tixon Опубликовано 27 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2017 (изменено) @slake@altai, на кирпиче на мосту нет никаких датчиков. @varyag,правильно сказал а 4вд всегда гореть не должна . попробуй отключить датчики на р.к. те которые справа в верху Изменено 27 сентября, 2017 пользователем tixon Цитата
varyag Опубликовано 27 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2017 Саша, у меня лично в мосту есть датчик Цитата
михалыч алт Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2017 В 27.09.2017 в 20:30, varyag сказал: Саша, у меня лично в мосту есть датчик Саня так у тебя мост-то от Паджерика? У меня на мосту тоже целых два датчика стоит. А на родном мосту Делики ( кирпичика), там ничего нет. Цитата
varyag Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2017 (изменено) Так ото ж, ладно у тебя Михалыч самоделка, а у меня настоящий кирпич, да, с вкоряченым паджеровским мостом, но концевик то стоит, и выполняет свою функцию. Изменено 28 сентября, 2017 пользователем varyag Цитата
slake@altai Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2017 ....... http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/19049-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4/ Цитата
lelik_ Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2017 (изменено) В 27.09.2017 в 16:59, varyag сказал: Кардан вращается при включении хабов, вот велл лок и горит, а 4вд должна загораться когда рычагом включаешь пер. мост, уже сколько писалось, неужели так тяжко просмотреть форум. Прошу прощения сразу.... Я вроде как не дурак, весь форум прочитал очень внимательно, тема постоянно горящей лампочки 4WD не поднималась, то что не горит это да обсудили по десять раз. В том то и дело , что она горит всегда.... И с включенными приводами и с выключенными и на 2H и на 4H и на 4L. Короче ВСЕГДА. Привода вклчаются и отключаются,WELL LOCK загорается при включении хабов и гаснет при их отключении, тоесть всё работает, но лампа 4WD горит всегда. Изменено 28 сентября, 2017 пользователем lelik_ Цитата
lelik_ Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2017 (изменено) В 27.09.2017 в 16:10, slake@altai сказал: @lelik_, Не обращай внимания пусть горит, датчик на мосту глючит. Спасибо за добрый совет Я в принципе особо и не обращаю внимания, всё ведь работает, но где-то в глубине души хочется чтоб всё по фен-шую было . А передний мост у меня чистый. без каких либо датчиков, все на раздатке. Изменено 28 сентября, 2017 пользователем lelik_ Цитата
slake@altai Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2017 @lelik_, я у себя все эти ненужные лампочки выкинул. баловство всё это, хочу на пониженной на 4-ю акпп включать. Цитата
михалыч алт Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2017 В 28.09.2017 в 13:33, lelik_ сказал: Спасибо за добрый совет Я в принципе особо и не обращаю внимания, всё ведь работает, но где-то в глубине души хочется чтоб всё по фен-шую было . А передний мост у меня чистый. без каких либо датчиков, все на раздатке. А когда снимаешь фишки с датчиков на раздатке, лампочка тухнет? Если лампочка тухнет, то с проводкой все в порядке. В этом случае виновен или датчик или нет шарика под датчиком. А если не тухнет ( при снятии фишек), то где-то провод от датчиков замкнут на массу. Цитата
lelik_ Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2017 В 28.09.2017 в 16:10, михалыч алт сказал: А когда снимаешь фишки с датчиков на раздатке, лампочка тухнет? Если лампочка тухнет, то с проводкой все в порядке. В этом случае виновен или датчик или нет шарика под датчиком. А если не тухнет ( при снятии фишек), то где-то провод от датчиков замкнут на массу. Михалыч, вот спасибо за совет, в субботу полезу, смотреть буду, по результату отпишусь, ещё раз спасибо. Цитата
lelik_ Опубликовано 30 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2017 В 28.09.2017 в 16:10, михалыч алт сказал: А когда снимаешь фишки с датчиков на раздатке, лампочка тухнет? Если лампочка тухнет, то с проводкой все в порядке. В этом случае виновен или датчик или нет шарика под датчиком. А если не тухнет ( при снятии фишек), то где-то провод от датчиков замкнут на массу. Михалыч ещё раз спасибо за совет. Сегодня залез под низ, проводка норм, датчики оба работают (проверил). Шариков ни одного нет. Вот теперь задумался от чего можно "приколхозить". Цитата
михалыч алт Опубликовано 30 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2017 Обычные шарики диаметром 6 или 8мм. точно не помню. Цитата
nord Опубликовано 30 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2017 @lelik_,Шарики могли остаться в раздатке. Они не всегда выпадают при снятии датчика. Цитата
