Датчики на раздатке
  В 21.02.2016 в 06:18, gruskov сказал:
Вы не правы, к сожалению сам датчик вероятно уже продал, но если бы не сам лично не снимал его не писал.
У меня на том месте просто глухая крышка. Потому и нету третьего )))). По его описанию он включает Will Lock лампу, свидетельствующую о том, что автохабы заблокировались. (при наличии мех хабов - неактуально).
Я вот думаю: а почему при мех.хабах не актуально? Принцип индикации этой лампы действует только с автоматическими хабами?
У меня комплектация Кристал, хабы были автоматические, а этого датчика не увидел на крышке, хотя штекер болтается.
@NSG, Работает все и с автоматами и мех. хабами. У меня изначально стояли автоматы, сейчас механика. Никакой разницы в работе этого датчика нет. На автоматах работал так: включил передок на раздатке, загорается "4WD", поехал, через несколько метров загорается лампа "WELL LOCK".
На Мех. хабах так: залочил мех.хабы, поехал. через несколько метров загорается "WELL LOCK", независимо от того включил ты перед на раздатке или не включил. Датчик этот просто фиксирует вращение переднего кардана. По мне так на  мех.хабах,  лампочка "WELL LOCK" удобная напоминалка, что хабы включены.
  gruskov сказал:
вы уверены что до вас там не кого не было
- А вот это очень актуальный вопрос!  Изменено пользователем Крюк
@Крюк, вот и я ж подумал, что разницы для датчика нет, а напоминалка хорошая.
До меня много кто был и, хотя вмешательств вижу минимум, могли и удалить датчик.
  В 21.02.2016 в 16:32, nord сказал:
шарики датчиков фиксируют тяги в определенном положении. Лампа 4вд загорается только тогда, когда оба шарика датчиков попадают в канавки на тягах.
Не верно. Шарики датчиков не фиксируют. штоки. Шарики нужны, что-бы при движения штоков раздатки, не закусывало кончик  датчика. Так-как шарики прокручиваются.
@Andrei4,завтра постараюсь сделать.  Только у меня штекер на нем неродной стоит.
Вот штекера нашел.
Первое фото - разъем от датчика.
Второе фото - разъем от проводки.
Третье фото - "в рабочем положении"
Может кому надо.
Ещё раз рассмотрел заднюю крышку на своей раздатке - даже места под датчик не обнаружил. Ожидал хотя бы заглушку увидеть. Ну и ладно.
Посмотрел цену этого датчика MD728400 и ещё более понял, что он мне не нужен :) .
Изменено пользователем NSG
  • 2 месяца спустя...
А какая всетаки схема подключения передней оси лучше? С мех.хабами или с автаматическими? А может заглушки? Какие доводы? ЗА и ПРОТИВ?
У меня машина 1993г. с родными автоматами. Работают без нареканий. Езжу на рыбалку, иногда в ебеня, мама не горюй, и пока без вопросов, работают. Правда всё отрегулировано по букварю.
  В 07.05.2016 в 23:05, Андрей Мягков сказал:
Есть целая тема по этому поводу, ЛОКИ на кирпиче, кажется, читай и принимай решение.
Я конечно не знаю, для кого как?  все эти концевики (датчики) у которых отрываются проводки под корень,  прекрасно востанавливаются, делов на 15-20 минут, я их уже восстанавливал много раз, и все они работают по сей день без нареканий.
  В 15.05.2016 в 03:33, varyag сказал:
Рецептом не поделитесь, как раз решил восстановить, не получится буду покупать.
Traweller
Блин!! ты же задавал этот вопрос на 7стр!
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/14295-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B5/page-7&do=findComment&comment=319606
сообщение 127 врод.
  В 24.05.2016 в 05:29, gruskov сказал:
Эт я читал, я эту "бокситку" не знаю где взять или это таже эпоксидная смола, а заливать герметиком думаю не правильно.
это эпоксидная смола, продается в любом отделе хозтоваров... двух компанентная............
  • 1 год спустя...
День добрый. P25W Стоят мех - хабы,WELL LOCK загорается при включении хабов Всё остальное работает так как ему и положено 2H , 4H , 4L включается и отключается , но пиктограмма 4WD горит постоянно. Посоветуйте с чего начинать и куда лезть. Сильно "камнями не кидайтесь" , я только учусь. :-)
Кардан вращается при включении хабов, вот велл лок и горит, а 4вд должна загораться когда рычагом включаешь пер. мост, уже сколько писалось, неужели так тяжко просмотреть форум.
Изменено пользователем varyag
