эдд Опубликовано 10 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2011 (изменено) Началось с того , что какое-то зверьё отломило дворник вместе с куском поводка , как раз там где болт крепит дворник.результат- трешина на стекле и провернутая кулиса.Беда в том , что у дворника теперь нет стабильно фиксированного положения, появился люфт. Может быть кто-нибудь разбирал саму кулису , есть -ли возможность повернуть её на 180 градусов.Спасибо Изменено 11 марта, 2011 пользователем Shadow from Omsk грамматическая ошибка в названии темы. лИфт и лЮфт разные по смыслу слова. Цитата
Scaner_2007 Опубликовано 10 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2011 А о каком дворнике идет речь ? Перед или зад ? Цитата
эдд Опубликовано 11 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 марта, 2011 Дворник передний левый. Цитата
dragon Опубликовано 11 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2011 Что ты под термином "Кулиса" понимаешь? Вся трапеция в сборе или отдельный элемент трапеции? Цитата
ТАТАРИН96 Опубликовано 11 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2011 У нас есть трапеция...http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13854-zapchasti-na-bulku-restail-4m40/ Цитата
эдд Опубликовано 11 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 марта, 2011 (изменено) Может быть я не правильно назвал механизм, но именно то к чему прикручивается поводок дворника,именно он приводится во вращение трапецией. в нём и появился люфт. ХАТАБЫЧ96 если не удастся реанимировть свою , спрошу тогда у Дамира. Изменено 11 марта, 2011 пользователем эдд Цитата
vol Опубликовано 11 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2011 Наверное это называется вал... Должен быть со шлицами в месте соединения с щеткодержателем (поводком). Надо уплотнить чем нибудь.... Цитата
эдд Опубликовано 11 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 марта, 2011 Шлицы целы провёрнут сам вал.Можно разобраться за пол дня, просто времени не хватает, и там есть пластиковые элементы крепежа которые наверняка обломятся , хотелось -бы всё сделатьь за раз. Цитата
Scaner_2007 Опубликовано 11 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2011 Если это то о чем я думаю, то проще и быстрей поменять трапецию . Видимо крутанули поводок, щлицы выдержали, а крепление вала к кривошипу не устояло. Будет геморно точно приварить, а если там еще и втулка пластиковая на валу ... как в большенстве митсу. Цитата
WildRain Опубликовано 25 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2011 (изменено) Шлицы целы провёрнут сам вал.Можно разобраться за пол дня, просто времени не хватает, и там есть пластиковые элементы крепежа которые наверняка обломятся , хотелось -бы всё сделатьь за раз. У меня после разбора оставался механизм дворников. Всё полностью моторчик и тяги эти. Если не выбросил, то отдам тебе. Только в гараж осталось попасть..глянуть Изменено 25 марта, 2011 пользователем WildRain Цитата
Andr.sochi Опубликовано 7 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2012 Привет WildRain, через год подсмотрел разговор о механизме дворников, ты всё таки выбросил или уже отдал? Цитата
Эфи Опубликовано 7 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2012 @эдд,скорее всего у тебя треснули пластиковые втулки которые образуют сочленения между рычагами трапеции дворников. если так,то ищи трапецую сборе. Цитата