михалыч алт Опубликовано 30 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2017 В 30.09.2017 в 16:01, nord сказал: @lelik_,Шарики могли остаться в раздатке. Они не всегда выпадают при снятии датчика. Не могут шарики остаться в раздатке. Потому как они давят на шток ( вернее штоки выдавливают шарики), а свободного места для того, что-бы шарики упали в корпус раздатки нет. Там только канал для шарика и кончика датчика. Обычно их теряют при откручивании датчиков ( по не знанию и не внимательности). Цитата
lelik_ Опубликовано 30 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2017 В 30.09.2017 в 16:01, nord сказал: @lelik_,Шарики могли остаться в раздатке. Они не всегда выпадают при снятии датчика. Не , шариков внутри точно нет, хорошо видно сами "выемки" на двигающихся при манипуляциях с рычагом раздатки тягах. Нашёл на Экзисте, каждый шарик 100 рублей,Задушила жаба, пошёл искать старый подшипник. Цитата
nord Опубликовано 1 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2017 @михалыч алт,могут. У меня при снятии датчиков один выпал, а второй залип внутри, пошевелил отверткой он выпал. Цитата
tixon Опубликовано 1 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2017 8 мм в кпп всех жигулей такие же стоят Цитата
михалыч алт Опубликовано 2 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2017 В 01.10.2017 в 14:19, nord сказал: @михалыч алт,могут. У меня при снятии датчиков один выпал, а второй залип внутри, пошевелил отверткой он выпал. Я имел ввиду не остаться в колодце, а упасть в корпус раздатки. Цитата
lelik_ Опубликовано 19 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2017 Нашёл два шарика по 8 мм, поставил, всё заработало. Теперь "всё по фен-шую" . Всем спасибо за подсказки. Цитата
yuriyxxx3 Опубликовано 8 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2017 В выходные восстанавливал работу сигнализатора включения 4WD. На панели не загорался сигнализатор/пиктограмма. По факту причиной был обрыв желтого провода при выходе из жгута проводов на раздатку и обрыв по одному выходу на обоих датчиках (те, которые между собой замыкают датчики). При подготовке немного поизучал инфу про эти датчики. Прикупил в магазине 2 датчика (ничего не напоминают? стоят целых 20 р. после снятия своих, обмерил их и эти - один в один. рабочий шток на этих длиннее, но у них заложен холостой ход изумительный, до начала размыкания как раз превращается в Деликовский (по длине датчика - резьбовая часть и шток в рабочем положении). Один ньюанс - шаг резьбы ( у нас 1,25, а на этих 1,5), но учитывая то, что здесь резьбовая часть пластмассовая, думаю ввернется на ура без предварительной доводки и будет сидеть глухо.) Мне они не понадобились, прозвонил снятые - рабочие, хорошо отточенным ножом "сострогал" пластик до пайки, а дальше уже рассказанная (не мною и не однократно) процедура: паяльник, клеевой пистолет и в итоге рабочий сигнализатор на панели. Теперь мне предстоит борьба с Well Lock надписью (но это через недельку/другую). А фото выложил, может кому пригодится (если родные "накрылись" окончательно и бесповоротно). Если не узнали датчики: "классика" стоп-сигнал на педале тормоза. (пришлось пожертвовать качеством фото, изменить размер файлов, в натуре не хотели прикрепляться - слишком "большие"). Цитата
tixon Опубликовано 8 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2017 не прокатит. это пластикавая хрень не герметична. масло потечет . имхо. Цитата
михалыч алт Опубликовано 15 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2017 Я уже писал про эти датчики. Я просто нарезал в корпусе раздатки другую резьбу ( под Жигулевские датчики). Обрезал на Жигулевских датчиках штоки. Поставил на раздатку. Все нормально работало. Времени на переделку затрачено не более часа. Цена Жигулевских датчиков копейки. Есть в любом магазине. Только естественно не пластмассовые. Цитата
Бусиковод Опубликовано 16 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2017 (изменено) https://ru.aliexpress.com/item/5PCs-lot-Transfer-T-F-Gearshift-Position-Switch-for-Mitsubishi-Pajero-Montero-MR580151-MR580152-MR580153-MR580154/32817844215.html?shortkey=63uA3Ani&addresstype=600 Изменено 16 ноября, 2017 пользователем Бусиковод Цитата
михалыч алт Опубликовано 23 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2017 На Али- почти даром! Цитата
mutarod Опубликовано 27 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2017 лишнее это. при преодолении какой то херни пообрывало все проводки нахер 1 Цитата
