Датчики на раздатке
Jazz
nek, не в той теме вопрос задаёшь. Тут наверное уместней: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/464-электрики-помогите/
По проводам и фишкам к датчикам раздатки никто не подскажет?
Датчик заднего хода от классики 14мм, наш 12 мм. Одной плашкой не обойдёшься. Нужная резьба 1,25, на жигулевском датчике можно укоротить резьбовую часть на 3.5 мм, можно шайбы подложить. Услуга токаря 50руб.
Изменено пользователем NSG
Жигулевский датчик замкнут в верхнем положении штырька. Наш тоже так должен?
Что-то не так с жигулёвскими датчиками, либо Михалыч ставил только один нижний и другой марки.
Во-первых при спиливании штырька вылезла пружинка - он полый оказался.
Во-вторых, внешний размер под ключ 22 задевает гранями посадочное место верхнего датчика.
В-третьих, не ясно в каком положении должен срабатывать датчик - в верхнем или нижнем.
Пока не зачёт.
Кроилово приводит к попадалову, есть ведь нормальные корейские.
Честно говоря я уже не помню какие именно я ставил датчики ( давно это было) Или с педали тормоза, или с задней скорости. Но точно помню, что шток был не пустотелый. Зажал кончик в тисы и болгаркой отрезал несколько миллиметров. Никаких проблем не было. В раздатке перерезал резьбу НА ОБОИХ ДАТЧИКАХ. Вымерил глубину. Надел колечко ( или два, точно не помню) от свечки  на датчики. Закрутил оба датчика. Соединил их последовательно. Работы на пол часа ( из смотровой ямы).   :27::33:
короткое замыкание на заднем стопсигнале может на  индикацию коробки  влиять и  4 ю скорость
Нет не может.
400 рублей за корейский аналог, по вашему, дорого?
Это за датчик заднего хода,  номерка случайно нет?
Тема про датчики на раздатке - включения моста, корейский аналог HK938320.
Жигулёвский датчик не подходит, по крайней мере, тот, что на моем фото.
Добавлю инфу про аналоги. Да, на Хендэ Галлопер, это датчик заднего хода.
Код автодетали: HK938320 Название Код Полный код Тип запчасти Производитель Выключатель, фара заднего хода EPS1860316 EPS 1.860.316 Торговый FACET Выключатель, фара заднего хода KW560316 KW 560 316 Торговый FACET Выключатель, фара заднего хода 1860316 1.860.316 Неоригинальный EPS Выключатель, фара заднего хода 560316 560 316 Неоригинальный KW
Да ну? Все можно при желании поставить.
Слепить и из Г конфету можно, но усилия не стоят того. На Кореане аналог 370 руб. Подождём прихода.
Да ради бога. Меня  и за 30 р. устраивает.
О и что все они пойдут на фары заднего хода.  Здорово спасибо.
По всей видимости датчик раздатки Делики одинаков с датчиком заднего хода Галоппера (может и ещё чьим-то).
Из заменителей наиболее доступен NK938320.
У моей дочери на ММС Мираж. Датчик включения заднего хода ОДИН В ОДИН с Деликовским.
Пришли мои датчики из Кореаны. Проверил - нормально замкнутые, при нажатии размыкаются (может Михалыч прав, жигулёвский и заработал бы). Немного разные корпуса - "один серый, другой белый", но номера одинаковые.
Вкрутил, соединил последовательно, припаял штекеры к проводам, подключил, обмотал изолентой, чтоб провода не цеплялись.
При включении 4ВД загорается зелёная лампочка. При включении понижайки снова она загорается. Так и должно быть?
И про свободный штекер возле раздатки кто-нибудь пояснит, для чего он?
@NSG,молодца, всё сделал правильно, лапа загорается, как и должна. Фишка соединяет датчик, который стоит внизу на крышке раздатки, с ещё одной лампой на щитке приборов. Она зажигает зеленую надпись "оси заблокированы". Как-то так, насколько я помню. Кстати, проверь место зажима тросика спидометра на раздатке, часто этот зажим перетирает оплётку тросика.
Хоть и для механических хабов наверное лампочка "оси заблокированы" не актуальна,всё же интересно, датчик внизу на крышке раздатки - это один из двух на фото или третий ещё есть?
датчик WELL LOCK для комплектации с автохабами. Где то был, не смог найти.
Третьего нет! Один или два. Один верхний на 4 ВД, второй на Уилл Локк. С мех хабами второй не актуален.
Вы не правы, к сожалению сам датчик вероятно уже продал, но если бы не сам лично не снимал его не писал.
Две тяги с вилками, одна включает 4вд, вторая включает понижайку, поэтому 2 датчика, по одному на каждую тягу, шарики датчиков фиксируют тяги в определенном положении. Лампа 4вд загорается только тогда, когда оба шарика датчиков попадают в канавки на тягах.
Кстати, когда вставлял переделанный жигулёвский датчик с неукороченным штырьком, но без шарика, то 4ВД перестала включаться. А когда штырёк укоротил, то из него пружинка вылезла.
