Yurobas Опубликовано 1 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2012 Взял на заметку! (если что фендера мимо не пройдут) Цитата
kostyan1704 Опубликовано 2 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2012 Как я понял Юра занимается поставкой запчастюлек))Меня интересует бампер,решётка радиатора,задний стабилизатор,печка в сборе задняя(которая с кондюшным радиатором в пластмассовом коробе закрыта) Цитата
Михалыч Опубликовано 2 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2012 Я смотрю новички интересуются))))) Первый раз такое на клубе вижу: 2 пользователей, 12 гостей, 0 скрытых пользователей Теоретик, kostyan1704 Цитата
kostyan1704 Опубликовано 2 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2012 (изменено) Кстати добрался я до своего датчика холостого,ну точнее загнал на сто сам по делам)Выехал с СТО и был удивлён машина стала как то легко ехать,даже вроде как тянуть стала лучше)Вообще сегодня было первое утро заводки-завелась отлично!!!!пол дня проездил и было два таких момента,завёлся тронулся а машина как бы подтраивает на оборотах где то 1500-2000 двигатель стрясет,1 раз когда такое произошло газанул и всё нормализовалось,2й раз заставил залезть под капот и выяснилось что,при отключение ВВ от первой свечи нечего не меняется,воткнул обратно хорошо так газанул опять нормализовалось,заглушил опять завел таже песня,попробывал другую свечу таже фигня,газонёшь всё потом отлично!Искра идет проверял. В чём может быть причина?форсунки грязь? Изменено 2 июля, 2012 пользователем kostyan1704 Цитата
kostyan1704 Опубликовано 2 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2012 Я смотрю новички интересуются))))) Первый раз такое на клубе вижу: 2 пользователей, 12 гостей, 0 скрытых пользователей Теоретик, kostyan1704 Да наверно глюк был)) Цитата
kostyan1704 Опубликовано 3 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2012 Нужен совет!Вообщем данная проблема мне не даёт покоя по поводу первой свечи(раньше такое было,но связывал это с плохой заводкой,так как после 2 минут работы всё востанавливалось),всё обдумав и посоветовавшись с человек получил ответ-антифриз попадает в 1 цилиндр.Факты:1)Троит при заводке,после прогазовки проходит,2)искру проверял всё нормально искра отличная,3)выкрутив свечу первую(только с первой такое)идёт дымок с легко выраженным запахом антифриза(запах похож на пары из расширителя)!На сколько я понимаю первым делом замена прокладки ГБЦ?или при снятие головы может вылезти что то намного хуже?И подскажите как убидиться так ли это что антифриз в 1ом цилиндре?антифриз последнее время хорошо стал уходить!И чем черевато такое вождение? Цитата
ЧЕХОНТЕ Опубликовано 3 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 3 июля, 2012 @kostyan1704,Возможно прохудилась прокладка под головой,самое страшное здесь может быть трещина в голове.В расширительном газы есть? Цитата
kostyan1704 Опубликовано 3 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2012 Проверил-газы есть,так же поездив заглушил машину,выкрутил первую свечу и тупо палочкой ткнул в дно)),толстал немного сыровата не сильно но заметно,решил тупо лизнуть)))Ну и что и следовало доказать сладко,а следовательно там антифриз(((чем черевата такая езда??и что нужно сразу заказывать если снимать голову и менять прокладку т.е. что обычно требуется при этом заменить в догонку? Цитата
ЧЕХОНТЕ Опубликовано 3 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 3 июля, 2012 Насчёт этого Костя ничего не скажу что нужно покупать я на СТО менял прокладку тебе нужно посоветоваться с теми у кого бензинка. Цитата
