Anatoliy Опубликовано 3 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2010 В 28.11.2006 в 10:35, Silwer сказал: Суть проблемы такова. Сначала полетел моторчик на печке. Снял отремонтировал поставил на место, после этого из печки стал дуть только холодный воздух. Потрогал патрубки на радиаторе печки, горячие. Стал грешить на заслонку холодного и горячего потока, но попробывав вторую печку оказалась что от туда тоже идёт только холодный воздух, хотя я её вообще не трогал. Теперь я думаю что заслонка нипричём раз на второй печке тоже перестал дуть тёплый воздух. В чём может быть проблема. Слышал что там стоит какой-то резистор обогрева может дело в нём, раз вторая печка тоже заглючила Сто процентов проблема с печкой из-за треснутой головы,у меня такое было,(на оборотах воздушит остановишься минут 5-7 постоишь проходит). Поменял голову все прошло. Цитата
серыйеж Опубликовано 20 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2011 (изменено) Голова - это уже серьезно. Надо от простого к сложному. ОЖ - под горлышко на холодную (отключить клапан отсечки топлива и стартером прогнать воздушную пробку, ОЖ долить) и в расширительный бачек по риске. и если ОЖ потихоньку уменьшается в процессе эксплуатации - проверить пробку радиатора (методика в книге). Изменено 20 февраля, 2011 пользователем серыйеж Цитата
