N181 Опубликовано 7 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2013 Как продлить срок работы ТНВД. От состояния топливного насоса высокого давления( ТНВД),как известно,зависят мощность дизельного двигателя, расход топлива, количество дыма из выхлопной трубы и, в значительной степени, шум дизельного мотора. В ТНВД есть множество трущихся железок, царапины и риски на которых портят его работу. Появляется шум, снижается мощность и в окружающую среду выбрасывается большее количество вредных веществ.Восстановив поврежденные трущиеся поверхностей внутри ТНВД, можно значительно снизить все эти неприятные явления. Самым простым и доступным для любого автолюбителя способом такого восстановления является покрытие трущихся поверхностей фторопластом. При этом большинство дефектов(царапин, рисок) маскируется фторопластом, величина трения в сопрягаемых деталях значительно снижается.Чтобы детали насоса покрылись фторопластом, надо дать топливному насосу высокого давления возможность около четырех часов (проверено на практике) поработать на солярке с добавлением присадки, содержащей этот уникальный материал -фторопласт.Мы используем Российкую присадку <<Форум>> Покупаем присадку <Forum> для двигателя.Более концентрированный <Super Forum> покупать мы не рекомендуем, поскольку у него очень крупные частицы тефлона, и эти частицы очень быстро забьют все сетчатые фильтры внутри ТНВД.Проверено это уже не раз.Далее снимаем трубку с топливного фильтра и при помощи ручного насоса заполняем чистым дизельным топливом полутора литровую пластиковую бутылку на 3/4 объема. Взболтав содержимое флакона с надписью <Forum>,доливаем в ту же бутылку пловину флакона(примерно120мл), оставшийся препарат можносохранить до следующего случая.Закрываем крышечкой пластиковую бутылку и тщательно взбалтываем ее содержимое. Поскольку изначально присадка была предназначена для моторного масла, то в дизельном топливе ее содержимое растворяется очень легко.Потом в пластиковую бутылку вставляем две трубки, которые напрямую подключаем к ТНВД. Этого объема(1,5л)топлива ему хватит надолго (более двух часов).В течение всего процесса, пока двигатель работае, надо раза три <газануть>, и еще несколько раз взболтать содержимое бутылки. Такой обработки насоса на 3 -4 месяца ежедневной эксплуатации, в зависимости от степени износаТНВД и количества перекачиваемой им грязи. Наиболее сильно эффект от обработки ТНВД (Форумом) проявляется на второй- третий день эксплуатации. Положительное влияние обработки ТНВД фторопластом проявляется на абсолютно всех типах насосов и при любой степени его износа. Автор: Корниенко Сергей Диагност г. Владивосток. http://dieselmastera.ru/forum/14-890-1 Цитата
