарантия, что и свечи не другие?Самый верны способ - выкрутить свечу и по ее коду заказать. Двигун не от пыжа, это точно, проверял форсы, из 4х три лили как из крана,а от родного пихла остались форсы, те встали как родные. А вот свечи не подошли! Система накала 12 вольт, дело в том, что мне машиник уже досталась с НКТми свечами. И оригинал я не видел вот фото на которой сверху свечи, что были на родном пихле, а внизу что достались мне по наследству с машиником. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 верхние похожи на оригнал, нижние это НКТ а что не подошло по длинне? там родные надо просто глубже заворачивать (т.е. по времени долже крутить) и все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 Shadow from Omsk НКТ свечи закручиваются буквально на меньше пол своей резьбы, все остальное торчит сверху ГБЦ, верхние свечи NGK. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 1 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 народ а не кто свечи МАШУМА не использовал? как по качеству данный девайс? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 1 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 Masuma такой же китай, возможно, будет другой производитель. На счет длинны резьбовой части - вопрос в том, на сколько свеча попадает в форкамеру. Судя по фото - примерн одинаково и нет повода для расстройства. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 1 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 Shadow from Omsk судя по тому как она торчала над блоком- она вообще не достигла форкамеры, больше половины резьбы возвышалось. Народ, не кто не заказывал свечу под парт номером MD-301950???? Надо размеры или хотя бы фото данной свечи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 1 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 смотри на фото внимательно, длинна резьбы разная, а упорные площадки примерно одинаковые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergAgent Опубликовано 1 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 Сменил датчик температуры ОЖ что дает сигнал на мозги и реле накала свечей, поставил оригинал, новый, спиралька на приборке гаснет моментально, на прогретый двиг еле успеваешь ее заметить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny Baikal Опубликовано 6 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 (изменено) У нас в среднем под утро по городу последние два дня было -20-22, в вот в районе аэропорта (где как раз ставлю авто) было -26, так что все бывает. Масло такой же ЗИК, свечи тоже НКТ - сдохшие 100% - но есть один "+" стоит вебаста - посему заводится, не прогреешь не заведешь - свечи менять надо, но НКТ долго не ходит - надо что-то нормальное а оно дорогое(((( С уважением, Павел Привет Павел зови меня Жека , действительно вебасто стоко стоит , себе поставил эл-й , и в чем его + и - . Изменено 6 декабря, 2010 пользователем Evgeny Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paul-irkut Опубликовано 6 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 (изменено) Тут писать не буду - вот описывал в прошлом годе - http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/4476-ustanovka-webasto/page__view__findpost__p__134436 С уважением, Павел Изменено 6 декабря, 2010 пользователем paul-irkut Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny Baikal Опубликовано 10 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 (изменено) Тут писать не буду - вот описывал в прошлом годе - http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/4476-ustanovka-webasto/page__view__findpost__p__134436 С уважением, Павел Благодарю за инфо с уважением Евгений . Изменено 10 декабря, 2010 пользователем Evgeny Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 17 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 Возникла проблема, причем странная, щелкает реле накала, пока двиг не прогретый-на холостых! Щелкать начинает после того, как стрелка поднимется к первому делению на ХХ. Даешь обороты до 1000-1300 смолкает,после того как двиг. прогревается-тишина. все работает идеально. Заводится нормально, свечи отрабатывают в штатном режиме. Грешу на датчик температуры..... Может кто сталкивался.... Данные "тепловозика" в подписи. Система накала 12В, свечи НКТ РМ-164 11в, работали, работают, заводят нормально. Или всё таки релюхе пипец приходит..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lvv2702 Опубликовано 20 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2010 Когда купил булку стояли китайские свечи-при -10-12 запускал раза с 3 и крутил сек по 15.Вскрытие показало 3 свечи сдохли-запускался на одной свечке. Заменил на BOSCH.Пока полет нормальный.Воскресенье,понедельник-с полоборота,даже в маш не садился. Посмотрим что будет дальше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
