Итак: есть машинка (угадайте как называется ;) ) 96 года дизель... Установленны ручные хабы аля АСИН...
Вчера решил проверить неприятное ощущение и отплючил хабы в положение ФРИ...
Сегодня супер гололёд: решил включить полный привод и сафсем забыл про "ручное" доподключение в положение ЛОК:
в итоге: полный привод подключён - на панели передние зелёненькие - в то же время на хабах = ФРИ...
Поехал до мусорки, остановился - ручку в положение Р, добегаю до контейнеров, выбрасываю пакет, оборачиваюсь - машина потихоньку катится - именно не скользит - там нет льда - а катится!
Прыгаю в авто и смотрю на датчик скоростей - горит режим Р... Потом догоняю, что хабы не заблокированны... Дергаю ручной тормоз, выхожу и блокирую хабы (в положение ЛОК)...
Итак - вопрос знатокам: КАК ТАК?!
Люди говорят - что я вообще бы не тронулся - если бы хабы были ФРИ а передний привод включен?!
Не тронулся, если бы у тебя был свободный диф, а благодаря тому что в SS он не совсем свободный, а с вискомуфтой ты получил такой результат.
Только что обсуждали в теме с новичком.
Не помню в каком разделе. Там длинная полемика на эту тему.
По смыслу Ser-Bat прав.
У меня при отключенных хабах и включенном 4вд машина совсем не трогается, вернее трогатся, но звук неприятный со стороны переднего привода слышен...
Изменено пользователем dim231179
dim231179, то, что у тебя машина совсем не трогается при включонном полном приводе и отключенных хабах это значит, что вискомувта в дифференциале спалена нафиг. НИКОГДА! не включайте полный привод на отключонных хабах :16:, к кирпичам и леворуким L-300 и L-400 не относиться, актуально только для суперселекта! спалите мувту нафиг :24: .
Изменено пользователем ГАНС
Вай-вай, спалена ... Жаль, а так хорошо по бездору едет... Мож у меня просто не мотоцикл, а? И масло менял, на СТО видел, что оно не подпаленое...
У нас на СТО спецы не хуже московских в японских машинках разбираются, ничего подобного от них не слышал о моей машине.
здесь в теме только про 4вд сказано, про жесткую никто не писал... У меня мост не ЛСД, машина не трогается при отключенных хабах и включенном вд, так же она не блоеирует колеса при постановке на парковку. Думается именно по эт ой причине неглупые японцы сделали в штатном варианте заглушки. Завтра на Деликовке подниму этот вопрос на обсуждение, если не забуду. И еще что-то я не понял вопроса, суперселект- комплекс из всех блокировок, и возможности подключения переднего привода без блокировок. Что то не слышал, чтобы кто-то сказал, что ездит на суперселекте. Или на вд или на блокировке или на блокировке с понижайкой.
НИКОГДА! не включайте полный привод на отключонных хабах , к кирпичам и леворуким L-300 и L-400 не относиться, актуально только для суперселекта! спалите мувту нафиг .
с этого момента попрошу поподробнее. А то как-то отмахал 500 км и не заметил что муфта перестала работать до сих пор после 5-го раза. :rolleyes:
Для начала стоит вникнуть в основы реализации полного привода, понять что такое свободный центральный дифф, центральный дифф с вязкостной блокировкой и заблокированный центральный дифф и осознавать как распределяется момент по осям во все этих режимах, чтобы спокойней относится на справедливые замечания одноклубников. Это неплохо объясняется в тестах Паджериков Авторевю.
О проходимости и вискомуфте. Для справки, например, 80-е full time крузаки выпускались как с вискомуфтой в раздатке так и без. Интересно со стороны по проходимости многие определят ее наличие?...
Ну объясните уже почему паркинг не держит в режиме полного привода и не подключившемся (по разным причинам) переднем мосту? Разве у нас нет блокировки выходного вала АКПП в режиме паркинг?! Почему же он (вал) тогда крутится?! Нифига не могу понять... :wacko:
vol, есть блокировка вала АКПП. А потом есть раздатка. А все валы после раздатки.
dim231179, как же ты москвичей не любишь :)
А муфта обычно выполняется герметичной. Даже при совсем конченой муфте маслу в раздатке ничего не будет. Это я по опыту Френдиков, у которых весь полный привод только на муфте и держится. Какая именно муфта в Делике я не знаю. У меня она есть и работает. При отключенных хабах машина плавно трогается. Паркинг конечно не держит.
