110500 Опубликовано 19 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2011 предохранитель аж плавиться результат - не горят контрольные лампочки: масло, АКБ и еще ОЖ кажется также перестали гореть ламочка ручник, замок задней и салоной двери, также перестали моргать поворотники и вечером заметил, что светильник заднего хода при подаче назад не горит(хотя возможно случайность, типа лампочка на нем перегорела) в чем причина почему сгорает предохранитель? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 20 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2011 Предохранитель горит из-за короткого замыкания. Для поиска потребуется либо тестер и знания электрики, либо сам электрик. Цитата
110500 Опубликовано 20 февраля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2011 то что электрик нужен понятно, только может у кого такая же проблема была уже, чтобы знать где искать электрику Цитата
maximka Опубликовано 21 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2011 у деда было такое что лампочка перегорела и внутри закоротила...иза этого на ИЖЕ(мотоцикле) обороты плавали и не развивались. А по теме ищи коротыща в проводке или потребителе, удели внимание местам где перетереца могла. Цитата
110500 Опубликовано 21 февраля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2011 лампочки потухли одновременно с вытечкой масла через трубку от вакуумника на генераторе сразу не заметил, т.к. ехал в астрахань, 3 литра вытекло. остановился, нашел в магазине трубку от МаЗа(100р) может это взаимосвязанно? Цитата
Evgo Опубликовано 21 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2011 Какой предохранитель горит? Цитата
110500 Опубликовано 21 февраля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2011 второй справа в нижнем ряду из-за него не горят лампочки давления масла, АКБ и еще одна, справой стороны от руля Цитата
110500 Опубликовано 22 февраля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2011 где-то здесь видел схему предохранителей кто-то выкладывал ищу - не могу найти дайте ссылку Цитата
110500 Опубликовано 23 февраля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2011 нашел причину:коротил датчик заднего хода Цитата
maximka Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2011 вот так и становятся автоэлектриками главное все гениальное-просто Цитата
