pasha-999 Опубликовано 12 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2011 (изменено) Вообщем так открутили все болты по периметру отсоеденили все разёмы и рабочий цылиндр . Попытались скинуть коробку а она нв 2см отошла а дальше невылазиет недаёт выжимной подшибник плясали вокруг неё битых два часа . Если кто снимал скажите выжимной остаётся на корзине или нет по книжке ничего непоятно .Вилку снять там никак неподлезть .Требуется совет кто как снимал именно интересует после снятия где отсаётся выжимной подшибник или там есть какойнибудь стопор. Изменено 13 марта, 2011 пользователем pasha-999 Цитата
сергей02 Опубликовано 12 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2011 Если всё откручено и нечего не мешает,то возможно разрушился опорный подшипник коленвала,а его внутренняя обойма прикипела к первичному валу МКПП,тогда один вариант,через окошко открутить болты,крепящие корзину к маховику,и снять коробку вместе с корзиной.Ломами и монтажками у нас не получилось,кстати было это не на DELICA,но ситуация схожая. Цитата
pasha-999 Опубликовано 12 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 марта, 2011 (изменено) Если всё откручено и нечего не мешает,то возможно разрушился опорный подшипник коленвала,а его внутренняя обойма прикипела к первичному валу МКПП,тогда один вариант,через окошко открутить болты,крепящие корзину к маховику,и снять коробку вместе с корзиной.Ломами и монтажками у нас не получилось,кстати было это не на DELICA,но ситуация схожая. Унас невыходит выжимной ему мешает вилка а первичнй вал ходит спокойно. Изменено 12 марта, 2011 пользователем pasha-999 Цитата
vol Опубликовано 12 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2011 Вилка полюбому должна сниматься раньше выжимного...смотрите, думайте! Вилка, ИМХО, должна сняться на прикрученной коробке. Цитата
dragon Опубликовано 12 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2011 Вилка, выжимной должны остаться на первичном валу коробки, мешать съему не должны 1 Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 12 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2011 dragon, согласен. смотри, pasha-999, Схема там такая, есл смотреть в разрезе: |)( где: | - маховик ДВС ) - корзина с нажимным диском, ( - выжимной подшипник. Когда давим на педель сцепления, цилиндр сцепления или тросик (в зависимости от конструкции) получается такая схема: ||( где: | - маховик ДВС | - корзина с нажатым диском сцепления, который отошел от корзины в сторону маховика. ( - выжимной подшипник, который надавил на лепестки корзины, отведя от нее нажимной диск. Таким образом, вилка выжимного подшипника и сам выжимной не могут влиять на отсоединение коробки от ДВС. Проверьте еще один вариант: Если при максимально отведенной назад коробке не будет вращяться первиный вал коробки - вероятно на первичном валу застрял нажимной диск на шлицах. Цитата
Serdj Опубликовано 12 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2011 Я себе когда менял коробку с раздаткой на контрактную, то не мог ее посадить- почемуто немного не совпадали направляющие. Тупо зажал болтами и все притянулось. Работает почти два года без проблем. Но когда притягивал, подумал, что при нужде снять, могут быть проблемы. Може и у тебя не родные движок с раздаткой-коробасом? Цитата
Garre_kiv Опубликовано 13 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2011 Я не совсем понял а при чем тут тормозной цилиндр ? Цитата
прапор Опубликовано 13 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2011 Я не совсем понял а при чем тут тормозной цилиндр ? Видимо имелся в виду рабочий сцепления. Цитата
ZSW Опубликовано 13 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2011 (изменено) Вчера тоже снимали коробку, таже ситуация. Но справились. благодаря новому комплекту сцепления, посмотрели как работает. Значит, так. Пододвинь коробку обратно впритык. вилку снаружи колокола сдвинь назад автомобиля до упора. Выжимной подойдёт к корзине. через смотровое окошко большой отвёрткой подлезь под выжимной ближе к корзине и отсоедини его. Он сиди в корзине на стопорном кольце, снимается только в таком положении, если хоть немного отодвинут от корзины - уже не отщёлкнется. Усилия на отвёртке небольшие. когда он отщёлкнется - сразу увидиш освободившийся паз на выжимном. Вилку можно обратно отодвинуть к двигателю, выжимной уйдёт к коробке. Лучше делать двоём Ш(троём). Один отсоединяет колокол от двигателя, аккуратно поддевая по кругу монтировкой, другой регулируя подкатным домкратом высоту ( глядя в смотровой окошко за шлицевым валом, чтобы он свободно выходил) и сдвигая коробку назад (третий может быть у хвостовика, поднимая отводить его назад) Хвостовик лежит на балке пока колокол не упрётся верхней частью в кузов, далее увидев в смотровом окошке что шлицевой вал полностью вышел из корзины, опускаем колокол вниз, сперва лучше на домкрате сантиметров на 10-15 опустить и проверить, что всё отсоединено (шланги, провода), и после можно опустить колокол до конца снимая хвостовик с балки. Удачи. Изменено 13 марта, 2011 пользователем ZSW 1 Цитата
