Промывка бака
Плотность спирта меньше, чем у ДТ. Раствор спирта с водой будет примерно такой же плотности, как ДТ.
Только для легких спиртов и спирто/водяная смесь выше 70%
гониться до нашего основного фильтра.
В виде коричневой эмульсии, которая мелкие поры забивает.
  • Ответов 72
я в тот отстойничек что выше на фото!! наблюдаю вид солярки...чото ни похожа она на эмульсию гавёного цвета!!! прекрасная и чистая!!post-10121-0-01599900-1427196035_thumb.jpg
Изменено пользователем nomad-0805
Я у себя в отстойнике так же ни чего не вижу , соляра чистая , на дне есть налет мелкой песочной фракции за 3 года , воды и других примесей вооще нет , но то что мне привозят или на заправке я переливаю в бочку , отстаиваю пару дней потом в бак .
вот в нём я наблюдал в небольших количествах..тока цвет кремовый был и зимой стакан откручивал и просто выкидывал кусочек льда!!!
Воды в солярку налей :)
а вот это совет ни сурьёзный!!! у нас борьба с водой...
И что за совет :3: ???
@Evgeny Baikal, Ну ты ведь расстроился, что у тебя в отстойнике чисто, вот и совет.
Изопропиловый спирт не хуже остальных. Вполне гож. Пользовался когда-то, в свое время продавался в хозмагах для мытья стекол.
блин, попал сегодня... в прошлом году снимал бак из за того что с бака шла чача в виде ржавчины, как показало вскрытие она образовалась на топливозаборнике, под фильтром... сегодня менял автомат прогрева, начал качать топливо и опять такая же история, в топливном фильтре ржавчина... снимать бак сейчас не как, полный бак топлива... тупо сливать не куда, новый топливозаборник 2700 и ждать более 20 дней.... Лягушку промыл, но это вряд ли поможет, судя по аналогии с прошлым годом, она опять забъется шнягой... фильтр грубой очитски будет идти три дня.... пока планирую воткнуть фильтр тонкой очистки и выкачать чачу... благо они стоять копейки и есть в магазине в отличии от грубой очистки...
Кто подскажет как можно отремонтировать трубку топливозаборника, красить я так понимаю бесполезно, соляр разъест.... Че делать ХЗ...
@gruskov, ларьки по продаже воды есть? Купи там 5л баклашки и сливай топливо...
  • 6 месяцев спустя...
Парни в чем проблема?Я для себя сделал уже давно вывод как содержать бак в чистоте.Был случай-с другом зимой на 412м /машина друга/ летним по трассе.Все хорошо,как вдруг машино глохнет.Открыли капот,качали бензонасос-бензина нет.Сняли шланг с насоса и дули в бак-чуть щеки не порвали,на наше счастье в машине нашли насос для колёс.Вывод сделал такой-если заборная трубка с сеткой забилась-значит сетку надо убрать.Хорошо в ''москвиче''добраться до внутренностей бака легко.А чтобы выловить всю грязь проще поставить в дополнение ещё один фильтр что я и делал на всех машинах которые были и есть у меня!
  • 4 месяца спустя...
Привет Всем!сегодня тоже решил помыть бак!Мыл года 3 назад примерно вроде чисто было.Сегодня начал сливать ДТ и ох.?.! ДТ черное-грязное слилось полтора ведра гавнодт. Снял бак открутил заборник и вообще ох?.!? Заборник забит га...! Промыл все и поставил на место пока незаводился так как думаю выкинуть топливную подкачку вместе с фильтром! Хочу поставить КЗэтовскую,благо появились у нас в городе в продаже! ДТ блин одни маты на языке! Короче пипец! Хотел загрузить фото заборника но не получается чето!