Vietnames, выходной вал АКПП до раздатки... Раздатка к нему уже цепляется ведь... :unsure: Если вал АКПП не крутится, почему должны крутится валы раздатки- недогоняю...объясните на пальцах, правда интересно!
vol, Начнем издалека.
Зафиксируем входной вал у заднего моста и начнем крутить одно колесо, при этом будет второе крутиться в обратную сторону. Выходной вал АКПП входит в раздатку, от туда как задний мост с дифом вперед и назад. Есди перед свободен (хабы отключены) , то передний кардан будет крутиться в противоположную сторону заднему и машине поедет.
vol, я ж тебе точно так и писал в прошлый раз :) Драгон моими словами излагает :)
Берем задний мост.
Кардан блокируем.
Правое колесо крутим вперед (типа катимся).
Куда крутится левое? НАЗАД оно крутится.
А теперь представь, что кардан=выход АКПП, правое колесо=задний кардан после раздатки, левое колесо=передний кардан.
"... а вот за что люблю ковбоя..."
вот за что люблю форум... Нифига не понятно но москичей всёж зацепили! :)
Итак - подитожим:
при режиме Р колёса(задние и передние) от кручения здерживает двигатель?
(сейчас меня "сожрут" за такое утрирование...)
Пусть даже в переднем отключены хабы - задние колёса всёж должны здерживать?!
и для идиотов (типа меня) попроще - без дифофв и вискомуфт... почему возможно качение в данной ситуации (см первый пост)?
ПС: нет возможности сейчас в снегу идти и эксперементровать с кручением заднего колеса!
ППСС: всёж ответьте те кто сам использует ручные хабы: при заблокированном передке и хабах в положении FREE трогается машина или нет (при D)?
Изменено пользователем SHERIFF
SHERIFF, насколько я понял, дело в следующем:
1. В режиме 2Н межосевой диф заблокирован и имеется жесткая связь между выходным валом АКПП и задней осью. Когда ставишь на паркинг, вал АКПП тоже блокируется механически замком- фиксатором. Имея жесткую связь коробки с колесами машина стоит!
2. В режиме 4Н межосевой диф разблокируется (переводом рычага раздатки в 4Н). В случае, когда передний мост по каким -либо причинам (хабы например) не подключился , получается что передний кардан "висит" в свободном ходе, т.е. нет связи задней оси с передней, при этом задняя ось свободно крутится через разблокированный межосевой диф и передний кардан. Передние колеса при этом тоже не связаны с коробкой и тоже крутятся. Несмотря на то, что паркинг также удерживает выходной вал АКПП ,как и в первом случае, но из-за разблокированного дифа и отстутсвтия связи между осями машина катится.
Если перевести рычаг раздатки в следующее положение (блокировку дифа) то машина опять должна удерживаться в паркинге.
Вроде так!
И еще: езда в режиме 4Н с неподключенно передней осью напрягает вискомуфту, которая должна все время блокировать межосевой диф, иначе машина не поедет. Это чревато выходом вискомуфты! Не ездите в режиме 4Н с отключенными хабами!
Вот спасибо!
Доходчиво и очень важно!
Значит если машина(булка) с ручными хабами не едет при включённом передке и отключенных хабах значит каюк фискомуфте?
Так - теперь такой вариант: хабы включены, передок включен - подходит какой-нибудь обалдуй на стоянке и отключает хабы - машина покатится?! Блин страшно и подумать!!!
Да,SHERIFF,учитывая Алма-Атинский горный ландшафт,действительно могут быть неприятности.Собираюсь ставить себе на "булку" механические хабы.И если я всё правильно понял,то после их установки желательно соблюдать два правила: 1)Не стоит НИ ПРИ КАКИХ(!) обстоятельствах включать "4WD",если хабы находятся в положении"FREE". 2)При постановке на парковку необходимо устанавливать(на всякий случай) раздатку в режим"2WD"(независимо от того,включены хабы или отключены). Если я что-то непрвильно понял,поправьте меня,пожалуйста
Попробуй отключить хабы под нагрузкой без применения инструмента :)
Синкоп, у супер селекта нормально включено 4WD, то бишь если что то порвется в шлангах и электрике или при заглушенном движке, то тебя ждет 4WD по-умолчанию. Стояли у меня ручные хабы пока я не понял, что это зло в плане пропускания воды (касается китайского Aisin) AVM тоже пропускает, но лечится смазкой крышки судя по тестам. Но не об этом. Не сталкивался ни разу со свободным перемещением авто с выключенными хабами. Мож повезло? Сейчас стоят родные заглушки по многим причинам. Среди них и расход топлива. Разницы, честно говоря, никакой. Максимум 0,5 литра субъективно.