бармалей889 Опубликовано 3 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2012 (изменено) При такой езде можешь двигун закипятить. Головка на бензинке очень редко трескается, чаще дует прокладу.. Вскрытие покажет. По городу обороты на минимуме, можешь ездить, а вот на трассе при больших оборотах тосол выкинет в расширитель и движка закипит. Так-что с такой головой не газуй и следи за температурой. Кстати, снять головку и поменять прокладку можно и самому, ничего сложного там нет. Естественно визуально посмотреть как тосол попадал в камеру. Если визуально не видно, то отдавать на опресовку. И обязательно токарю точкануть. Изменено 3 июля, 2012 пользователем бармалей889 Цитата
kostyan1704 Опубликовано 4 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2012 на какое СТО лучше обратиться?и сколько по рублям это будет? Слава один я явно не справлюсь с данной задачей,может у тебя будет когда время,сняли бы глянул что к чему,естественно не бесплатно!просто я думаю что если уж в двигло лезть может за одно поменять колпачки маслосьёмные может и кольца в дагонку,грм,ну и ещё что там требуется заменить!Может кто другой поможет))У Григория ведь тоже бензинка,мне бы просто для начала помоч снять и сказать что под замен,а потом уже как всё куплю и оттаранить на сто там соберут.Или у кого кто знакомый может помочь. P.S. Помощь в снятии,поиск что заменить и всю замену-сборку: ОПЛАЧУ!!! Цитата
бармалей889 Опубликовано 4 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2012 Костя ты главное не бойся разбирать. Там ничего сложного нет. Сам разберёшь всё поимёшь. Надо когда-то начинать самому. Я тебя проконсультирую или Григорий, в беде не оставим. Хочешь ездить без проблем - делай всё сам. Дерзай. Цитата
ЧЕХОНТЕ Опубликовано 4 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 4 июля, 2012 Костя я полностью согласен с Славой,лучше делать самому и неторопясь при этом разбираться после в разы легче будет.Я сам начал заниматься машиной не так давно залез уже и в двигатель и в коробку сейчас подвеску трясти буду при том что это первый японец и дизель у меня,если что то не получается звоню мужикам они или советом или делом помогают по возможности никто не отказывает,а зазорного в том что ты не разбираешься ничего нет,я сам с этого начинал да и до сих пор продолжаю вникать. Цитата
Полковник Опубликовано 4 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2012 Вот, вот - нет предела совершенству. Целиком и полностью поддерживаю Антошу. Мужики в Тюмени 3 день и увидел всего одну замученную делика кирпичег - тоскливо блин. Резины нужной нет, прийдется в Новосибирск Максу заказывать (одно колесо кончил когда к Минусинску подъехал). Жара в Тюмени неимоверная. Пацан сегодня прошел медкомиссию, теперь ждем профпсихотбор и физ подготовку. Как сдаст я сваливаю в Минусинску и на рыбалку и тд и тп. Цитата
kostyan1704 Опубликовано 4 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2012 (изменено) Да блин я как в машине что нибудь делаю,дак всегда не удачно,то одно отломлю,то другое потеряю)Почему вот блин в компах всегда всё тип топ а тут как обычно))Да и очкую я что то)))Минус ещё в том что гаража нет,ставлю в ДЭУ недалеко от дома на территории!Вообщем думать надо,для начала почитаю книгу по ремонту,за это спасибо Григорию одолжил на время)почитаю обмозгую,потом найду гараж и действовать но такая езда меня не радует(Завтра займусь поиском ремкомплекта Изменено 4 июля, 2012 пользователем kostyan1704 Цитата
kostyan1704 Опубликовано 4 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2012 Возник вопрос!Если голову скинуть то увидим залегли кольца или нет?чтобы еслив что на замен тоже? Цитата
