масляный фильтр на бензинку
Весь вопрос, собственно, в названии темы.
Столкнулся с тем, что масляные фильтры в existe предлагают купить с возвратным клапаном (подороже) и без (подешевле). Что это за возвратный клапан, насколько его присутствие в фильтре обязательно?
Заранее спасибо за ответы.
stranger, как бы все фильтры нормальных брендов с обратным запорным клапаном. Это сделано для того, чтобы фильтр не был "сухой" , т.е. заполненный маслом.
Подороже -подешевле странно слышать про масляный фильтр. Для твоего движка нормальный фильтр стоит 200-300р. со всеми клапанами.
Там еще один клапан есть- редукционный (обводной). Когда масло не может пройти через фильтр, оно идет в обход фильтрующего элемента.
Vol,
спасибо!
Буду тады теперь BOSHевские фильтра заказывать, там оба клапана есть.ценник- 125 руб.
Изменено пользователем stranger
  • 13 лет спустя...
Приветствую!
Подскажите какой лучше взять фильтр? Кроме BOSH есть ещё какие-нибудь с обводными клапанами? Просто раньше ставили MANN лил 10w40 и ни разу зимой масло не давило через фильтр. А последние три зимы бывало пару раз. Первый раз (тему создавал...) испугался и поменял масло на зимнее и фильтр, а последний раз только засопливило - подтянул сильнее и всё нормально... А сейчас читаю и оказывается есть с обводным клапаном - скорее всего дело в нём и было, просто в сервисах стали ставить фильтры попроще.
В общем подскажите хороший не дорогой фильтр с оводным клапаном, пожалуйста.
  В 09.03.2011 в 14:23, stranger сказал:
Vol,
спасибо!
Показать
Bosch F 026 407 124
Привет, такой ставил?
Доброго дня!
Разбираюсь дальше с фильтрами - нашёл в интернете несколько отзывов - из-за подделок давило масло при -30, так что скорее всего у меня была проблема из-за фильтров...
заказал на озоне MANN W811/80 - аналог MD031805 - он указан в легионовской книге.
Но я раньше ставил MANN W610/3 (сохранились этикетки).
Вот сейчас думаю подойдёт ли? На сайте производителя глянул первый толстый и низкий второй тоньше но выше, резьба одна и та же резинка на 3мм больше диаметром у толстого, думаю не критично - но зато про него в книжке написано что при его установке объём масла увеличивается на 0,1л - значит он побольше и наверное лучше... хрен знает дождусь и буду ставить.
К слову всегда лил 4л, а в книге написано 4,8л да и ещё плюс 0,1 - почти 5л получается... Правда так?
Может кто знает подскажите, пожалуйста!
Изменено пользователем Nice
811/80 ценник сейчас в розницу за  500р. дешевле купить можно но)))))). озон торгует всем. и шляпами тоже. ставил и 811 и 610. без разницы особо. отличаются  площадью фильтрующего  элемента и давлением открытия перепускного клапана.  заливаю 4.5л
  В 21.06.2024 в 16:00, autospirit16 сказал:
Показать
Благодарю!