Риддер,промыть бак-это пол дела.Расскажу что я сделал со своим баком.Для начала,чтобы увеличить пробег машины,нужно расходовать больше топлива.Оно остаётся ниже заборной трубки.Для этого я вырезал в дне бака квадратный кусок,размером той коробочки,что внутри.В ту коробочку попадает только топливо,ну и немного грязи,остальная грязь остаётся вне коробочки.Так вот эту коробочку я отсоединил от этого куска/пластины/ и в ней же насверлил отверстий диам.8-10мм по кругу.Диаметр этого круга зависит от диаметра чашки/я взял крышку заливной горловины от 200л бочки/.В центре круга с отверстиями сделал отверстие,таким диаметром,чтобы свободно входил шланчик,одетый на заборную трубку.Приварил крышку к пластине/просверленные отверстия оказались внутри диаметра крышки/,пластину,крышкой наружу приварил на место к Баку.Таким образом получилось приемное углубление для топлива,куда скатывается вдруг попавшая с топливом грязь и откуда удаляется заборной трубкой.Таким образом в моём баке всегда чисто.Вся эта грязь улавливается простым прозрачным фильтром от жигулей перед основным фильтром.Сварку проводил полуавтоматом.
А сетку заборную убрал на всегда-таким образом происходит промывка бака!
...и после удаления сетки мне принесло какойто кусок целофана...домой добрался периодически продувая приёмную трубку...а по сему! сетка нужна но ни до одури мелкая!!  сделал сам из метал сетки с ячейкой 1.5 мм.
....хотя бак в идеале чистый и грязи ни замечено!
nomad-0805,каким образом целофан попал в бак?он так же мог и сетку облепить.
незнаю!!!  он не большой тонений и длинный! ..стакан сетки я сделал примерно нашего размера! потому как стоит китальянский подогрев прям внутри топливопровода с добавочным сетчатым фильтром.и отстойником. и по зиме я там наблюдаю много разных чудес !
А я стараюсь по возможности заправляться через воронку ссеткой с канистры/специально купил полтинник/.И если в пути с пистолета-то все благополучно собирается в прозрачном фильтре,а подогрев идёт от тосола.
.......баки в большинстве своём чистые...ежли ни заправишся по крайней нужде с откровенного  гумносборника!!!...и лейка тож есть и канистры через неё лью.....но во и палка стреляет!  и у меня эта гадость откудато с заправки влетела...её на половину всосало и тяга кончилась...и лягуху сразу втянуло....а такие симптомы при прихвате нашей мелкой сети в баке при морозе.но мороза небыло...а по сему добрался до дома и опять тяга пропала....снял ...и обнаружил....то шо обнаружил!  а без нашей сети через трубку наш насос до фильтра соляру даже как чачу замёрзшую способен прососать!(дальше тема склоняеться на подогревы!!!)
вот такой промежуточный отстойничек...(а в целом это ппроточный подогреватель!)
Чтобы всякая хрень не застревала в трубке,я убрал родную трубку а впаял чуть большего диаметра,потом убрал магистральныю а вместо неё проложел шланг с ниточным кордом/такими пользуются дальнобойщики для тех же целей/.В резине соляра меньше мерзнет,чем в железной трубке с массой зигзагов и меньшим диаметром.Поэтому я не боюсь какой-то мусор.Дальше дело фильтра!
Привет Всем! Я немогу выложить фото сетки из бака! Не получается загрузить фото г.?.. Сейчас вроде промыл все стоит и ждет когда куплю и поставлю лягуху!закачаю ДТ в аппаратуру и завод двигла! Спасибо Мужики за сообщения!
Константин67 я бы тож как Вы сделал бак но нет спецов по сварки!Дт я тоже лил через сетку и еще марлю в несколько слоев ложу! Это я левое ДТ так заливал! На заправках тож заливал но редко и это редкость забила заборник!
Nomad подскажите где прикупить токой проточник?
константин...я точно также и с этого девайса снял родные пластиковые и также проложил резиновые с кордом!и прогрев внутри идёт а ни с наружи!
такую штуку первую покупал у своих ребят...а вторую уже КРИКВИК Виктор присылал с Астаны в Ату.....по шарь по дебрям инета...киталия изготовляет...и зимой просто радует.
nomad-0805,могу продолжить.когда менял заборную трубу,одел на неё большего диаметра длиной 10-12 см,ближе к верху,сверху в эту трубку вставил обратку и большую трубку запаял с обоих сторон,единственное-в большой просверлил маленьких пару дырочек внизу-получился своеобразный теплообменник.Сказать честно-помогает он или нет-незнаю,но с забором проблем уже три зимы незнал.На лето подогрев от тосола закрываю.Стараюсь делать сам,дешего и сердито.