ЧЕХОНТЕ Опубликовано 4 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 4 июля, 2012 Костя чтобы ничего не отломить делай всё неторопясь с растановкой если ломаются болты ржавые это нормально я уже штук 10 сломал и заменил,по поводу потери делай так фиксируй всё на фотоаппарат и записывай в тетрадочку,а если есть возможность то после отсоединения детали болты или гайки закрепляй на место я так делаю пока ничего не потерял и не запутался.А так правильно мыслишь почитай книгу,сними гараж желательно с ямой и дерзай. Цитата
Павел_чита Опубликовано 4 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2012 Возник вопрос!Если голову скинуть то увидим залегли кольца или нет?чтобы еслив что на замен тоже? Костя не мое дело но кольца менять только если на продажу так сам себя обманешь я просто попапдал на это..Жалко деньги собратьев. Цитата
Павел_чита Опубликовано 4 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2012 Вот, вот - нет предела совершенству. Целиком и полностью поддерживаю Антошу. Мужики в Тюмени 3 день и увидел всего одну замученную делика кирпичег - тоскливо блин. Резины нужной нет, прийдется в Новосибирск Максу заказывать (одно колесо кончил когда к Минусинску подъехал). Жара в Тюмени неимоверная. Пацан сегодня прошел медкомиссию, теперь ждем профпсихотбор и физ подготовку. Как сдаст я сваливаю в Минусинску и на рыбалку и тд и тп. Саша успехов сыну, удачной рыбалки.. По приезду на счет брата поговорим он сегодня в учебке в песчанке первый день, мечтает или в войска по лучше или мед часть как никак доктор.. Но это по возможности. Ты как военный со стажем Дашь Совет? Цитата
ЧЕХОНТЕ Опубликовано 4 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 4 июля, 2012 Саня Ваньке удачи чтобы всё получилось!Порыбач там и за меня тоже Цитата
Полковник Опубликовано 4 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2012 Паша, братан будет в учебке пол года и только потом в войска. Об этом еще успеем поговорить. Костя, залегли кольца или нет лучше проверять путем замера компрессии в горшках, и как Паша написал разбирать движок не айс ну если только масло съемные колпачки менять. А так большой опыт по раскоксовке у Григория ему и адресуй вопросник. Антон спасибо за поддержку и добрые слова- постараюсь. Цитата
Павел_чита Опубликовано 5 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2012 Хорошо Саша, а я думал 3 месяца.. Цитата
grigory77 Опубликовано 5 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2012 САШЕ и ВАНЬКУ удачи и везде зеленый свет !!! Цитата
grigory77 Опубликовано 5 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2012 КОСТЯ, обязательно поменяй маслосъемные колпачки,пока головка на верстаке,под капотом это делать ой как не удобно.Кольца---Японские не найдешь или дорого на заказ, а Китай - шляпа- долго не проходят. В твоей ситуации я сделал бы так :раскоксовал , прожог мотор ,проверил компрессию , сделал выводы и вот теперь снимать головку . Проверил надо шлифовать или нет,если да то вытрехаем с нее все --РАСКЛАДЫВАЕМ НА КАРТОНЕ ИЛИ ТЫКАЕМ В ПЕНОПЛАССТ кароче (Склифасовский) не растеряй,В головке есть 16 шт. гидрокомпинсаторов ---промой их (как и все остальное),но не путай местами и тем более верх ногами.Шлифуем, моем подуваем ,притирает клапана, меняем прокладку- собираем. По поводу раскоксовки --знакомый на Т-марк сделал эту процедуру - доволен ненарадуеться.Препарат " ЛАВР " ,бери для двигателей большего объема. Цитата
бармалей889 Опубликовано 5 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2012 (изменено) а я себе вот такую на заднее стекло наклеил и вот таку на задние боковые стекла с обоих сторон Лёша странный деликовод. Вступил в клуб, сделал втихаря себе наклейки и ездит довольный сам по себе. А как-же идеей с другими членами поделится? Или ты Лёша один в клубе, а мы так себе? Если-бы тему про наклейки не завели и ты-бы не похвастался своими, то так бы и ездил один сам по себе. Нехорошо так с колективом обращятся. Изменено 5 июля, 2012 пользователем бармалей889 Цитата