pasha-999 Опубликовано 13 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 13 марта, 2011 Вообщем сняли открутили корзину через смотровое окошко и всё прекрасно вылезло .Итог сдох подшибник первичного вала , корзина сцепления вроде нормальная да и выжимной тоже ничего решили всё смазать диск сцепления переклепать накладки и всё соберём в понедельник . Цитата
сергей02 Опубликовано 13 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2011 pasha-999 проясни,непонятно в чём была причина,если подшипник первичного вала,почему не слазила коробка? Цитата
pasha-999 Опубликовано 15 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 марта, 2011 Проблема была в том что мы пытались снять коробку не снимая вилки а выжимной жостко стоит в корзине на стопорном кольце.Технология описана двумя постами выше но сообщение пришло поздно мы уже сняли коробку открутив корзину через смотровое окно .Собирать думаю будем также соберём вилку с выжимным и посадим на первичный вал корзину и диск сцепления и опять закрутим через окошко . Цитата
omansu Опубликовано 15 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2011 pasha-999, ничё не понял! у меня прекрасно снималась и не чё не мешало. Цитата
pasha-999 Опубликовано 15 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 марта, 2011 pasha-999, ничё не понял! у меня прекрасно снималась и не чё не мешало. А у вас смею заметить и машина другая не такая как у меня Уменя машина по новее да и двигатель помощнее. Цитата
егор71 Опубликовано 7 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2011 Вчера наконец то снял коробку... Долго не мог понять почему она не отходит никак???вроде все откручено проверено на 10 раз.....оказывается с одной стороны просто прикипела направляющая...пришлось на свой страх и риск стучать очень большим молотком в районе направляшки..... после ударов 50 коробка сошла как по маслу.... Итог.....выжимной отсутствует напрочь....кроме корпуса пркрепленного к вилке,шарики по всем отверстиям,под диском и везде где только можно....аж расклинило все..... подшипник весь разлетелся тот который первичный валик держит в коленвалу двигателя(Кстати никто его маркировку незнает???)вообщем разруха полная...постараюсь фотки выложить Цитата
егор71 Опубликовано 8 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2011 блин хреново незагружаются сюда большие фотки...жаль Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 8 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2011 выложи фотки на стороннем хранилище, а сюда дай ссылку. Цитата
егор71 Опубликовано 8 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2011 выложи фотки на стороннем хранилище, а сюда дай ссылку. попробую Цитата
прапор Опубликовано 14 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2011 егор71 у меня в гараже болтается этот подшибник(остался после капремонта) но вото или инфу по маркеровке смогу выложить не ранее как завтра вечером или даже послезавтра . Если ещё надо пиши. Цитата
BAD Опубликовано 24 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2011 Снял коробку,но повредил стопорное кольцо,которое держит выжимной подшибник.Стопорное кольцо идет вместе с корзиной или его можно купить отдельно? Цитата
Sergard Опубликовано 21 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2011 (изменено) Что то у меня стали плохо включаться все скорости и ведёт сцепление,видимо надо менять сцепление полностью. Расскажите пожалуйста полную последовательност как снять МКПП, какие нюансы, сколько человек нужно, где удобней снять-яма,эстакада или вообще никуда не заезжая. или расскажите просто кто как снимал МКПП. Изменено 21 ноября, 2011 пользователем Sergard Цитата
серыйеж Опубликовано 21 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2011 Замена каробаса на подъёмнике с ремстоликом и пневмогайковёртом в двоём за один час. Тросики, карданы отстёгиваются, болты из подушек, проводка, коробас по кругу... и всё. Цитата
polkan Опубликовано 22 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2011 рычаг раздатки забыл указать Цитата
Kost Опубликовано 22 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2011 Рычаг раздатки кирпич нихт... Реально все просто, зачем вопросы такие? Надо будет - и в болоте в одну каску снять-поставить можно. Цитата
