Володя Опубликовано 24 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2006 Не могу понять принцип ее работы, как включается, откуда должно дуть? Там 3 положения температуры воздуха - с этим все понятно. Крутилка скорости потока воздуха имеет положение авто и 1,2,3 - вроде тоже понятно. Кнопка ON - не понятно. Пробовал тыкать в разных положениях - реакции никакой. Откуда она берет воздух, куда его подает и как это все включить? Если не разберусь заглушу ее, чтоб в передней лучше циркуляция ОЖ была и грела лучше. Цитата
Roxer Опубликовано 24 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2006 Не знаю как в Паджере, но в Делике кнопка ON как раз включает-выключает печку. Причем кнопок 2 штуки. Одна сзади, другая у водителя. Если сзади никого нет, то с водительского места можно спокойно выключить заднюю печку (ну и включить естественно тоже). Если печка не включается, тогда скорее всего.предохранитель>>проводка>>двигатель вентилятора печки. Воздух она берет из салона, и в салон же и выбрасывает. Цитата
Andrew28 Опубликовано 26 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2006 Включить на HOT, положения 1,2,3, - без разницы. Кнопка ON, хоть спереди на панели, хоть сзади - без разницы ( лишь бы светодиод горел). Воздух берёт из салона и туда-же подаёт нагретый. В вариантном исполнении не включается при достижении ОЖ определённой температуры. Замечен в эксплуатации большой отказ в работе моторчиков задних отопителей. Вскрывай, смотри питание, если есть ремонтируй моторчик. Цитата
Володя Опубликовано 28 ноября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2006 Благодарю за советы. Оказывается дело было не в бобине... Надо было на передней панели нажать кнопку REAR и все заработало. Цитата
Andrew28 Опубликовано 28 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2006 Кнопки две - одна у водителя REAR, вторая у задних пассажиров. Обе кнопки одинаково могут рулить задним отопителем. Цитата
